Улучшение параметров светодиодных лампочек
Прошу совета у специалистов. Имеются 3 обычные светодиодные лампочки на 220В, мощностью 15...18 Вт. Освещают рабочее место на столе в течении рабочей смены. С целью полного устранения их мерцания предполагаю запитать их от отдельного выпрямителя с фильтром. Резистор ограничивает бросок тока при включении.
И тут 2 варианта - либо один резистор на 33 ома, общий для всех конденсаторов, либо рассредоточить его на три по 11 Ом каждый. Второй вариант вроде бы а)улучшает фильтрацию пульсаций и б)кроме того, как мне думается, больше растягивает во времени токовый бросок, по сравнению с одиночным резистором. Что скажете, как оно будет лучше и насколько?
Вторая схема даст меньшие пульсации.
Но есть большая проблема - после выпрямления вы будете иметь не 230 В, а 325 (в реальности чуть меньше) -  вряд ли вашим лампочкам это понравится.
Касаемо броска тока - как по мне, здесь он ничего не решает. 33R даёт пусковой ток 7 А, вместе с 150uF постоянная времени 5 мс - какой смысл снижать пусковой ток? Возможно, я не прав.
А вообще это какая-то странная возня - проще пойти в магазин и выбрать обычным карандашным тестом те лампочки, которые уже сами не мерцают, без всяких ухищрений.
45 минут назад, Obsentor сказал:
Не занимайтесь ерундой... - даже обычные бытовые лампочки оснащены достаточно хорошими драйверами светодиодов, которые в Ваших "усовершенствованиях" не нуждаются...
Взять любой дохлый промышленный БП, там уже есть всё — мост и пусковой термистор последовательно с алюминиевым конденсатором, и обычно эта часть исправная.
Нет там ничего, мост и конденсатор, в обычных лампочках.
45 минут назад, borodach сказал:
borodach, вот зачем людям сказки про конденсаторы рассказывать???
С кем спорить собрались? Смотрите -
49 минут назад, borodach сказал:
В смысле там порядка 100 светодиодов (при падении на одном около 2 В)?
есть диоды, где в корпусе типа 3225 или  3030 по 6-9 кристаллов.
а по теме, можно ещё вспомнить схему "электронного дросселя"
Я с вами не собираюсь спорить по поводу вашей коллекции драйверов, которые вы навыдёргивали со светильников, а не с обычных лампочек
Повторю - обычных лампочек.
Обычных - это по 50 рублей, не по 200
3 минуты назад, borodach сказал:
Вы хоть одну лампочку в жизни разобрали? Или для Вас нужно ещё сто фото разобранных лампочек показать?
https://www.google.com/search?q=драйверы+светодиодных+ламп&rlz=1C1IXYC_ruKZ1013KZ1013&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwj54ceawfj7AhVJxIsKHXtHCT4Q_AUoAXoECAIQAw&biw=1024&bih=637&dpr=1
варп, я безумно рад, что вы умеете пользоваться поиском, но вы не один такой
https://lamptest.ru/review/03893-osram-led-star-classic-a75-85w-840-ac24700/
Даже именитая лампочка от Osram может иметь пульсации аж в 17%
Ну а поскольку у неё коэффициент мощности 0,54, то её "драйвер" состоит только из моста и конденсатора
https://lamptest.ru/review/03876-ergolux-led-a60-11w-e27-4k/ здесь даже конденсатора нет. Коэффициент мощности хороший, но пульсации 100%
17 минут назад, borodach сказал:
Умение пользоваться поиском здесь не при чём... - мне просто просто лень, персонально для Вас, сто штук разбранных лампочек фотографировать... Хоть смог бы... 🙂  Да не важно уже - имеющий глаза - сам увидит...
Коль умеете фотографировать- работайте фотографом. Выше - ссылки на реальные модели лампочек без драйверов. Если мало - на том сайте есть плачевные результаты тестов других моделей. А ваши сто разобранных лампочек выбросьте. Были бы годные драйвера - не сломались бы.
14 часов назад, Obsentor сказал:
В других темах уже выясняли насчёт "обычности" светодиодных лампочек...
Интересно, насколько актуально для вас пульсации (что хотите - полный ноль или ...) и сохранения конструктива цокольной лампы?
светодиоды бывают разные, есть сборки и по 30 вольт в одном корпусе
