Lotos 4 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба Гарантий нет и не будет. Следующая партия также должна соответствовать ТУ. Всё остальное – через испытания, протокол разрешения применения. Еще ТЭО (для деталей из стиральных машин 😉) предлагали использовать как разрешающий расширенный температурный диапазон документ, но это сомнительно на мой взгляд. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 12 ноября, 2023 Опубликовано 12 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Lotos сказал: Еще ТЭО (для деталей из стиральных машин 😉) предлагали использовать как разрешающий расширенный температурный диапазон документ, но это сомнительно на мой взгляд. Если это про меня, то Вы были невнимательны, читая мой пост в той теме. Я с самого начала указал, что ТЭО - это одна самая простая бумажка из кучи бумаг. Но сочинять ТЭО надо ещё уметь, порою это не так просто, как кажется 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 13 ноября, 2023 Опубликовано 13 ноября, 2023 · Жалоба Я немного не понял: Аппаратное шифрование - это имеется ввиду, что код из внешней памяти на лету расшифровывается ? Или это не то ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 15 ноября, 2023 Опубликовано 15 ноября, 2023 · Жалоба On 11/13/2023 at 8:54 AM, TOG said: Я немного не понял: Аппаратное шифрование - это имеется ввиду, что код из внешней памяти на лету расшифровывается ? Или это не то ? Нет, просто блок для шифрования произвольных данных. защиты прошивки во внешней памяти, к сожалению, нет 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 16 ноября, 2023 Опубликовано 16 ноября, 2023 · Жалоба В 15.11.2023 в 18:07, kan35 сказал: защиты прошивки во внешней памяти, к сожалению, нет Это так сложно сделать или принципиальная позиция производителя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 7 16 ноября, 2023 Опубликовано 16 ноября, 2023 · Жалоба 3 часа назад, mantech сказал: Это так сложно сделать или принципиальная позиция производителя? Скорее всего, сделали модуль шифрования как приказано (т.е. для галочки). Для дешифрования на лету команд из внешней памяти требуются бОльшие технологические возможности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 48 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 7 часов назад, V_G сказал: Для дешифрования на лету команд из внешней памяти требуются бОльшие технологические возможности. Ну сделали б хоть для простого копирования проги в ОЗУ для начала)) Хотя с другой стороны, какие там возможности нужны, быстрее, чем скорость считывания флешки все равно не нужно, а если он медленнее, то нафига такой дешифратор вообще нужен, проще программный использовать))))) Изменено 17 ноября, 2023 пользователем mantech Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба 7 часов назад, V_G сказал: Для дешифрования на лету команд из внешней памяти требуются бОльшие технологические возможности. С дешифрованием - согласен, а вот с расшифрованием всё же проще и проблема с большой вероятностью была в модели использования, которая не предусматривает наличия проблем клонирования и т.п., т.к. все эти вопросы традиционно решаются орг.тех. мерами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kan35 7 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба 11 hours ago, mantech said: Это так сложно сделать или принципиальная позиция производителя? КМК, это была, просто небрежность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба 3 минуты назад, kan35 сказал: КМК, это была, просто небрежность. Маловероятно. Скорее уж пытались сделать proof of concept, а руководство в итоге сказало "а давайте запустим в прошакшен" и понеслось. Судя по качеству документации и общему подходу эта гипотеза очень похожа на правду. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба Друзья, ещё раз прошу разъяснить: как там с минусом по температуре. Мне эту информацию не дали по каналам специальной связи. Извините, что настаиваю, но дальше ждать ответа на этот вопрос не могу - "горячие пирожки" печём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 75 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба 2 часа назад, A.V.Avtomat сказал: Друзья, ещё раз прошу разъяснить: как там с минусом по температуре. Есть только вот это, и то TBD. https://wiki.mik32.ru/Электрические_характеристики#Абсолютные_максимальные_значения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
asw 2 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба 5 часов назад, A.V.Avtomat сказал: Друзья, ещё раз прошу разъяснить: как там с минусом по температуре. Мне эту информацию не дали по каналам специальной связи. Извините, что настаиваю, но дальше ждать ответа на этот вопрос не могу - "горячие пирожки" печём. от -40 до +85, возможно по результатом испытаний поднимут до +125. Но не ниже минус 40 точно, определяется технологией изготовления EEPROM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 22 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 · Жалоба 9 часов назад, asw сказал: от -40 до +85, возможно по результатом испытаний поднимут до +125. Но не ниже минус 40 точно, определяется технологией изготовления EEPROM. Спасибо, именно это мне и нужно, чтобы отфутболить этот микроконтроллер из большинства моих разработок. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 18 ноября, 2023 Опубликовано 18 ноября, 2023 · Жалоба 5 hours ago, A.V.Avtomat said: Спасибо, именно это мне и нужно, чтобы отфутболить этот микроконтроллер из большинства моих разработок. А как защитить прошивку от хацкеров смогли придумать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
