Перейти к содержанию
Вольтметр с расширенной шкалой
Здравствуйте!
Мне нужно заставить работать стрелочный вольтметр постоянного тока в диапазоне 15 вольт. Только что бы шкала была не с нуля по 15 вольт, а с 10 до 15. То есть пять вольт как бы расширяются на всю шкалу. Как это организовать. Накиньте схему простую пожалуйста.
Это я хочу мерять напряжение на аккумуляторе автомобильном, но с большей точностью. По идее я в три раза точнее увидеть смогу.
PS: А если последовательно с вольтметром установить стабилитрон на 10 вольт, то он будет показывать все что выше?
Изменено пользователем fleshget
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
38 минут назад, fleshget сказал:
Будет "показывать показания" начиная с 10 В, те Вы увидите отклонение стрелки от 0 до 5В при изменении напряжения "на входе" от 0 до 15. Растяжки шкалы не будет.
- что из себя представляет "стрелочный вольтметр", это щитовой прибор (вольтметр) DC от 0 до 15 В или просто "головка", в которой можно перерисовать шкалу ?
- что есть "исходное" из питающего напряжения (бортсеть или что-то еще, например БП AC/DC 220/15)
Изменено пользователем k155la3
дополнение
Ссылка на сообщение
Имеется в наличии "щитовой прибор" DC на напряжение 250 вольт. Напряжение - не проблема. Там последовательно с обмоткой головки стоит сопротивление. Его величиной можно откалибровать на любое напряжение. (Уменьшу сопротивление раз в 12)
Исходное напряжение - это аккумуляторная батарея автомобиля. Хотелось бы что бы схема питалась от него же.
Ссылка на сообщение
Самое простое-тупое - если вольтметр разбирается, переделать его на нелинейную шкалу с помощью  вышеупомянутого стабилитрона (но в цепи катушки головки).
ps не забыть резистор последовательно (а точнее, лучше два, постоянный на двойной ток головки и подстроечник), им подстроить показания вольтметра на максимальное входное напряжение.
Ссылка на сообщение
52 минуты назад, fleshget сказал:
Здравствуйте!
Называется вольтметр с растянутой шкалой.
Первоисточник у далёких предков - в каком-то журнале Радио за какой-то древний древний год.
Ссылка на сообщение
Спасибо! Я именно это искал. Эта схема как раз по моей квалификации 😎 Ну типа: дешево и сердито.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Вариант на современной элементной базе.
18 hours ago, domowoj said:
а лучше купите
В некоторых случаях - удобнее следить за стрелкой.
Ссылка на сообщение
23 часа назад, fleshget сказал:
На автомобилях МАЗ евро 3 и евро 4, неплохой в этом отношении стрелочный вольтметр на панели приборов, микроконтроллер + шаговый двигатель привод стрелки, можете поспрашивать такой прибор на разборках авто и срисовать с него схему.
Ссылка на сообщение
On 12/3/2022 at 3:43 PM, Слесарь said:
... микроконтроллер + шаговый двигатель привод стрелки, можете поспрашивать такой прибор на разборках авто и срисовать с него схему.
Слово "микроконтроллер" намекает на бессмысленность срисовывания схемы при отсутствии программы.
P.S. Схема в предыдущем сообщении становится немного линейнее при исключении T4 с соответстующим пересчетом R4-R5.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
