zheka 1 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба Комп перестал включаться с кнопки после того, как в сети временно пропадает питание (отключили свет, выдернули вилку из розетки). На самой материнке при этом не горят светодиоды. Если вытащить разъем блока питания из материнки и замкнуть черный и зеленый провода - блок питания заводится, работает вентилятор. После того как разомкнешь эти провода (чтоб обратно вставить разъем), вентилятор, естественно останавливается, но что-то в блоке меняется и когда ставишь разъем питания обратно в материнку, светодиоды на ней загораются и она обретает способность запускаться с кнопки. В чем причина? В материнке? На первый взгляд да, блок питания ведь запускается принудительно, путем замыкания контактов разъема, а мать сигнал с нажатой кнопки в него не передает. Но смущает другое - на матери не горит индикация, когда я вытаскиваю разъем блока питания, манипулирую с ним и вставляю обратно, индикация загорается тут же. То есть во время манипуляций что-то происходит именно с блоком питания, а не с материнкой. Она то не запускается потому что на ней нет дежурного питания. А блок при включении в сеть выдает его не сразу, а лишь после того, как однократно замкнуты черный и зеленый провода. Ваши предположения? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба Т.е. с нагрузкой питатель не может стартануть. А включённый уже способен нагрузку держать? Конденсаторы в порядке??? Выходные и остальные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 66 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба 41 минуту назад, zheka сказал: Если вытащить разъем блока питания из материнки и замкнуть черный и зеленый провода - блок питания заводится, работает вентилятор. В блоке питания есть конденсатор между радиаторами и трансформаторами на 1 мкФ 50В электролит, если дежурка не запускается, значит он умер. И видимо что-то еще померло из более крупных электролитов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба В блоке питания имеется дополнительный постоянно включенный источник дежурного питания +5 В. Возможно, что конденсатор на его выходе высох и под нагрузкой он не в состояни обеспечить необходимое напряжение для работы дежурных цепей материнки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба 20 minutes ago, MegaVolt said: Т.е. с нагрузкой питатель не может стартануть. Стартануть он может и может. Я не пробовал замыкать зеленый и черный провода пока разъем воткнут в материнку. Проблема в другом - нет на выходе блока питания дежурного напряжения. Один раз замкнешь провода старта - появляется. После чего, если воткнуть разъем в мать, все работает штатно. До следующего, полного отключения от сети (а последнее время и без такового, если комп долго постоит выключенным). Хм... я конечно не знаю схемотехнику материнки, для того, чтобы она поадал сигнал запуска на БП от нажатия кнопки, требуется ли подавать на нее питание.... Если да,тогда получается, мать ни при чем. Если бы этот коммутирующий узел в ней погорел, то блок вообще не запускался бы. При этом мать светилась бы от дежурного питания. Надо бы проверить наличие дежурного питания на блоке по факту, а не по светодиодам на материнке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба В БП есть отдельный маленький блок дежурного (standby) питания +5В, на небольшой ток нагрузки (скажем, 0.5А). Он все время работает, когда есть сетевое напряжение. Питает цепи кнопки включения, некоторые цепи на плате, а также некоторые USB устройства. Его и проверяйте. Его можно найти по фиолетовому проводу к разъему. Без нагрузки он стартует нормально, значит или с ним что-то не так (например, сдох какой-то электролит), или ток нагрузки выше нормы (например, подключили что-то энергоемкое по USB). Попробуйте его работу под нагрузкой 10 ом. При подаче питания сети на нем сразу должно появляться 5В. (может быть другой допустимый ток, правильный ток нагрузки можете посмотреть на этикетке БП). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба Во.... пока писал, мне уже ответили. Буду проверять конденсатор. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба В 13.12.2022 в 12:01, zheka сказал: нет на выходе блока питания дежурного напряжения. Один раз замкнешь провода старта - появляется. А точно оно появляется при замыкании провода старта? Может, оно появляется раньше, когда Вы отключили разъем от материнки (сняли нагрузку)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MegaVolt 25 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба Если посыпались конденсаторы в дежурке то и остальные примерно на издыхании. Менять все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба 57 minutes ago, alexvu said: А точно оно появляется при замыкании провода старта? Может, оно появляется раньше, когда Вы отключили разъем от материнки (сняли нагрузку)? Нет. На это указывает следующее поведение системы мать-блок: 1. Если после извлечения разъема не замыкая провода старта снова воткнуть его в материнку, ничего не происходит. 2. Если провода один раз замкнуть и разъединить, а потом подключить разъем к материнке, то на ней светятся светодиоды, то есть дежурное напряжение есть и нагрузка ему не мешает. 13 minutes ago, MegaVolt said: Если посыпались конденсаторы в дежурке то и остальные примерно на издыхании. Менять все. Блоку почти 11 лет. Пора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба В 13.12.2022 в 13:04, zheka сказал: Блоку почти 11 лет. Пора? Вообще-то не обязательно, но проверить емкость хорошо бы у всех. У меня, например, есть блок болгарский БП (не компьютерный) примерно 82 года, и я недавно просто так померил электролиты. Оказалось, все емкости точно такие, как написано. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба Я бы начал с проверки напряжения на батарейке-таблетке на MB Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба 4 часа назад, zheka сказал: Если вытащить разъем блока питания из материнки и замкнуть черный и зеленый провода - блок питания заводится, работает вентилятор. 4 часа назад, zheka сказал: В чем причина? В материнке? 4 часа назад, zheka сказал: Ваши предположения? Как говорил мой друг - ..."хватит думать - иди работай..."... Здесь гадать не надо - первое, что надо сделать - другой блок питания подключить... - и половина работы будет сделана... Неисравность блока питания не так просто определить... - то что он без материнки включается - это не показатель работоспособности... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zheka 1 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба 6 minutes ago, варп said: другой блок питания подключить... - и половина работы будет сделана... Хе-хе) А еще взять другую материнку и дело сделано полностью))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 13 декабря, 2022 Опубликовано 13 декабря, 2022 · Жалоба 9 минут назад, zheka сказал: Хе-хе) Я не шучу... Подключить на время другой блок питания (для диагностики), естественно... А гадать можно год..., оно Вам надо? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
