_gari 4 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба Zuse, у вас текущий кпд сколько? Индуктивность первички и индуктивность рассеяния со стороны первички, сколько? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, _gari said: Zuse, у вас текущий кпд сколько? Индуктивность первички и индуктивность рассеяния со стороны первички, сколько? Я писал, что нагрузка 60 Вт, а потребление от источника 68 Вт, КПД соответственно примерно 60 Вт/68 Вт = 0.88. Индуктивность первички по сути указана на схеме - 0.153*66^2 = 666 мкГн. Индуктивность рассеяния со стороны первички - 16 мкГн Изменено 25 октября, 2022 пользователем Zuse Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба Греют трансформатор все частоты, что видны на осциле и греют не только материал, но и медь, обмотки дополнительно греются полями выпучивания из зазора, это вообще индукционная печка по-факту, т.е. есть достаточно много трудноучитываемых факторов. И сердечник естественно охлаждается лучше, чем укутанные многослойной изоляцией обмотки. Потери в феррритах производители указывают для синуса, т.е. это тоже такой себе параметр оценки потерь. На мой взгляд, ваш источник, Zuse, пока вполне отвечает представлениям о хорошем обратноходе, а трансформатор по параметрам лучше среднестатистического и температуры перегрева тоже вполне ничего. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 26 октября, 2022 Опубликовано 26 октября, 2022 · Жалоба Baza, похоже, потерял интерес к теме и не объяснил, почему мотать вторичную обмотку четырьмя проводами 0.5 мм в ряд - плохо и почему обмотка сброса все портит... Может, кто-то другой пояснит, что Baza мог иметь ввиду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 29 26 октября, 2022 Опубликовано 26 октября, 2022 · Жалоба 21 минуту назад, Zuse сказал: почему мотать вторичную обмотку четырьмя проводами 0.5 мм в ряд - плохо это хорошо и правильно - мотать в ряд N проводами если Ктр того требует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 26 октября, 2022 Опубликовано 26 октября, 2022 · Жалоба Вот тут например можно глянуть (начиная со стр. 37) вариант намотки трансформатора на 100Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zuse 0 26 октября, 2022 Опубликовано 26 октября, 2022 · Жалоба 3 hours ago, San66 (albor) said: Вот тут например можно глянуть (начиная со стр. 37) вариант намотки трансформатора на 100Вт. ссылку не прикрепили Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба On 10/26/2022 at 11:54 AM, Zuse said: Baza, похоже, потерял интерес к теме и не объяснил, почему мотать вторичную обмотку четырьмя проводами 0.5 мм в ряд - плохо и почему обмотка сброса все портит... Может, кто-то другой пояснит, что Baza мог иметь ввиду Ну во-первых, обмотка сброса со слоем изоляции занимают полезное окно. Во-вторых, это место могло бы быть занято полезным литцендратом, который на 150кГц будет работать намного лучше, чем моножила 0,5мм. В-третьих, если изготовить хороший трансформатор, достаточно классического RCD снаббера с парой резисторов 1206. А вообще, ETD34 так-то справится с возложенной на него задачей. Но для конвекционного охлаждения используются значительно более габаритные типоразмеры. Например, Е55 в промышленном источнике на 600Вт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 176 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба 21 час назад, Zuse сказал: почему обмотка сброса все портит Не всё, но это лишняя реактивная энергия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 26 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба это для 180Вт по выходу у Вас-же 4 по 0.5 для 3А при плотности тока не больше 5А/мм2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
San66 (albor) 4 27 октября, 2022 Опубликовано 27 октября, 2022 · Жалоба 13 hours ago, Zuse said: ссылку не прикрепили Да, что-то не вышло. https://www.power.com/design-support/design-examples/rdr-805-100-w-usb-pd-3-3pt3-v-21-v-pps-power-supply-using-innoswitch3-pro-and-labs-vp302-controller Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
