Александр_БПЛА 0 October 27, 2022 Posted October 27, 2022 · Report post Здравствуйте, проект по беспилотникам, делаю методологию известных способов ЭМС критичных узлов и систем. В частности от ЭМИ. Разбираю экранирование, думаю из чего лучше сделать корпус, кто подскажет? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lmx2315 5 October 27, 2022 Posted October 27, 2022 · Report post Из любого проводящего электричество материала . Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Александр_БПЛА 0 October 27, 2022 Posted October 27, 2022 · Report post Нужен самый лучший по эффективности экранирования Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
HardEgor 164 October 27, 2022 Posted October 27, 2022 · Report post 21 минуту назад, Александр_БПЛА сказал: Нужен самый лучший по эффективности экранирования Методологию делаете? Охренеть, вначале теорию почитайте, а потом и над методологией можно думать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
novikovfb 40 October 27, 2022 Posted October 27, 2022 · Report post 38 minutes ago, Александр_БПЛА said: Нужен самый лучший по эффективности экранирования если экранирование от постоянного магнитного поля не актуально, то делайте из серебра: лучше всего отражает электромагнитное излучение в широком диапазоне длин волн Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lmx2315 5 October 27, 2022 Posted October 27, 2022 · Report post Сейчас выяснится что надо не отражать, а поглощать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Gorby 6 October 27, 2022 Posted October 27, 2022 · Report post 2 hours ago, Александр_БПЛА said: Нужен самый лучший по эффективности экранирования Из свинца. Адназначна! 2 hours ago, novikovfb said: если экранирование от постоянного магнитного поля не актуально, то делайте из серебра: лучше всего отражает электромагнитное излучение в широком диапазоне длин волн Хм, а весь мир использует луженую жесть... И только провода серебрят. Но они не отражают добротности процесса. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ильдус 2 October 27, 2022 Posted October 27, 2022 (edited) · Report post On 10/27/2022 at 1:09 PM, Александр_БПЛА said: Здравствуйте, проект по беспилотникам, делаю методологию известных способов ЭМС критичных узлов и систем. В частности от ЭМИ. Разбираю экранирование, думаю из чего лучше сделать корпус, кто подскажет? Экранирование чего? БПЛА и корпуса приборов (узлов)? У нас, например, система – это набор блоков. В задании на конструирование пишем: "Корпус прибора должен быть электрически герметичным". Конструкторы с технологами разрабатывают блок из алюминия (сплава). Сопрягаемые части деталей блока (стенки, крышки) покрыты никелем (с подслоем, кажется свинца и меди). Блоки соединяются экранированными электрожгутами. На низких частотах рекомендуется заземление экранирующей оплётки жгута с одной стороны (обычно у источника сигнала), а на высоких частотах – с двух сторон. По этому применяем двойное экранирование: внутренний экран зеземляем с одной стороны, а внешний – с двух сторон (экраны между собой изолированы). Соединители – с нормированным переходным сопротивлением сопрягаемых деталей и нормированной эффективностью экранирования, например, СНЦ-144 и СРТ-75. Переходное сопротивление цепей "заземления" не более 600 мкОм на одиночный переход и не более 2000 мкОм на весь переход (контакт между блоком и "косичкой" заземления + контакт между "косичкой" и "землёй"). В части переходных сопротивлений см. ОСТ 1 01025-82 Экранирование проводов, … и металлизация самолётов (вертолётов). Учтите, что в 1982 г. высоких частот, как сейчас, не было, по этому к рекомендации заземлять оборудование площадью наружной поверхности более 0,2 м кв. (п.2.2) надо относиться критически. Косичке придаём плоскую форму – импеданс меньше, чем у круглой формы. Вообще-то, ЭМС - это не наука, а искусство :)) Edited October 27, 2022 by Ильдус Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ильдус 2 October 27, 2022 Posted October 27, 2022 · Report post On 10/27/2022 at 1:09 PM, Александр_БПЛА said: Здравствуйте, проект по беспилотникам, делаю методологию известных способов ЭМС критичных узлов и систем. В частности от ЭМИ. Разбираю экранирование, думаю из чего лучше сделать корпус, кто подскажет? По поводу экранирования сигнальных кабелей посмотрите здесь: https://www.reallab.ru/bookasutp/3-zashita-ot-pomeh/3-5-metodi-ekranirovaniya-i-zazemleniya/?ysclid=l9rhhrbuam577394663 – раздел 3.5.2 "Экранирование сигнальных кабелей" (рис. 3.97 – 3.101 и далее) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ильдус 2 October 27, 2022 Posted October 27, 2022 · Report post On 10/27/2022 at 1:09 PM, Александр_БПЛА said: Здравствуйте, проект по беспилотникам, делаю методологию известных способов ЭМС критичных узлов и систем. В частности от ЭМИ. Разбираю экранирование, думаю из чего лучше сделать корпус, кто подскажет? См. ОСТ 1 01025-82 Экранирование проводов, … и металлизация самолётов (вертолётов). Учтите, что в 1982 г. высоких частот, как сейчас, не было, по этому к рекомендации заземлять оборудование площадью наружной поверхности более 0,2 м кв. (п.2.2) надо относиться критически. 1_01025_82.pdf Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vladec 29 October 28, 2022 Posted October 28, 2022 · Report post В плане доступных материалов, посмотрите еще здесь: http://www.techno.ru/emi/shielding.htm http://www.techno.ru/emi/2.htm Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Yuri7751 79 December 1, 2022 Posted December 1, 2022 · Report post On 10/28/2022 at 4:24 AM, Ильдус said: Вообще-то, ЭМС - это не наука, а искусство :)) Вспомнился рассказ бывшего коллеги, непосредственного участника, так сказать. Где-то в 80-е, ближе к закату совка удалось добыть какую-то свежую версию Сайдвиндера. Ну и естественно было принято решение ракету передрать. Максимально близко к оригиналу. Тем более, что опыт был. Предприятие в Подмосковье, где работал мой коллега, занималось передиранием электронной части. Собственно электронику удалось повторить более-менее без проблем. Затык вышел с корпусом. Он был сделан из пластмассы, а экранирование обеспечивалось токопроводящим покрытием. Краской. И вот повторить это покрытие, несмотря на все усилия всех, кого только можно (понятно, что все НИИ были привлечены) ни к чему не привели. По параметрам всё сильно уступало. Казалось бы всё понятно - серебро в связующем. Но вот. В конце концов плюнули и стали фрезеровать из люминия. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
jartsev 3 December 2, 2022 Posted December 2, 2022 · Report post On 12/1/2022 at 7:17 AM, Yuri7751 said: По параметрам всё сильно уступало. Казалось бы всё понятно - серебро в связующем. Но вот. Не очень понятно чему там сильно уступать. Проводимости? Хим. осаждение меди на пластике изобрели ещё при царе горохе. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Vasil_Riabko 1 December 2, 2022 Posted December 2, 2022 · Report post 5 minutes ago, jartsev said: Не очень понятно чему там сильно уступать. Проводимости? Хим. осаждение меди на пластике изобрели ещё при царе горохе. Автомобиль известен более ста лет а Toyota Camry повторить не смогли. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Obam 52 December 6, 2022 Posted December 6, 2022 · Report post Автомобиль известен более ста лет а Toyota Camry повторить не смогли. А кто-то (ВАЗ, АЗЛК, ГАЗ, ЗАЗ) пытался? Впрочем, Крайслер Себринг вполне себе... был повторён ;-) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
