Obsentor 0 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба Прошу совета у специалистов. Имеются 3 обычные светодиодные лампочки на 220В, мощностью 15...18 Вт. Освещают рабочее место на столе в течении рабочей смены. С целью полного устранения их мерцания предполагаю запитать их от отдельного выпрямителя с фильтром. Резистор ограничивает бросок тока при включении. И тут 2 варианта - либо один резистор на 33 ома, общий для всех конденсаторов, либо рассредоточить его на три по 11 Ом каждый. Второй вариант вроде бы а)улучшает фильтрацию пульсаций и б)кроме того, как мне думается, больше растягивает во времени токовый бросок, по сравнению с одиночным резистором. Что скажете, как оно будет лучше и насколько? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
engel65536 12 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба Вторая схема даст меньшие пульсации. Но есть большая проблема - после выпрямления вы будете иметь не 230 В, а 325 (в реальности чуть меньше) - вряд ли вашим лампочкам это понравится. Касаемо броска тока - как по мне, здесь он ничего не решает. 33R даёт пусковой ток 7 А, вместе с 150uF постоянная времени 5 мс - какой смысл снижать пусковой ток? Возможно, я не прав. А вообще это какая-то странная возня - проще пойти в магазин и выбрать обычным карандашным тестом те лампочки, которые уже сами не мерцают, без всяких ухищрений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба 45 минут назад, Obsentor сказал: Прошу совета у специалистов. Имеются 3 обычные светодиодные лампочки на 220В, мощностью 15...18 Вт. Освещают рабочее место на столе в течении рабочей смены. С целью полного устранения их мерцания предполагаю запитать их от отдельного выпрямителя с фильтром. Резистор ограничивает бросок тока при включении. Не занимайтесь ерундой... - даже обычные бытовые лампочки оснащены достаточно хорошими драйверами светодиодов, которые в Ваших "усовершенствованиях" не нуждаются... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба Взять любой дохлый промышленный БП, там уже есть всё — мост и пусковой термистор последовательно с алюминиевым конденсатором, и обычно эта часть исправная. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба On 12/13/2022 at 10:05 PM, варп said: даже обычные бытовые лампочки оснащены достаточно хорошими драйверами светодиодов Нет там ничего, мост и конденсатор, в обычных лампочках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба 45 минут назад, borodach сказал: Нет там ничего, мост и конденсатор, в обычных лампочках. borodach, вот зачем людям сказки про конденсаторы рассказывать??? С кем спорить собрались? Смотрите - Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
V_G 11 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба 49 минут назад, borodach сказал: Нет там ничего, мост и конденсатор, в обычных лампочках В смысле там порядка 100 светодиодов (при падении на одном около 2 В)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 31 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба On 12/14/2022 at 9:35 AM, V_G said: В смысле там порядка 100 светодиодов (при падении на одном около 2 В)? есть диоды, где в корпусе типа 3225 или 3030 по 6-9 кристаллов. а по теме, можно ещё вспомнить схему "электронного дросселя" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба On 12/14/2022 at 9:35 AM, варп said: borodach, вот зачем людям сказки про конденсаторы рассказывать??? С кем спорить собрались? Смотрите - Я с вами не собираюсь спорить по поводу вашей коллекции драйверов, которые вы навыдёргивали со светильников, а не с обычных лампочек Повторю - обычных лампочек. Обычных - это по 50 рублей, не по 200 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба 3 минуты назад, borodach сказал: Повторю - обычных лампочек. Вы хоть одну лампочку в жизни разобрали? Или для Вас нужно ещё сто фото разобранных лампочек показать? https://www.google.com/search?q=драйверы+светодиодных+ламп&rlz=1C1IXYC_ruKZ1013KZ1013&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj54ceawfj7AhVJxIsKHXtHCT4Q_AUoAXoECAIQAw&biw=1024&bih=637&dpr=1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба варп, я безумно рад, что вы умеете пользоваться поиском, но вы не один такой https://lamptest.ru/review/03893-osram-led-star-classic-a75-85w-840-ac24700/ Даже именитая лампочка от Osram может иметь пульсации аж в 17% Ну а поскольку у неё коэффициент мощности 0,54, то её "драйвер" состоит только из моста и конденсатора https://lamptest.ru/review/03876-ergolux-led-a60-11w-e27-4k/ здесь даже конденсатора нет. Коэффициент мощности хороший, но пульсации 100% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 22 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба 17 минут назад, borodach сказал: варп, я безумно рад, что вы умеете пользоваться поиском, Умение пользоваться поиском здесь не при чём... - мне просто просто лень, персонально для Вас, сто штук разбранных лампочек фотографировать... Хоть смог бы... 🙂 Да не важно уже - имеющий глаза - сам увидит... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба Коль умеете фотографировать- работайте фотографом. Выше - ссылки на реальные модели лампочек без драйверов. Если мало - на том сайте есть плачевные результаты тестов других моделей. А ваши сто разобранных лампочек выбросьте. Были бы годные драйвера - не сломались бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 8 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба 14 часов назад, Obsentor сказал: Имеются 3 обычные светодиодные лампочки на 220В В других темах уже выясняли насчёт "обычности" светодиодных лампочек... Интересно, насколько актуально для вас пульсации (что хотите - полный ноль или ...) и сохранения конструктива цокольной лампы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 14 декабря, 2022 Опубликовано 14 декабря, 2022 · Жалоба On 12/14/2022 at 9:35 AM, V_G said: В смысле там порядка 100 светодиодов (при падении на одном около 2 В)? светодиоды бывают разные, есть сборки и по 30 вольт в одном корпусе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
