Variant99 7 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 22 минуты назад, Allregia сказал: померяв анодное в микроволновке Ну, с дуру можно и МПХ сломать. Обычно, таким "телемастерам" дают цэшку или M830/M890. А еще у меня есть Testo 760-2, который с кнопками вместо крутилки. Прикольный, с большими цифрами, но медленный. А для тыкания в smd на платах недавно приобрел на алиэкспрессе измерительный пинцет DT71. Штука неоднозначная. Форм-фактор очень классный, но реализация хромает. В частности, сенсорная кнопка в торце - это мучение. Однако, в нем есть измерение индуктивностей, что не может не радовать. smd-кондеры померить одной рукой, полосатые выводные резисторы (я на память плохо помню цветовую кодировку) быстро опознать, прозвонить транзистор, диод. У мультиметра провода щупов путаются, щупы одной рукой несподручно тыкать, мелкие 0603 померить вообще засада. А пинцет - одно удовольствие. Изменено 18 декабря, 2022 пользователем Variant99 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба evgen740102, посмотрите мультиметр UT181A, пмсм это то, что Вам нужно. На сэкономленные деньги можете купить у них же RLC-meter и ещё кучу всего. Вместо убогого Флюка с дефицитными предохранителями. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 1 hour ago, Allregia said: померяв анодное в микроволновке... Тут почти любой не устоит, КМК. 1 hour ago, vervs said: Есть такое, но пищит сразу, чтобы с автовыбором предела не тупил, можно кнопкой нужный предел выбрать У старых HP34401a если оставить автовыбор, то несколько увеличивается случайная составляющая погрешности, как бы это забавно не звучало. Поэтому, на тех прибора при необходимости в точных измерениях, приходится использоваться ручной выбор диапазона. 1 hour ago, vervs said: hfe в том виде, как он во всяких DT сделан Кстати, вот не совсем понятно, зачем нужно измерять коэффициент передачи у транзистора. Хоровиц с Хиллом писали, что схемы нужно проектировать так, чтобы не зависеть от этого параметра. А наихудшие значения этого параметра задекларированы в даташите. Возможно, что я чего-то не понимаю?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Variant99 7 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, byRAM сказал: Вместо убогого Флюка с дефицитными предохранителями Флюк - не убогий. Просто у него свой круг задач. А предохранители высокой энергии отключения не просто так стоят. В обычных предохранителях может образовываться эл.дуга, которая не разрывает цепь высокого напряжения, а благодаря этому сгорает всё подряд, что окажется на пути. Не зря же электромонтажники в вводные щиты чем попало не лезут. Это UNI-T в этом плане выглядит убогим. Вы внутрянку его видели? Я - видел. Убогость и ужос в плане электробезопасности. Посему, такие приборы только для очень низковольного применения, в изолированных защищенных сетях I категории электробезопасности (изолированные от питающей сети внутренние цепи). 53 минуты назад, haker_fox сказал: Хоровиц с Хиллом писали, что схемы нужно проектировать так, чтобы не зависеть от этого параметра. Правильно. Потому что этот параметр довольно сильно отличается даже у одной и той же модели. Ну а коэффициент усиления каскада по переменному току вообще не зависит от hэ21 Изменено 18 декабря, 2022 пользователем Variant99 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 51 минуту назад, Variant99 сказал: Это UNI-T в этом плане выглядит убогим. Вы внутрянку его видели? Я - видел. Убогость и ужос в плане электробезопасности. Посему, такие приборы только для очень низковольного применения, в изолированных защищенных сетях I категории электробезопасности (изолированные от питающей сети внутренние цепи). Видел, там предохоанители на плате стоят. Просто ТС спектр задач уже определил, как я понял, в щиток лезть не собирается. Я посоветовал самый продвинутый из Юнитов с литиевым аккумулятором, самописцем, двумя термопарами, TrueRMS, с современным дисплеем, USB-интерфейсом и многими другими "ништяками". И это далеко не за 1000$. Изменено 18 декабря, 2022 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 28 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 52 минуты назад, haker_fox сказал: Хоровиц с Хиллом писали, что схемы нужно проектировать так, чтобы не зависеть от этого параметра. А наихудшие значения этого параметра задекларированы в даташите. Возможно, что я чего-то не понимаю?) Есть схемы где нужны транзисторы с близкими значениями hfe или в некоторых желательно чтобы он был побольше. Даташит это одно, входной контроль на предприятиях с ВП - другое, а бывает (особенно сейчас) контрафакт или брак, куда тут податься тем же радиолюбителям аудиофилам со своими УНЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 2 minutes ago, vervs said: с ВП - другое ВП - военная приёмка? Ну там правила Хоровица/Хилла скорее всего не работают, слишком специфичная область. 3 minutes ago, vervs said: куда тут податься тем же радиолюбителям аудиофилам со своими УНЧ. А это другая узкая область))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 185 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 3 часа назад, aaarrr сказал: Был у меня APPA 10x. Очень медленный прибор, откровенно раздражал. А ещё они практически под килограмм, т.е. явно замыслены быть недвижимостью на рабочем столе, но нет — встроенная подставка пластиковая и быстро обламывается от пустяка, а резиноподобные изоляторы на крокодилах окаменели и раскрошились. Ранее мы уже выясняли, что желаемых народом лабораторных БП и мультиметров никто не производит, в соседней теме тоже снова БП обсуждают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба 10 minutes ago, Plain said: лабораторных БП и мультиметров Искренне был бы рад узнать, какой мультиметр Вы используете😜 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба Конечно берите Флюк! 189 - лучше, быстрей 289 - подтупливает но более навороченный, можно делать наблюдения- регистрацию. Есть фишки типа "низкоомный вход". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Variant99 7 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба Ну да, конечно, берите Fluke 289, если бабла хватит 🙂 А главное - на кой он нужен, если не умеет транзисторы мерить? 🙂 Ну и конечно разница между 189-м и 289-м. Как говорится, вы их хотябы на картинке видели? Выбор не по принципу нужности, а по принципу "ыыы есть низкоомный вход, ни у кого такова нету". Так у 289-го графический няшненький дисплей, ни у кого такова нету 🙂 Изменено 18 декабря, 2022 пользователем Variant99 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nbn 1 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба Жаль, что ограниченный бюджет, а так посоветую METRAHIT ULTRA 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 · Жалоба В 18.12.2022 в 23:32, Variant99 сказал: Ну да, конечно, берите Fluke 289, если бабла хватит 🙂 А главное - на кой он нужен, если не умеет транзисторы мерить? 🙂 Ну и конечно разница между 189-м и 289-м. Как говорится, вы их хотябы на картинке видели? Выбор не по принципу нужности, а по принципу "ыыы есть низкоомный вход, ни у кого такова нету". Так у 289-го графический няшненький дисплей, ни у кого такова нету 🙂 Не понимаю вашей иронии? и попыток задеть.. У меня очень приличный парк измерительного и калибровочного оборудования, и пишу я исключительно, про те, что знаю. Парк флюка - более 20 единиц.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nbn 1 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Variant99 сказал: "ыыы есть низкоомный вход, ни у кого такова нету" Это очень хорошая опция. А ещё бывают опции "нулевого падения напряжения" при измерении тока (почитайте про трансимпедансные усилители) Изменено 18 декабря, 2022 пользователем nbn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Variant99 7 18 декабря, 2022 Опубликовано 18 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба И? Какое это имеет отношение к прозвонке диодов, измерению индуктивности и определению, что релюшка замкнулась (автор разрабатывает вай-фай-управлялки бытовыми приборами). 1 час назад, Maxim_S сказал: У меня очень приличный парк измерительного И? И чо с того в конкретно этом случае? А у меня осциллографы и лог.анализаторы крутые. И че вот, буду советовать осцилл R&S купить чтоль? Ну да, у 289-го Флюка дисплейчик няшненький. Ну и чо с того? А у меня вот стационарный стоечный мультимерт стоит. Изменено 18 декабря, 2022 пользователем Variant99 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
