ded2016 5 1 сентября, 2023 Опубликовано 1 сентября, 2023 · Жалоба 20 hours ago, nh4t said: Максимальная нагрузка - сформировать переменное вызывное 25 герц 120 вольт на 4 аппарата, включая аппараты старого типа с электромагнитным звонком. Минимальная нагрузка 12 вольт 20 мА. А может тогда имеет смысл не городить источник с таким огромным диапазоном регулирования, а сделать двухканальный источник - это легко реализуется тем же обратноходовым с двумя обмотками, тем более для звонка вызова особая стабилизация не нужна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 198 1 сентября, 2023 Опубликовано 1 сентября, 2023 · Жалоба Как видно из схем автора, у него трансформатор постоянно работающий, поэтому проще сперва получить с него ±140 В, необходимых для генератора вызова, ну и остальные ±12 В, ±48 В или ±60 В затем получить элементарно, потому что генератор вызова — это полумост с ±140 В, дроссель 1 мГн и конденсатор, а постоянно работающий на 96 кГц трансформатор можно и урезать, со слов автора, до 16 кГц и скважности 32 в дежурном режиме, и полумост аналогично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Груфф 0 1 сентября, 2023 Опубликовано 1 сентября, 2023 · Жалоба В 18.01.2023 в 14:13, nh4t сказал: Требуется максимально компактный, макс. КПД. если КПД нужен максимальный, то Active Clamp Forward лучше подойдёт чем флайбэк Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 11 2 сентября, 2023 Опубликовано 2 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба В 31.08.2023 в 14:31, Plain сказал: В соседней теме тоже наноАТС делают. Но вызывной и линейный сигналы на АК проще коммутировать, чем создавать таким способом, как здесь. Этим товарисчам авторам надо бы поизучать матчасть, но они упорно не хотят это делать. Микроэлектронные проекты. Александр Протопопов. Евро-АОН "NEO" - конвертор в стандарт Caller ID (CLIP) для импортных радиотелефонов. http://www.530.ru/electronics/projects.php?do=p100 https://old.0500.ru/products/phones/expert-euro.php?ysclid=lm1lm754q7310509669 Изменено 2 сентября, 2023 пользователем LLLLLLLLLL Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 4 сентября, 2023 Опубликовано 4 сентября, 2023 · Жалоба А что, самый первый пуш-пул не сможет выдать регулируемое 16..110В сразу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nh4t 1 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба On 9/4/2023 at 7:47 AM, ChristinaChadzynski said: А что, самый первый пуш-пул не сможет выдать регулируемое 16..110В сразу? может. Посоветуйте- как. а сделать двухканальный источник - делал в одном из вариантов две обмотки, 60 и 120 вольт переключал. Не понравилось. Самая большая проблема - 12 вольт на минимальной нагрузке не держит. Изменено 11 сентября, 2023 пользователем nh4t Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 11 сентября, 2023 Опубликовано 11 сентября, 2023 · Жалоба On 9/11/2023 at 7:44 PM, nh4t said: может. Посоветуйте- как. А шо тут советовать, сало - оно и есть сало. Первичка на 24В, вторичка на 110+запас, ШИМится от 110ти до 16ти. Сам такое не дела, но с виду всё тривиально. При мин напряжении и КПД будет минимальным, но это имхо некритично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 198 12 сентября, 2023 Опубликовано 12 сентября, 2023 · Жалоба 14 часов назад, nh4t сказал: Самая большая проблема Задача поставлена неверно — для ТА не требуется двуполярный сигнал, потому что вызов идёт через конденсатор, но по этой же причине, источник питания должен быть и приёмником энергии, что реализуется симметричным обратноходовым, который я предложил в начале темы, и который до сих пор остаётся без внимания, что сильно странно, потому что именно таков её основной вопрос в первом сообщении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nh4t 1 12 сентября, 2023 Опубликовано 12 сентября, 2023 (изменено) · Жалоба 7 hours ago, Plain said: Задача поставлена неверно — для ТА не требуется двуполярный сигнал Да, не требуется. Вызывное - 25 герц амплитуда 160 вольт относительно земли. Ваш вариант? Вопрос был - как сделать ДСДС , а не только лишь обслужить все ТА. Изменено 12 сентября, 2023 пользователем nh4t Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 198 12 сентября, 2023 Опубликовано 12 сентября, 2023 · Жалоба 20 минут назад, nh4t сказал: как сделать ДСДС Как обычно — двухобмоточный дроссель 1:1, и по одинаковому 400-вольтовому транзистору на первичке и вторичке. Если управлять надо со вторичной стороны, на первичной сделать схему запуска, отключающуюся после того, как зарядится выходной конденсатор и запустится управление. Обоими транзисторами управляют триггеры, первым всегда устанавливается на первичной стороне от сигнала 96 кГц и сбрасывается импульсом через оптрон, на вторичной триггер устанавливается по нулю на транзисторе, а сбрасывать можно управляемым интегратором, участие МК ограничивается лишь выдачей уставки. И вызывной сигнал 90 В СКЗ, это 254 В размах, плюс входное отражённое 24 В, плюс выброс от индуктивности рассеяния — итого, 400-вольтовые транзисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
