A.V.Avtomat 26 24 октября Опубликовано 24 октября · Жалоба 18 часов назад, Cергей сказал: Вот такие у нее печатные дорожки, причем это под слоем лака внутри. Вот тут как ра ничего не увидел, кроме пузырьков. Маску делают несколькими способами, покрытие лаком - не самый идеальный на вид. Зато лак может быть самой крепкой маской, если правильно выбран и нанесён. Полиуретановые лаки смотрятся красиво, а ненадёжные и сильно уязвимые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cергей 0 25 октября Опубликовано 25 октября · Жалоба 10 часов назад, A.V.Avtomat сказал: Вот тут как ра ничего не увидел, кроме пузырьков a я думал, что это под лак припой попал - смотрится как припоя капля. 13 часов назад, mantech сказал: Поэтому ВСЕГДА перед втыканием чего-то в усб, дисплейпорты и пр. нужно коснуться металлическим корпусом разъема на корпус разъема ноута или системника а разве у USB разъема конструкция не делает это? Вначале идет корпус, а после уже контакты инфорационные и питание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 25 октября Опубликовано 25 октября · Жалоба В 23.10.2024 в 14:43, Cергей сказал: Я ее тестировал - в PCI-Ex 1 был вставлен USB контроллер. В него подключен USB Hub a в него USB SSD диск. Такой подход всё убил — шасси БП всех устройств должны быть неразрывно соединены друг с другом до соединения их с электросетью, и затем всё остальное время, т.е. сперва вилки всех БП воткнуть в одну колодку, затем соединить все устройства требуемыми сигнальными кабелями, затем вилку колодки воткнуть в электророзетку (потому что есть вариант, что её встроенный выключатель коммутирует лишь один провод, а требуется разрывать оба). На вопрос, где же в двухконтактной вилке БП контакт его шасси, ответ есть — шасси БП соединены с электросетью посредством "конденсаторов безопасности", т.е. шасси и каждый контакт вилки соединены конденсатором, и эти конденсаторы у разных БП заряжены до разных произвольных напряжений разными причинами, например, электростатическим разрядом, утечками и т.п., следовательно, при "горячем" соединении сигнальными кабелями разных устройств, их экраны находятся под теми же потенциалами, что и шасси их БП, и создают ток взаимоуравнивающего перезаряда их конденсаторов, ограниченный лишь сопротивлением проводов этой цепи, т.е. импульс тока в несколько сотен ампер протекает как минимум по экрану сигнального кабеля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 25 октября Опубликовано 25 октября · Жалоба 5 часов назад, Cергей сказал: а разве у USB разъема конструкция не делает это? Вначале идет корпус, а после уже контакты инфорационные и питание? Не всегда корпус соединен с массой или вообще чем-то, например видел сколь раз внешний диск, и корпус разъема ни с чем не соединен, вот втыкаешь такой и вся статика прямь по контактам))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 25 октября Опубликовано 25 октября · Жалоба 11 минут назад, mantech сказал: Не всегда корпус соединен с массой или вообще чем-то, например видел сколь раз внешний диск, и корпус разъема ни с чем не соединен, вот втыкаешь такой и вся статика прямь по контактам))) Засада кроется не только в разъёмах, но и в USB-кабелях, где частенько присутствуют только 4 провода USB и начисто отсутствует экран в любом виде, даже в виде глиста из фольги или отдельного провода. Поэтому надо покупать проверенные брэнды или USB-кабели, залитые прозрачным пластиком, позволяющие визуально убедиться в том, что экран есть и он плетёный, как положено. Лучше за кабель переплатить, чем за ремонт, если он вообще возможен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 25 октября Опубликовано 25 октября · Жалоба 3 часа назад, A.V.Avtomat сказал: Лучше за кабель переплатить, чем за ремонт, если он вообще возможен. Не учитываете, что к вам может кто-то придти со своим диском или чем-то другим, или комп рабочий и туда работники лезут с чем по-дешевле... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cергей 0 25 октября Опубликовано 25 октября · Жалоба 11 часов назад, Plain сказал: Такой подход всё убил т.е если работает компьютер, к нему подключен USB hub и я хочу подключить внешний SSD диск к hub - Вы предлагаете выключить компьютер, отключить его питание - подключить вилки внешнего блока питания для USB hub, и только потом все это включать заново? И как тогда работать с внешним USB SSD диском, который должен оперативно подключаться к компьютеру как обычная флешка? Мне кажется это уже перебор мер безопасности в ущерб удобства работы. Вот коснуться корпуса разъемом USB на всякий случай это полезный совет, который нужно взять в практику применения, не пользоваться дешевым noname оборудованием. В данном случае у меня USB Hub - Ugreen. Питание - Type-C. А вот в данном случае, плату, которую мне подарили брендовой назвать нельзя Esonic, у которого нет ни нормальной поддержки, ни англоязычного сайта, возможно китайская поддержка и сайт и есть, только они не вышли на международный уровень сервиса как Asus; GigaByte и т.д. Плата сделана не понятно из какого текстолита, тонкая. 8 часов назад, A.V.Avtomat сказал: Поэтому надо покупать проверенные брэнды или USB-кабели, в моем случае кабель встроенный в USB hub Ugreen. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 25 октября Опубликовано 25 октября · Жалоба 19 минут назад, Cергей сказал: как тогда работать с внешним USB SSD диском, который должен оперативно подключаться к компьютеру как обычная флешка? К правильно собранному компьютеру, да, можно, если сперва выравнивать потенциалы об его стальной корпус по данному здесь ранее совету, но Вы ведь подключали к голой матплате. И про выравнивание потенциалов надо конкретнее сказать — прижать экран соединителя кабеля к экрану гнезда компьютера, и далее строго так и втыкать, прижатыми друг к другу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cергей 0 25 октября Опубликовано 25 октября · Жалоба 6 часов назад, Plain сказал: И про выравнивание потенциалов надо конкретнее сказать — прижать экран соединителя кабеля к экрану гнезда компьютера, и далее строго так и втыкать, прижатыми друг к другу. главное чтобы было корпусное соединение на кабеле и на гнезде разъема, далее в USB гнездо нормального качества штекер входит туго, т.е контакт с корпусом есть. С USB 3 на нормальной материнке - max. допустимая нагрузка на один порт 900 mA, можно обойтись и без внешнего блока питания, а запитать USB hub с соседнего USB 3 разъема. Только чтобы на материнке цепи питания USB 3 были качественно сделаны и с защитой от тока перегрузки. А на блоках питания в системных блоках выключатели установлены двуполярные или бывают разные? Для полной уверенности нужно отсоединять входной кабель питания от блока питания, но это так неудобно, по сравнению с выключением выключателем на блоке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 223 26 октября Опубликовано 26 октября · Жалоба 3 часа назад, Cергей сказал: на блоках питания в системных блоках выключатели установлены двуполярные или бывают разные? Всем известен разброс цен в этом деле — есть по 20$ корпуса со встроенным БП, тогда как отдельные БП по 150$. Только при чём здесь выключатели БП настольных ПК, когда речь была про тип выключателя в колодке, которая суть универсальное решение на данный момент, т.е. засилья ноутбуков, у которых выключателей попросту нет — и про колодки тоже всем известен разброс, начиная с того, что контактная группа должна быть в углепластике, или любом другом огнеупорном, тогда как их тьма чуть ли не в обычном полистироле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 26 октября Опубликовано 26 октября · Жалоба 9 часов назад, Cергей сказал: выключатели установлены двуполярные или бывают разные? Разные, могут и вообще без выключателей быть, поэтому всегда выдергиваю кабель перед установкой чего-либо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
girts 9 26 октября Опубликовано 26 октября · Жалоба 10 hours ago, mantech said: Разные, могут и вообще без выключателей быть, поэтому всегда выдергиваю кабель перед установкой чего-либо. Беда в том, что если к компу прикручены только фаза и ноль, а корпус висит в воздухе, то на корпусе относительно реальной земли будет ровно 110 вольт. Ибо конденсаторный делитель там получается. Так что землю давайте, землю! А если её нет, и приаттачивается что либо нейтральное - искры должны летать даже несомненно. USB провод - это только экран, ему не обязательно быть приаттаченным намертво к корпусу, может быть и через какой нибудь конденсатор в одном из концов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 27 октября Опубликовано 27 октября · Жалоба 13 часов назад, girts сказал: Так что землю давайте, землю! В во многих многоквартирных домах земля есть только на газовой трубе, в розетках принципиально отсутствует зануление, я уж молчу о заземлении, оно не в каждой лаборатории есть. Ну и цеплять к газовой трубе электрику и электронику запрещено, хотя многие нарушают этот запрет. Если же есть заземление на ванне, то обладателю такой ванны просто повезло. 13 часов назад, girts сказал: А если её нет, и приаттачивается что либо нейтральное - искры должны летать даже несомненно. Провод зануления в старых домах можно обнаружить только на кухне, так как электроплиты, холодильники, стиральные машины и другую бытовую технику с металлическими корпусами полагается занулять или заземлять. Но особо на него не рассчитывайте, он может быть оборван в щитке. Я с этим столкнулся в родительской квартире, которой уже около 40 лет. Доблестные (хотел сказать похожее ругательное слово, да мат на форуме запрещён) советские электрики считали, что зануление опаснее 110 В на корпусе, с одним из таких ортодоксов у меня даже конфликт был на работе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A.V.Avtomat 26 27 октября Опубликовано 27 октября · Жалоба 13 часов назад, girts сказал: USB провод - это только экран, ему не обязательно быть приаттаченным намертво к корпусу, может быть и через какой нибудь конденсатор в одном из концов. Про USB-кабели в вспомнил не случайно, так как системные блоки давно перестал эксплуатировать, работаю дома чаще с ноутбуками, планшетами, смартфонами, у которых в принципе нет заземления. Пример: К ноутбуку надо подключить фотосканер и цветной принтер, у ноутбука и сканера отсутствуют вилки с заземлением и клеммы заземления. В данном случае только через экраны USB-кабелей возможно выравнивание потенциалов до включения питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 39 27 октября Опубликовано 27 октября (изменено) · Жалоба 49 минут назад, A.V.Avtomat сказал: В во многих многоквартирных домах земля есть только на газовой трубе Нетъ. Газовые магистрали - под катодной защитой. Поэтому на вводах - изолирующие вставки. Имелись в виду водопровод и отопление? Изменено 27 октября пользователем Точка Опоры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
