Uladzimir 72 8 декабря, 2022 Опубликовано 8 декабря, 2022 · Жалоба И почему на верхнем слое толщина та же что и на внутренних? если исходно фольга одинаковой толщины то при металлизации на верхних слоях нарастет. И как раз станет примерно 35 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 8 декабря, 2022 Опубликовано 8 декабря, 2022 · Жалоба 8 часов назад, Uladzimir сказал: И как раз станет примерно 35 В Резоните примерно 43 мкм станет. Осаждается 25 мкм при 18 мкм фольге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zig 34 8 декабря, 2022 Опубликовано 8 декабря, 2022 · Жалоба 19 минут назад, Arlleex сказал: Резоните примерно 43 мкм станет Немного уточню. Для фольги 18 мкм после металлизации медь будет 45 мкм. https://rezonit.ru/directory/v-pomoshch-konstruktoru/kontrol-volnovogo-soprotivleniya/tolshchina-medi-dlya-raschetov/ Там же есть проницаемость и толщина паяльной маски для более точных расчётов. Правда Сатурн маску учитывать не умеет. Тут нужен Polar Instruments... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 160 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба 10 часов назад, Zig сказал: Там же есть проницаемость и толщина паяльной маски для более точных расчётов. Правда Сатурн маску учитывать не умеет. Тут нужен Polar Instruments... Ну да. Для RS-485 даже грех не купить эту программу 6 страниц обсуждения не понятно чего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tgruzd 11 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба 10 часов назад, Zig сказал: Там же есть проницаемость и толщина паяльной маски для более точных расчётов. Правда Сатурн маску учитывать не умеет. Вы человека совсем в тупик загнать хотите? В 19.11.2022 в 22:35, addi II сказал: Ethernet 100, USB 2.0, RS-485, GSM, GPS Тут скоро месяц будет, как толщину диэлектрика выбирают. Страшного нет ничего, конечно - все с чего-то начинали. Но это тот случай, когда надо начать с простого: выбрать стандартный стек, посчитать импеданс +-20% и начать уже читать про трассировку. Потому что трассировка будет иметь чуть большее значение чем импеданс дорожек. 3 минуты назад, Arlleex сказал: 6 страниц обсуждения не понятно чего точняк) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба 19 hours ago, Александр77 said: А если в сатурне поставить эпсилон, как и в альтиуме 4.1, а не 4.6? Или наоборот. Какие результаты будут? Спасибо, при 4,1 стало в допусках И W1 теперь для 90 Ом - 0.181 Правда для 100 Ом - 0,103 и для 120 Ом - 0,085 Толщина фольги 0,018, толщина диэлектрика 0,127, Dk(для дэлектрика) = 4.1 Фольга опорного также 0.018 Изменено 9 декабря, 2022 пользователем addi II Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, addi II сказал: Толщина фольги 0,018, толщина диэлектрика 0,127, Dk(для дэлектрика) = 4.1 Фольга опорного также 0.018 Еще раз. Для внешних слоев нужно указывать толщину с учетом металлизации. Выше указывали это будет 0.43. Это незначительно повлияет на результат Цитата Правда для 100 Ом - 0,103 и для 120 Ом - 0,085 0.085 для внешних слоев с медью 0.043 для типового производство круто будет. Резонит вроде 0.1 минимум просит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба Спасибо, а 0.43 это с учетом solder mask? Кстати 22ой сравнению с 19м считает в сторону уменьшения W1, Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба 21 минуту назад, addi II сказал: Спасибо, а 0.43 это с учетом solder mask? Кстати 22ой сравнению с 19м считает в сторону уменьшения W1, Причем тут маска. Там только медь. Маска отдельно считается и это диэлектрик да по коэффициент подтрава был в начале как в IPC указан. Но это неудобно для топологов и гдето тогда начали использовать обратную величину, или по человечески указание W1 W2. А коэф подтрава-- так, для справки технологам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба получается что 0.043 не особо помогло, а есть ли еще какой споcоб увеличить W1 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 9 декабря, 2022 Опубликовано 9 декабря, 2022 · Жалоба Конечно. Увеличить толщину препрега Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ulkizz 3 11 декабря, 2022 Опубликовано 11 декабря, 2022 (изменено) · Жалоба On 12/9/2022 at 10:50 AM, Uladzimir said: Еще раз. Для внешних слоев нужно указывать толщину с учетом металлизации. Выше указывали это будет 0.43. Это незначительно повлияет на результат так что в альтиуме, что в сатурне металлизацию можно в "стек" добавить. Для альтиума в калькуляторе надо ещё правильный кэф подтрава указать, чтоб не считал по прямоугольному сечению. Кэф можно найти где-то в дебрях производителя. У резонита было в технологических доках по контролю волнового сопротивления. Но сейчас сайт поменялся и фиг разберёшься. Изменено 11 декабря, 2022 пользователем Ulkizz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 11 декабря, 2022 Опубликовано 11 декабря, 2022 · Жалоба 31 минуту назад, Ulkizz сказал: Для альтиума в калькуляторе надо ещё правильный кэф подтрава указать, чтоб не считал по прямоугольному сечению. Кэф можно найти где-то в дебрях производителя. У резонита было в технологических доках по контролю волнового сопротивления. Но сейчас сайт поменялся и фиг разберёшься. Автор топика и так в начальной стадии по изучению стека и расчета импеданса. а вы этим коэффициентом в ступор поставите его. Коэф подтрава в его случае не сильно повлияет на результат. Пусть ставит 1 и не задумывается. если указать производителю необходимость контроля импеданса -- он изменит ширину трасс в соответствии с его технологическими нормами, если в этом будет необходимость. Как правило это уложится в допустимый зазоры (если ширина трасс будет увеличена). конечно, если производитель следит за этим, а не гонит дешевый ширпотреб. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
addi II 0 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 · Жалоба On 12/9/2022 at 5:43 PM, Uladzimir said: Конечно. Увеличить толщину препрега Спасибо, не подскажите, а где в резоните про максимальное значение ширины можно найти? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 72 12 декабря, 2022 Опубликовано 12 декабря, 2022 · Жалоба 15 минут назад, addi II сказал: Спасибо, не подскажите, а где в резоните про максимальное значение ширины можно найти? Ограничивают не максимальные , а минимальные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
