fleshget 0 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Мне нужно заставить работать стрелочный вольтметр постоянного тока в диапазоне 15 вольт. Только что бы шкала была не с нуля по 15 вольт, а с 10 до 15. То есть пять вольт как бы расширяются на всю шкалу. Как это организовать. Накиньте схему простую пожалуйста. Это я хочу мерять напряжение на аккумуляторе автомобильном, но с большей точностью. По идее я в три раза точнее увидеть смогу. PS: А если последовательно с вольтметром установить стабилитрон на 10 вольт, то он будет показывать все что выше? Изменено 2 декабря, 2022 пользователем fleshget Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 38 минут назад, fleshget сказал: . . . PS: А если последовательно с вольтметром установить стабилитрон на 10 вольт, то он будет показывать все что выше? Будет "показывать показания" начиная с 10 В, те Вы увидите отклонение стрелки от 0 до 5В при изменении напряжения "на входе" от 0 до 15. Растяжки шкалы не будет. - что из себя представляет "стрелочный вольтметр", это щитовой прибор (вольтметр) DC от 0 до 15 В или просто "головка", в которой можно перерисовать шкалу ? - что есть "исходное" из питающего напряжения (бортсеть или что-то еще, например БП AC/DC 220/15) Изменено 2 декабря, 2022 пользователем k155la3 дополнение Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fleshget 0 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба Имеется в наличии "щитовой прибор" DC на напряжение 250 вольт. Напряжение - не проблема. Там последовательно с обмоткой головки стоит сопротивление. Его величиной можно откалибровать на любое напряжение. (Уменьшу сопротивление раз в 12) Исходное напряжение - это аккумуляторная батарея автомобиля. Хотелось бы что бы схема питалась от него же. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 26 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба Самое простое-тупое - если вольтметр разбирается, переделать его на нелинейную шкалу с помощью вышеупомянутого стабилитрона (но в цепи катушки головки). ps не забыть резистор последовательно (а точнее, лучше два, постоянный на двойной ток головки и подстроечник), им подстроить показания вольтметра на максимальное входное напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlad_G 7 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба 52 минуты назад, fleshget сказал: Здравствуйте! Называется вольтметр с растянутой шкалой. Первоисточник у далёких предков - в каком-то журнале Радио за какой-то древний древний год. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fleshget 0 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 14 minutes ago, Vlad_G said: Называется вольтметр с растянутой шкалой. Спасибо! Я именно это искал. Эта схема как раз по моей квалификации 😎 Ну типа: дешево и сердито. Изменено 2 декабря, 2022 пользователем fleshget Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
domowoj 0 2 декабря, 2022 Опубликовано 2 декабря, 2022 · Жалоба а лучше купите https://aliexpress.ru/item/1005004431492126.html?spm=a2g2w.cart.0.0.763d4aa6KB9CEM&mp=1&sku_id=12000029162362147 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 3 декабря, 2022 Опубликовано 3 декабря, 2022 · Жалоба Вариант на современной элементной базе. 18 hours ago, domowoj said: а лучше купите В некоторых случаях - удобнее следить за стрелкой. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 3 декабря, 2022 Опубликовано 3 декабря, 2022 · Жалоба 23 часа назад, fleshget сказал: что бы шкала была не с нуля по 15 вольт, а с 10 до 15. То есть пять вольт как бы расширяются на всю шкалу. Как это организовать. Накиньте схему простую пожалуйста. На автомобилях МАЗ евро 3 и евро 4, неплохой в этом отношении стрелочный вольтметр на панели приборов, микроконтроллер + шаговый двигатель привод стрелки, можете поспрашивать такой прибор на разборках авто и срисовать с него схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 4 декабря, 2022 Опубликовано 4 декабря, 2022 · Жалоба On 12/3/2022 at 3:43 PM, Слесарь said: ... микроконтроллер + шаговый двигатель привод стрелки, можете поспрашивать такой прибор на разборках авто и срисовать с него схему. Слово "микроконтроллер" намекает на бессмысленность срисовывания схемы при отсутствии программы. P.S. Схема в предыдущем сообщении становится немного линейнее при исключении T4 с соответстующим пересчетом R4-R5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
