termotek 0 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба Имеется резистивный температурный датчик 1кОм, источник тока на 10мкА. Дифференциальный сигнал с датчика усиливается инструментальным усилителем. При удлинении линии резко возрастает разница в начале и на конце токовой линии (с 0,009% до 0,2%, снимается напряжение с прецизионных резисторов на начале и на конце токовой линии, сигнальная пара забуферезированна ОУ). Сам датчик находится внутри металлического изолированного короба. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 60 19 декабря, 2022 Опубликовано 19 декабря, 2022 · Жалоба 4 hours ago, termotek said: При удлинении линии резко возрастает разница в начале и на конце токовой линии (с 0,009% до 0,2% 1. Что такое "удлинение" линии? На сколько в числах? 2. Чем и как измерена эта разница? Вашим усилителем или независимым прибором (вольтметром)? 3. Нарисуйте схему. Это не все любят делать, мотивируя тем, что "и так всё понятно со слов", но всё же схема, составленная верно, говорит намного больше, чем описание на пол-листа А4. 4 hours ago, termotek said: Сам датчик находится внутри металлического изолированного короба. Короб к чему подключен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 19 декабря, 2022 Опубликовано 19 декабря, 2022 · Жалоба 6 часов назад, termotek сказал: . . . . При удлинении линии резко возрастает разница в начале и на конце токовой линии (с 0,009% до 0,2%, снимается . . . Проведя декодирование и толкование исходных от ТС. Если под лаконичной "разницей" подразумевается ошибка по "сигнальному" напряжению, оноже - падение напряжения на Вашем RTD при замере/калибровке с длинным и коротким кабелем. По закону Ома, имеет смысл проверить качество изоляции кабельной линии. Не факт, что утечка для 10 мкА по ней будет полностью скомпенсированной-симметричной. И постоянной. Для длинного кабеля вместо усилителя и RTD поставьте тестовую схему из батарейки, эквивалента RTD и осциллографа. Что там творится по части наводок и переменного тока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 19 декабря, 2022 Опубликовано 19 декабря, 2022 · Жалоба On 12/19/2022 at 3:51 AM, haker_fox said: Короб к чему подключен? Да скорее всего кран башенный, и короб болтается просто в жопе мира, о чем вы спорите Если стандарт поднять то там вообще требование nsulation Resistance = 100 mega ohms minimum at 50 VDC и кто-то где-то его обеспечил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 19 декабря, 2022 Опубликовано 19 декабря, 2022 · Жалоба 7 часов назад, termotek сказал: источник тока на 10мкА Замените его источником импульсного напряжения, создающего в цепи средний ток 10 мкА, а измерительный — порядка 1 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
