jcxz 236 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Variant99 сказал: Смешались люди, кони :))) Что именно у вас там смешалось - в том сами разбирайтесь. Но думаю всем здесь будет интересно услышать: Зачем и куда именно требуется передавать адрес внутренней переменной программы через DMA? 4 часа назад, Variant99 сказал: Ладно, а если адрес этого массива будет передан например в DMA Раскроете секрет? Как единственный здесь понимающий "что именно отслеживает компилятор при компиляции, а что выполняет микроконтроллер в процессе работы"... Уж просветите нас тёмных, непонимающих... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба И Variant99, и jcxz по своему правы. Очень подробно и правильно расписан механизм инициализации памяти еще на первой странице, но такое поведение возможно, если не баловаться выше -O0. При других уровнях оптимизации компилятор может перепахать код до неузнаваемости. Например, такой исходник (обработчик энкодера опросом порта) enc_state = (enc_state >> 2) | ((GPIOA->IDR >> (13 - 2)) & 0x0C); switch(enc_state) { case 0b0010: case 0b1011: case 0b1101: case 0b0100: enc_count--; delay = 0; break; case 0b0001: case 0b0111: case 0b1110: case 0b1000: enc_count++; delay = 0; break; } Превращается в такой набор инструкций: 80033be: f04f 4390 mov.w r3, #1207959552 ; r3 = 0x48000000 80033c2: 8a1a ldrh r2, [r3, #16] ; r2 = GPIOA->IDR 80033c4: 4b2b ldr r3, [pc, #172] ; ([8003474] = 0x20000024 = .bss) 80033c6: 0ad2 lsrs r2, r2, #11 ; r2 = (GPIOA->IDR >> (13 - 2)) 80033c8: 6a99 ldr r1, [r3, #40] ; r1 = enc_state 80033ca: f002 020c and.w r2, r2, #12 ; r2 = (GPIOA->IDR >> (13 - 2))& 0x0C 80033ce: ea42 02a1 orr.w r2, r2, r1, asr #2 ; r2 = (enc_state >> 2) | ((GPIOA->IDR >> (13 - 2)) & 0x0C) 80033d2: 2a0e cmp r2, #14 80033d4: 629a str r2, [r3, #40] ; enc_state = r2 80033d6: d80a bhi.n 80033ee ; end switch 80033d8: 2101 movs r1, #1 80033da: fa01 f202 lsl.w r2, r1, r2 ; r2 = (1 << enc_state) 80033de: f642 0114 movw r1, #10260 ; 0x2814 = 0b0010100000010100 = (1 << 0b0010) | (1 << 0b0100) | (1 << 0b1011) | (1 << 0b1101) 80033e2: 4011 ands r1, r2 80033e4: d127 bne.n 8003436 ; dec_enc_count 80033e6: f244 1082 movw r0, #16770 ; 0x4182 = 0b0100000110000010 = (1 << 0b0001) | (1 << 0b0111) | (1 << 0b1000) | (1 << 0b1110) 80033ea: 4202 tst r2, r0 80033ec: d129 bne.n 8003442 ; inc_enc_count Компилятор красиво оптимизировал switch - я бы так не сообразил. При этом исходник для меня остался читабельным, а код стал эффективным. PS. А по теме - патчить бинарник = зло! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Variant99 7 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба Я как раз и исходил из того, что топикстартер написал: "оптимизация выключена". Поэтому никакие оптимизации компилятор не применяет. В принципе, компилятору даже не нужно упаковывать байтовые переменные в битовые поля, достаточно просто инициализующие значения упрятать в операндах двухбайтных инструкций, чтобы визуально в бинарнике было уже не найти исходный массив. Про остальное, jcxz где-то чето недопонял, из-за этого всё поперепутал, перевернул и завязал узлом, и сам потерялся. Распутывать его узлы чето нет желания. Не понял он - ну и фик с ним, не понял так не понял, какая разница. 1 час назад, adnega сказал: А по теме - патчить бинарник = зло! Как-то было дело - снимал в бинарнике защиту от проверки серийного номера. Правда, это на PIC18 было, там попроще. Но тем неменее, успешно, просто изменением нескольких цифр в бинарнике. Изменено 14 декабря, 2022 пользователем Variant99 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба В 15.12.2022 в 02:42, Variant99 сказал: "оптимизация выключена". упс, я как-то это уточнение не заметил :)) В 15.12.2022 в 02:42, Variant99 сказал: Про остальное, jcxz он прав, что компилятор способен на трюки с упаковкой битов - пример из реальной жизни я привел. В 15.12.2022 в 02:42, Variant99 сказал: Как-то было дело был бы у вас исходник, уверен, что правили бы его, а не бинарник. Тут мельком было упоминание про дизассемблер (тоже хочу пару байт найти и поправить). Кто что использует для cortex-m ? radare2 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба 3 hours ago, Variant99 said: Как-то было дело - снимал в бинарнике защиту от проверки серийного номера. В том-то и дело, что правка бинарника возникает от безысходности, т.е. когда другого варианта получить желаемое поведение программы просто нет или оно слишком дорого. Допускаю, что так можно делать, снимая защиту с какого-нибудь блока и превратить Ладу Калину в Mercedes Benz))))) Но вот делать такое для клиента в серийном, скажем, приборе - быть ССЗБ (сам себе злобный Буратина). Правильнее, конечно, написать ПО с нуля, если нет исходников. Потому, что клиенту может понадобиться ещё что-то и каждый раз лазить в бинарник и искать там смещения - то ещё удовольствие. Но ещё более правильно найти ответ на вопрос: а почему нет исходников? И почему болезнь/уволнение одного программиста заставляют заниматься таким сомнительным бизнесом??? Это же вообще, ИМХО, недопустимая ситуация. Исходники же не у него на "айфоне" хранятся. Они должны быть на корпоративном сервере (git) или, на крайний случай, на его рабочей (не домашней) машине в офисе. В противном случае, приходиться бороться с последствиями, тогда как устранить причину может оказаться и дешевле и быстрее и просто эффективнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба 4 часа назад, Variant99 сказал: Я как раз и исходил из того, что топикстартер написал: "оптимизация выключена". Поэтому никакие оптимизации компилятор не применяет. Если исходить из "оптимизация выключена" в 1-м сообщении ТС, то значит у ТС есть исходники проекта. И он их может перекомпилить. А значит его попытки ковыряния в уже скомпилённом образе - вообще непонятно - на кой??? Он не смог разобраться в исходниках болезного коллеги? или что? Если есть исходники - пусть их правит, а не занимается ерундой в скомпилённом образе. А если у него нет исходников, а только готовый результирующий образ, то откуда тогда известно что "оптимизация выключена"? 4 часа назад, Variant99 сказал: Про остальное, jcxz где-то чето недопонял, из-за этого всё поперепутал, перевернул и завязал узлом, и сам потерялся. Распутывать его узлы чето нет желания. Так мы получим или нет ответ на вопрос: 7 часов назад, jcxz сказал: Зачем и куда именно требуется передавать адрес внутренней переменной программы через DMA? Или сливаетесь? На конкретный вопрос ответьте, не надо крутиться как уж на сковороде! 4 часа назад, Variant99 сказал: Не понял он - ну и фик с ним, не понял так не понял, какая разница. Т.е. - всё что вы выше навалили - это просто был наброс на вентилятор??? Так надо понимать? 4 часа назад, adnega сказал: упс, я как-то это уточнение не заметил :)) Из этого уточнения следует, что у ТС есть исходники проекта. И тогда вообще непонятно зачем он развёл весь сыр-бор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Variant99 7 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба 11 минут назад, jcxz сказал: На конкретный вопрос ответьте, не надо крутиться как уж на сковороде! Ну если вы невнимательно читали или что-то недопоняли, то поясню, что я имел ввиду "адрес массива передать в DMA channel memory address register в качестве адреса назначения для работы DMA". Теперь понятно? Я это и написал, просто вы прочли "по диагонали", а дальше запутались и не поняли. По всему остальному, топикстартер написал, что доступа к сишным исходникам у него нету, но он вроде как видел эти исходники и почему-то уверен именно в том, что массив был задан как uint8_t array[180] = { 1, 0 и так далее }. Где и в какой области видимости был массив задан, как использовался, для чего предназначен, каков размер бинарника, топикстартер не уточнял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба 22 minutes ago, Variant99 said: "адрес массива передать в DMA channel memory address register в качестве адреса назначения для работы DMA". Теперь понятно? А откуда возьмёт программист адрес массива? Разве не оператором &? В этом случае компилятор будет точно знать, что идёт обращение к массиву. Я не знаю как точно взаимодействуют компилятор и линкер в современных условиях, но наверняка есть способ оградить при необходимости массив от различных оптимизаций и оставить его как он есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба On 12/15/2022 at 8:08 AM, haker_fox said: А откуда возьмёт программист адрес массива? Разве не оператором &? Нет. Оператором & можно взять адрес элемента массива. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOG 0 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба On 12/15/2022 at 9:20 AM, jcxz said: Из этого уточнения следует, что у ТС есть исходники проекта. И тогда вообще непонятно зачем он развёл весь сыр-бор. Исходника нету. Про то, что оптимизация у него отключена знаю, т.к. вместе сидели за его компом и я видел это в настройках проекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба On 12/15/2022 at 8:40 AM, TOG said: Исходника нету. Стребуйте исходники ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, Variant99 сказал: Ну если вы невнимательно читали или что-то недопоняли, то поясню, что я имел ввиду "адрес массива передать в DMA channel memory address register в качестве адреса назначения для работы DMA". Теперь понятно? Если именно "адрес масива использовать как адрес назначения DMA", то такой массив следует объявлять с квалификатором volatile. И тогда компилятор не будет производить никаких оптимизаций над данными в нём. И тогда ваш наброс на вентилятор по поводу DMA - совершенно не к месту. И именно поэтому вам был дан совет насчёт изучения назначения volatile. Это вам теперь надеюсь понятно? И насчёт "вычислений, да еще и не отслеживаемых на этапе компиляции" - советую погуглить в инете и почитать как работают современные оптимизирующие компиляторы; для чего нужно volatile и дальше в том же духе. Чтобы потом не вертеться от "вычислений, да еще и не отслеживаемых на этапе компиляции" до "индексных обращений к массиву". Тот вариант оптимизации, что я предполагал, никак не мешает индексному обращению к массиву. 1 час назад, Variant99 сказал: Я это и написал, просто вы прочли "по диагонали", а дальше запутались и не поняли. Ваши выражения очень косноязычны. И понятны видимо только вам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Variant99 7 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба А это - вторая часть моего мессага, в которой я говорил об арифметике указателей и индексах таблиц. В принципе, адрес переменной или массива может быть задан не явно, а через вычисления времени исполнения. Изначально речь шла о том, что я попросил показать на практике предположение о том, что Сишный компилятор может самопроизвольно упаковать в биты байтовую (uint8_t) неконстантную переменную в RAM только на основании того, что инициализующие её значения равны 0 или 1. Случай с case в switch - это несколько иное, там константы на уровне флеша, а значит они могут быть обращены в операнды инструкций. Пр 5 минут назад, jcxz сказал: Ваши выражения очень косноязычны Ну уж как умею, не литератор-прозаик :))) Впрочем, до сих пор никто особо не жаловался уж. Вероятно, просто вы не очень хорошо понимаете тему, поэтому выражения кажутся непонятными :))) Впрочем, , то ваши проблемы, я тут не при делах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 236 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, TOG сказал: Исходника нету. Про то, что оптимизация у него отключена знаю, т.к. вместе сидели за его компом и я видел это в настройках проекта. То что "оптимизация отключена" как правило говорит о крайне низком качестве как самих исходников так и их автора, как программиста. Если она отключена именно всегда. Потому как оптимизация отключается навсегда обычно неумехами, которые не могут найти и исправить баги в собственном коде. И костылят таким образом. Если же оптимизация была отключена временно, на время отладки, то её состояние при вашем сидении рядом не говорит ровно ни о чём. Позже он отладил код и включил оптимизцию на максимум. Так что: в 1-м случае нужно просто переписывать исходники по-новой; а во 2-м - тоже нет смысла ковырять и что-то править в готовом образе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Variant99 7 15 декабря, 2022 Опубликовано 15 декабря, 2022 · Жалоба 4 минуты назад, jcxz сказал: То что "оптимизация отключена" как правило говорит о крайне низком качестве как самих исходников так и их автора, как программиста. Вовсе не обязательно 🙂 Можно включить макс.уровень оптимизации и написать лажу полную. А можно написать хороший бессбойный код с выключеной оптимизацией, который просто будет выполняться несколько дольше. Более того, оптимизацию можно включать или выключать выборочно для отдельных файлов и даже отдельных функций. Почему-то некоторые не слишком опытные программисты считают, что оптимизация - это некая волшебная кнопка "Сделать всё красиво", которая исправит все косяки кодописателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
