Перейти к содержанию
Делитель Вилкинсона: модель-реальность
2 minutes ago, Turgenev said:
Есть опыт работы и в AWR и в CST. Раз у вас был затык с AWR, то пойду сразу пробовать в CST.
Тогда вопрос по реализации этого процесса в CST:
1)снимаю S-параметры полоска 2xthru;
2) импортирую их в CST, получившийся блок S-параметров делаю вычитаемым (deembedded);
3) снимаю S-параметры резистора с подводящими линиями длинной равной половине полоска 2xthru;
4) импортирую получившиеся S-параметры и соединяю вот так:
  Reveal hidden contents
Так это делается в СST?
А зачем снимать S-параметры калибровочного полоска отдельно и что-то с ними делать потом в САПРах? За вас это делает ВАЦ и снимает характеристики DUTа по срезу своих портов. Именно так, полагаю, и делают производители компонентов (по крайней мере так это делается на моём предприятии для использования spice-моделей используемой компонентной базы в разработках).
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
57 минут назад, cismoll сказал:
Только что сходил посмотрел в имеющемся у меня ZVL. Есть такая функция, но ее надо еще изучить, чтобы правильно все сделать, а в САПР вроде понятно все, вон всего 4 шага.
48 минут назад, K0nstantin сказал:
По логике да. Интересно получится ли у вас.
А как понять что не получилось или получилось? Сравнить то не с чем. Нет, ну если совсем будет дичь я пойму, но и только. А хочется все же как можно точнее получить параметры резистора.
Ссылка на сообщение
Ну у меня дичь))
Ссылка на сообщение
Или я чего-то не понимаю, или вы, или одно из двух 🙂
Насколько я представляю эту процедуру, на этапе калибровки "на проход" вы вместо перемычки подставляете кусок линии. И всё, ВАЦ измеряет ваш компонент непосредственно.
Прошу меня поправить, если я неправ.
Ссылка на сообщение
*В качестве дурной идеи. А вы попробуйте на нескольких номиналах резисторов из одной серии, там на единицах, сотнях и килоомах, например. Так чтоб у них совсем одинаковый корпус получался. А отличаться они должны только сопротивлением. И в САПРах потом на них вместе посмотреть.
Ссылка на сообщение
Вы файлик калибровочного набора, который прописывается в приборе видели хоть раз? там элемент thru это линия известной длины (которая задается в пикосекундах). Вместо калибровочного thru нельзя всунуть любой другой отрезок неизвестной линии и оказаться просто в его середине)) ВАЦ это не весы, где можно поставить любое ведро, нажать Zero и далее отмерять вес без учёта ведра.
если в ZVL есть эта опция, то пользуйтесь почитав методичку к прибору. Но из того что я видел, у вас или кабели битые или серьезные проблемы с калибровочным набором на коаксиале. Пока ни в одном известном мне САПРе не всунули опцию вычесть померянный 2xThru. Ленивые везде программисты похоже, а купить готовую реализацию и встроить как в анализаторах (пусть даже за деньги) почему-то никто не спешит
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Turgenev сказал:
Для одноступенчатого типа такого будет выглядеть?
https://ypylypenko.livejournal.com/111241.html#wilkinson
Если для 3-ступенчатого (красный график) взять точные цифры из формул, а не чью-то оптимизацию - то можно получить в 3 точках КСВ=1.0.
Изменено пользователем yurik82
Ссылка на сообщение
10 часов назад, Freesom сказал:
Подождите, не прокатит с CST как я писал ранее (скопировал под катом ниже)?
Спойлер
17 часов назад, Turgenev сказал:
  Показать контент
15 часов назад, cismoll сказал:
Да, там действительно у Шварцов есть опция в ВАЦ deembedded для таких случаев. Есть еще опция компенсации электрической длинны, это ближе к тому что вы писали, но все равно не калибровка.
14 часов назад, dee2mon сказал:
Да они стОят как самолет, даже эти страшно каждый раз паять- замены нет)
Ссылка на сообщение
А почему именно мост Вилкинсона? Он же очень чуствителен к ёмкости баластного резистора. Я в своё время расчитывал делитель на большую мощность (1.5 кВт пиковых, 150 Вт средняя) на S-диапазон, в итоге решил отказаться от Вилкинсона, сделал на делителе Гёселя https://www.microwaves101.com/encyclopedias/gysel-power-splitter
Ссылка на сообщение
12 часов назад, yurik82 сказал:
Я понимаю логику широкополосного трансформатора, когда 50 омный источник надо подключить к 100 омной нагрузке
Спойлер
На диаграмме Смитта это выглядит вот так:
Спойлер
По сути мы поэтапно трансформируем импеданс из 50 в 100 Ом придерживаясь самой наименьшей дуги добротности, у вас дуга меньше 0.2, забыл на скрине включить их.
Но почему у вас (да, наверное, и везде так) в примере с Вилкинсоном мы транфсформируем не в 100 Ом, а в 25 Ом?
Спойлер
И совсем общий и примитивный вопрос: почему в стандартном Вилкинсоне мы приводим общий 50 омный порт к 100 Омам? Не понимаю, потому что к общему порту подключается параллельно два 50-омных порта, то есть общий порт видит нагрузку в  25 Ом, а через 100 Ом резистор ток не течет, если речь идет о делении в одинаковой фазе- потому что потенциалы на резисторе с его двух сторон всегда будут одинаковы.
2 часа назад, Boriskae сказал:
Вот что он настолько чувствителен не знал. Гизеля использую, но по другой причине- у него вместо одного резистора Вилкинсона используется два и в случае, если что-то пойдет не по плану (расфазировка входов) нужны 2 резистора меньшей мощности.
Ссылка на сообщение
Это зависит от того, насколько всё плохо с вычитаемым отрезком. Если вычитать, грубо говоря, идеальный аттенюатор, который не отражает, а вносит только фазовый набег и затухание, то прокатит и так. А если там плохие разъемы плюс линия совсем не 50 ом, плюс кривой переход на DUT, то так вычитать - это пальцем в небо. Это неочевидно, потому что S-параметры не каскадируются. Такая простая операция из двух блоков требует переход к T-параметрам для перемножения матриц
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Freesom сказал:
Но разве опция в ZVL или ZVA под названием Deembedded делает не то же самое, что и я хочу в CST сделать- вычесть из одних S-параметров другие? Да и производители Evalboard'ов по идее то же самое подразумевают, размещая полосок 2xthru на плате, разве нет?
Проблема с разъемами понятна- как бы идеально не поставить 2 одинаковых разъема одно и то же не получится.
Линия по-любому не совсем 50 Ом, мир не идеален, но главное же чтобы эти "не совсем 50 Ом" были и у 2xthru и у подводящих линии к DUT (ну и длина помимо прочего, да и все остальное по максимуму одинаковое).
Кривой переход на DUT - это из-за скачка волнового за счет неравной ширины пада и дорожки и полумиллиметра пада висящего в воздухе? Ну тоже имеет место быть... Но а как иначе то? Когда то же результаты 2xthru калибровки применяют.
Ссылка на сообщение
На втором шаге да, эта опция делает то же самое, что может сделать CST, AWR, ADS и куча остальных САПР - это конвертация матриц S-параметров в матрицы T-параметров, обращение и перемножение, дальше обратная конвертация в S-параметры. Процедура тривиальная.
Но на первом шаге, который существенно сложнее, распиливание матрицы S-параметров 2xThru на две матрицы половинок. И вот этот этап реализован в разных ВАЦ в виде опции. У Keysight это AFR (automatic fixture removal) у R&S насколько я знаю предлагают на выбор PacketMicro Smart Fixture Deembedding (SFD) или AtaiTec In-Situ Deembedding (ISD)
Ссылка на сообщение
39 минут назад, Freesom сказал:
Я почти уверен, что ZVL и ZVA не пилят 2xthru в своей реализации деэмбидинга. Потому что мат.пакеты для распила у них появились в виде опций начиная с ZNA. Мне инженер из Родэ эту опцию представлял, когда презентовали ZNA и это ни с чем не спутать.
UPD: посмотрел еще раз как это сделано в ZVL. Этот ВАЦ действительно ждет уже попиленные параметры, которые надо исключить до DUT и после DUT. Так снова вопрос- надо ли пилить? Не прокатит ли вычитать нераспиленный полосок, даже в ZVL, например, до DUT (разницы то по идее нет)? Если допустить, что полосок и подводящие линии одинаковы.
Изменено пользователем Turgenev
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
