Перейти к содержанию
Где взять 16 В постоянки хотя бы на 20 мс (схема приложена)
1 час назад, haker_fox сказал:
столько красивых и прекрасных решений моей проблемы.
А не судьба взять реле с другим паспортом ? На 10-ть вольт рабочего напряжения ... и перестать натягивать сову на глобус .
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
"Я бы взял частями, но мне нужно сразу"... помните, из известной сатиры? См. мой первый самый пост в этой теме. В конце. Где постскриптумы.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, haker_fox сказал:
P.S. Тип реле менять нельзя.
Вы понимаете разницу между фразой "тип реле" VS "паспорт реле" ? РЭС64Б - копеечное реле ...заменил паспорт и забыл проблему .
Ссылка на сообщение
Да, понимаю. Но в данном случае ничего этого нельзя. Эти реле были испытаны для коммутации малых токов (50 пА). С ними было проведена масса работ. Менять их себе дороже. Да и не хочется. Гораздо проще добавить напряжение. Тем более коллеги показали, что это дествительно несложно.
Ссылка на сообщение
19 минут назад, haker_fox сказал:
Таблицу с характеристиками РЭС64Б кто показал ? И чем отличается сия группа реле с разными паспортами ? Досрочный ответ : рабочим напряжением ...и всё . Контактная группа у всех одинаковая . Простым языком : городить колхоз на пустом месте, признак плохого тона в схемотехнике . Представим вы трудитесь в коллективе, где ваши эскизы контролирует старший товарищ ... смотрит он схему, и так слегка удивляется : а что это за лишние детали ? Вы в ответ : да выбрал реле на 27-мь вольт, а питать их нечем ... Он настаивает : дык есть-же на 10-ть вольт ?! Вы : то, другое ...
Ссылка на сообщение
А в  ТУ написано  ток  5 ∙ 10-6 1 ∙ 10-3 А  при напряжении  5 10-2 - 30 В
Ссылка на сообщение
Коллеги, выбор реле для электрометрии - отдельный разговор. Где-то на сахаре поднималась тема коммутации малых токов контактами реле и чем эти токи ограничиваются. Тему поднимал уважаемый @Леонид Иванович, если мне не изменяет память. Компоненты для данной области нередко приходится просто отбирать тестированием. Сейчас есть факт: закуплено N реле из них отобрано M реле.
В данном случае старший, если он действительно старший, товарищ скорее всего будет в теме измерения сверхмалых токов и компромиссов, возникающих в данной области.
P.S. Тип реле или их паспорт (уточняю) замене не подлежит.
P.S.S. Трансформатор источника питания и топология источника питания радикальной замене не подлежат (это повторяю).
P.S.S.S. В принципе, на данном этапе количество решений моей проблемы предложен более, чем достаточно. Спасибо всем большое за участие!!!
Ссылка на сообщение
Строго говоря, лишними они не будут. Всё равно хочу сделать схему, которая снижает напряжение после срабатывания реле: для минимизации эффекта от термоэдс.
Ссылка на сообщение
... хочу сделать схему, которая снижает напряжение после срабатывания реле: для минимизации эффекта от термоэдс.
Есть реле, которые управляются импульсами. Подали положительный импульс - замкнулось, подали отрицательный - разомкнулось. В стационарных положениях (замкнутом/разомкнутом) напряжения и тока на обмотке нет. Нет и нагрева. По моему, это то, что Вам нужно для будущих проектов...
Ссылка на сообщение
Да. Это бистабильные поляризованное реле. Но у меня их сейчас нет. Да и на данном этапе что-то менять уже нельзя. Плата заказана.
P.S. Ошибся термином.
А снижение напряжения в обмотке - подход, используемый в калибраторах Fluke или Datron (точно не помню, но точно знаю, что так).
Ссылка на сообщение
3 часа назад, haker_fox сказал:
О, да ...старший товарищ глубоко в теме...
Не секрет, что релюшки делают с разным материалом контактных групп. Существует множество вариаций материала, среди популярного в кругах любителей прецизионности фигурируют множество, вот несколько из них:
  • ЗлН 95/5 (Золото-Никель 95%/5%) – Применяется в электрометрии времен совка, и малосигнальных (и малонадежных) реле той-же эпохи.
  • Ag и системы AgAu – Типовой материал обычных малосигнальных реле.
  • AgPd (Серебро-Палладий) – Опциональный материал, обычно по спец-заказу.
Ссылка на сообщение
Согласен. Но с другой стороны, когда на складе лента из сигнальных реле в количестве N штук... Проще сделать схему снижения напряжения.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, haker_fox сказал:
РЭС64Б стоит меньше бакса/штука ...во что вы оцениваете свои репутационные потери, когда разрабатываемый вами девайс не взлетит и начнётся   аудит схемного решения ? Первым делом зацепятся за включение реле напряжением в половину от рабочего, ибо контакты не идеальны и по определению вами производится отбор новых компонентов .
Ссылка на сообщение
8 часов назад, haker_fox сказал:
Когда приводятся такие аргументы, то надеяться остаётся только на то, что тот девайс, в котором будут работать эти реле, не летал потом над вашим домом. Вам то это должно быть понятно как никому другому здесь.  😉
ЗЫ: Не задумывались над тем, что возможно в той Сушке, которая недавно недалеко от Вас упала, использовались компоненты выбранные по похожему принципу?
Ссылка на сообщение
1 час назад, jcxz сказал:
В военке впихнуть компонент, основываясь на личных предпочтениях или религиозных убеждениях, равно как и в стиле "пальцем в небо", не прокатит. А огромный бюррократический механизм этому только способствует. Отметка "ВП" не просто так появляется на радиодеталях. Более того, ручной отбор компонентов с лучшими характеристиками из партии для военки - это норма. В особо ответственных приборах, разумеется. А еще есть входной контроль, который вполне себе может каждый экземпляр какого-нибудь транзистора, перед запайкой в блок, "и в хвост и в гриву" проверять на соответствие характеристикам при разных условиях, в том числе, сверх нормы.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
