Zversky 16 4 января, 2023 Опубликовано 4 января, 2023 · Жалоба Всем добра. Собрал проект При сборке, правда, появилось предупреждение С которым тоже бы хотелось бы разобраться, но потом, а покамест стартую отсюда же GAO Ставлю галку Здесь уже всё выбрано, посему нажимаю "прошить" И получаю дырку от бублика Если же я запущу "stand-alone" программатор, то он, как и положено, сначала порыщет в системе мой адаптер, И, уверенно найдя его, запрограммирует: И далее ... Хм... Я что-то делаю не так? Вчера удалось поработать с GAO, хоть и через вот такое почёсывание спины, сегодня я снова в спуторе. Просьба пнуть в нужном направлении. Документацию читал. Плохо, видать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DanilinS 4 5 января, 2023 Опубликовано 5 января, 2023 · Жалоба Программировать из GAO - плохая идея. Там свои подводные камни. Проще прошить штатным программатором. А потом цепляться GAO. Но например у меня 9К шьется нормально. Но мне проще ткнуть в "Program Device". Если GAO не работает - либо тактовая на GAO не подается, либо триггеры запуска неправильно настроены. Для начала попробуй GAO в "Lite" режиме. Там только тактовую прописать и список контролируемых сигналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DanilinS 4 5 января, 2023 Опубликовано 5 января, 2023 · Жалоба И 20К нормально шьется. У тебя какая плата и чем шьем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 5 января, 2023 Опубликовано 5 января, 2023 · Жалоба 19 часов назад, Zversky сказал: Я что-то делаю не так? Тупо перезапустить GAO два-три раза. Если не поможет, то сначала залить ту же прошивку программатором в режиме SRAM. Кстати, ею тоже можно пользоваться для GAO. После этого GAO точно будет работать. Прошу прощения за ненаучный совет 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 6 января, 2023 Опубликовано 6 января, 2023 · Жалоба 20 часов назад, DSIoffe сказал: Тупо перезапустить GAO два-три раза. Если не поможет, то сначала залить ту же прошивку программатором в режиме SRAM. Как в анекдоте про Ивана-Царевича и избушку: - Ну да: что-то такое я и пробовал ))) В 05.01.2023 в 11:20, DanilinS сказал: Для начала попробуй GAO в "Lite" режиме. Для начала я разберусь со своим вопросом, а потом, если нужно будет, то почитаю, что ты написал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 8 января, 2023 Опубликовано 8 января, 2023 · Жалоба В 05.01.2023 в 15:30, DanilinS сказал: И 20К нормально шьется. У тебя какая плата и чем шьем? Плата самопальная, но программатор - родной USB Cable. Думаете, попробовать тем же программатором на родном же ките DK_START_GW2AR-LV18EQ144PC8I7_V1.1 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба Докладываю. В системе присутствовал ещё один FTDI, за который и цеплялся GAO. Programmer же вначале проводит сканирование и выбирает свой FTDI правильно. Всем добра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 7 часов назад, Zversky сказал: В системе присутствовал ещё один FTDI, за который и цеплялся GAO. Ага. У меня их всегда два-три. Спасибо, буду выдёргивать не самые нужные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 9 января, 2023 Опубликовано 9 января, 2023 · Жалоба 9 hours ago, Zversky said: В системе присутствовал ещё один FTDI, за который и цеплялся GAO. Programmer же вначале проводит сканирование и выбирает свой FTDI правильно. 2 hours ago, DSIoffe said: Ага. У меня их всегда два-три. Спасибо, буду выдёргивать не самые нужные. Если среду разработки установить в виртуальной машине - то можно передать ей эксклюзивно только нужный USB и ничего физически дёргать и искать - почему FTDI не завёлся - не придётся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 10 января, 2023 Опубликовано 10 января, 2023 · Жалоба 15 часов назад, DSIoffe сказал: Ага. У меня их всегда два-три. Спасибо, буду выдёргивать не самые нужные. Я попробовал переименовать, как указано здесь, - не помогло. 13 часов назад, _4afc_ сказал: Если среду разработки установить в виртуальной машине Только из-за этого устанавливать (и выделять ей 20ГБ+ только для этого отъедаемого от всей остальной системы рабочего места), или есть какие-либо ещё вкусные плюшки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 10 января, 2023 Опубликовано 10 января, 2023 · Жалоба 7 часов назад, Zversky сказал: Только из-за этого устанавливать Я думаю, раз движения танца с бубном известны и он не очень сложный, то можно так и жить дальше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 10 января, 2023 Опубликовано 10 января, 2023 · Жалоба 6 hours ago, Zversky said: Только из-за этого устанавливать (и выделять ей 20ГБ+ только для этого отъедаемого от всей остальной системы рабочего места), или есть какие-либо ещё вкусные плюшки? Если применительно к программе Gowin EDA, то из плюшек я использовал следующее: 1. MAC адрес придуманный мной 2. перевод часов только для Gowin (пока ждал новую лицензию) 3. создание рабочего места новому сотруднику - просто передал на флешке полностью установленное рабочее место. По месту - под Vbox 6.1.12 у меня стоят: XPsp3 - занимает 1.5ГБ на диске ( Gowin на ней должен заработать) W7x64 максимальная c TC10 - 10ГБ. По удобству: я привык с 2011 года работать на Win7 и у меня подборка дистрибутивов софта под него на старом компьютере но за 12 лет установок и сносов там уже столько хвостов... в этом году приобрёл новый компьютер, оборудование в нём современное, и Win7 его не поддерживает. На новом ПК стоит Win10+TC10+VBox6+ADrdr10+doPDF7 и всё. Для экономии места на обоих ПК стоит базовая виртуальная машина с W7x64+TC10+ADrdr10+doPDF7 с удобными мне настройками. Далее к ней связно прицеплена Gowin 1.9.8.10. Т.е. виртуальный диск выглядит как BaseW7x64->GW19810. Для других сред разработки сделано также: BaseW7x64->Modelsim BaseW7x64->Office BaseW7x64->CAM350 Для долго устанавливающихся монстров и для сред, где можно сломать интерфейс или плохое разграничение настроек между проектами: BaseW7x64->Matlab2022->ProjectN1 BaseW7x64->Matlab2022->ProjectN2 ... BaseW7x64->Pcad2006->ProjectN1 BaseW7x64->Pcad2006->ProjectN2 Ну и возвращаясь к GoWin - можно взять машину BaseW7x64->GW19810 клонировать в BaseW7x64->GW19810->Stend2023 и на получившейся машине установить дополнительные программы для работы и тестирования внешнего оборудования. Затем когда всё отладится - сделать полный клон BaseW7x64->GW19810->Stend2023 в W7_GW_Stend2023 и положить его в архив. Эту W7_GW_Stend2023 можно запустить на любом компьютере или ноутбуке, даже под Ubuntu. Отдать тестировшику, наладчику... И даже через 10 лет вы сможете исправить пару строк на верилоге, собрать проект и протестировать. А вот на своей старой машине напрямую я подправить старые проекты уже не могу, хотя софт стоит: то проекты не собираются, то по USB не подключаются 😞 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 10 января, 2023 Опубликовано 10 января, 2023 · Жалоба 6 часов назад, _4afc_ сказал: 1. MAC адрес придуманный мной 1 Зачем он такой обособленный? Чтобы, взломав один раз Gowin (и другое ПО, привязываемое к МАС), клонировать его безболезненно? 6 часов назад, _4afc_ сказал: 2. перевод часов только для Gowin (пока ждал новую лицензию) 2 Но в закромах сейчас универсальная ломалка лежит, которая, если не вру, ломает всё, начиная с 1.9.8.7 и до текущей 1.9.8.10 Я понимаю, у меня была задача запуcтить Libero c лицензией от 2015 года (кстати, я её, лицензию и механизм в закрома и положил): вот там надо было с временем (а, вернее, рассинхронизацией) в виртуалке развлекаться, а здесь, когда всё ломается на раз-два? 6 часов назад, _4afc_ сказал: 3. создание рабочего места новому сотруднику - просто передал на флешке полностью установленное рабочее место. Ну, если новый сотрудник - девочка - кодировщица, то, наверное, да, а ежели мужик сознательный, то пусть сам ад аспера пер астра. ИМО, конечно. 6 часов назад, _4afc_ сказал: Vbox 6.1.12 Почему именно такая версия? Сейчас, вроде, 7.0? 6 часов назад, _4afc_ сказал: Win7 его не поддерживает. Это он не поддерживает 7-ку: драйверов его железа под 7-ку там нет. 6 часов назад, _4afc_ сказал: BaseW7x64->Modelsim А вот здесь не понимаю: для чего под ModelSim (Questa) выделять отдельную виртуалку? У меня одно время жили сразу несколько в одном и том же каталоге, пока понял, что достаточно одной, и сейчас работаю с QuestaSim64 2021.1 6 часов назад, _4afc_ сказал: BaseW7x64->Office Офис тоже не совсем понимаю, зачем в виртуалке? Впрочем, как и CAM350, хотя последний, признаю, пользовал очень давно 6 часов назад, _4afc_ сказал: BaseW7x64->Pcad2006->ProjectN1 Про пикад 2006 тоже расскажите, пожалуйста: вроде пользовал его довольно успешно (больше, конечно, как схемотехник, но и платы смотрел), и не понимаю, зачем с ним так заморачиваться? 6 часов назад, _4afc_ сказал: И даже через 10 лет вы сможете исправить пару строк на верилоге, собрать проект и протестировать. Ох, я сильно сомневаюсь, что через 10 лет этим будет кто-то заниматься. Вот про то Либеро 9.0, о котором я говорил выше, что мне удалось поднять на одной из своих предыдущих работ: ну поднял я его, но проект никто не стал править. Дам всё давно сдано в архив, летает и никто повторные испытания по всей программе из-за двух строчек кода проводить не будет. Хотя мысль ваша мне понятна, и, будь моя воля, я бы за неё обоими руками. 6 часов назад, _4afc_ сказал: А вот на своей старой машине напрямую я подправить старые проекты уже не могу, хотя софт стоит: то проекты не собираются, то по USB не подключаются О каких проектах вы говорите? И что случилось со старой машиной за это время, что так и хвост отваливается, и шерсть выросла?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 10 января, 2023 Опубликовано 10 января, 2023 · Жалоба 1 hour ago, Zversky said: 1 Зачем он такой обособленный? Чтобы, взломав один раз Gowin (и другое ПО, привязываемое к МАС), клонировать его безболезненно? Кроме работы есть ещё квартира, дача и ноутбук - 1+3 компа для поработать и побаловаться с настройками - а тут вдруг привязка к MAC. 1 hour ago, Zversky said: 2 Но в закромах сейчас универсальная ломалка лежит, которая, если не вру, ломает всё, начиная с 1.9.8.7 и до текущей 1.9.8.10 Я понимаю, у меня была задача запуcтить Libero c лицензией от 2015 года (кстати, я её, лицензию и механизм в закрома и положил): вот там надо было с временем (а, вернее, рассинхронизацией) в виртуалке развлекаться, а здесь, когда всё ломается на раз-два? Дело было раньше с официальной лицензией. Кстати до этого пробовал вообще с лицензией от какого-то китайца просроченной и с его маком. 1 hour ago, Zversky said: Ну, если новый сотрудник - девочка - кодировщица, то, наверное, да, а ежели мужик сознательный, то пусть сам ад аспера пер астра. ИМО, конечно. стояла задача сравнить в какие камни влезет новый проект под: Квартус, Говин, Латис, Вивадо, ISE. Разбираться с установкой и лицензиями 5 сред ради нескольких минут работы в каждой? Потом их сносить для места? 1 hour ago, Zversky said: Почему именно такая версия? Сейчас, вроде, 7.0? На старом 6.1.12 т.к. такая была при установке. Версия 7 глючит и ведёт себя по другому. На новом ПК стоит 6.1.30. Лучше не обновляться. Какую поставил - с той и работать. 1 hour ago, Zversky said: А вот здесь не понимаю: для чего под ModelSim (Questa) выделять отдельную виртуалку? У меня одно время жили сразу несколько в одном и том же каталоге, пока понял, что достаточно одной, и сейчас работаю с QuestaSim64 2021.1 Офис тоже не совсем понимаю, зачем в виртуалке? Впрочем, как и CAM350, хотя последний, признаю, пользовал очень давно Ну а кудаж его? Такая идеология у меня сейчас: каждый пакет в своей виртуалке. 1 hour ago, Zversky said: Про пикад 2006 тоже расскажите, пожалуйста: вроде пользовал его довольно успешно (больше, конечно, как схемотехник, но и платы смотрел), и не понимаю, зачем с ним так заморачиваться? Для редактирования нескольких проектов одновременно. Разводишь плату - и вдруг срочно модифицировать прошлогодний проект, или просто подсветить цепи из схемы в плате при нескольких открытых. Ещё настройки сохраняются как общие от последнего закрытого. Возможно патч это немного правит... Кстати у меня на полях схемы выводится дата печати - так что если надо задним числом - хорошо бы покрутить дату... 1 hour ago, Zversky said: Ох, я сильно сомневаюсь, что через 10 лет этим будет кто-то заниматься. Вот про то Либеро 9.0, о котором я говорил выше, что мне удалось поднять на одной из своих предыдущих работ: ну поднял я его, но проект никто не стал править. Дам всё давно сдано в архив, летает и никто повторные испытания по всей программе из-за двух строчек кода проводить не будет. Хотя мысль ваша мне понятна, и, будь моя воля, я бы за неё обоими руками. Можно ли будет на условном GoWin EDA 2x перенастроить ip от GoWin EDA 1x при условии что поменялись методы лицензирования. И что там соберётся - ещё вопрос. Хорошо что разные GoWin EDA ставятся в разные каталоги. Но мои первые проекты со сменой GoWin EDA не собирались - надо было заново проект создавать. Кстати вот недавний пример - заказчику в другом городе (за плату) отдавались исходники старого проекта для самостоятельной модификации. Квалификации его сотрудников собрать проект не хватало - говорили что мы присылаем или не те или не полные исходники. Вопрос оплаты решился только после пересылки настроенной виртуалки с пошаговым описанием что нажимать в ней чтобы собралось! 1 hour ago, Zversky said: О каких проектах вы говорите? И что случилось со старой машиной за это время, что так и хвост отваливается, и шерсть выросла?) Из памятного: после года работы в новой AtmelStudio 7 старая среда AtmelStudio 6 отказалась прошивать платы. Просто стирает, не пишет флеш и при проверке ошибка. Из под виртуалки - работает. Ещё во многих программах "Layout" может отвалиться от случайного движения. А Ctrl-Z на него не влияет... и сиди с кривым интерфейсом. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 16 11 января, 2023 Опубликовано 11 января, 2023 · Жалоба 6 часов назад, _4afc_ сказал: Ещё во многих программах "Layout" может отвалиться от случайного движения. А Ctrl-Z на него не влияет... и сиди с кривым интерфейсом. Спасибо огромное за это и все предыдущие пояснения. Будет необходимость - вспомню ваши слова, и, с вашего позволения, обращусь за советом, если вдруг упрусь во что-то непроходимое. Ещё раз спасибо. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
