Politeh 0 27 декабря, 2022 Опубликовано 27 декабря, 2022 · Жалоба Спасибо, за ответы. Моё видение такое: 1. Импульсный ток первички флайбека гораздо выше, нежели токи двух бустов. По моим рассчетам - на порядок, отсюда потери на сердечнике и обмотке. 2. Как видно из входных данных, коэффициент трансформации 8В->200В получается слишком высокий для того, чтобы трансформатор получился эффективным - не позволит конструкция, т.к. кол-во слоев обмотки, скин-эффект и эффект близости - всё это не позволяет сделать транс качественным, т.к. там получится около 5 слоев вторичной обмотки, а нужно в 2 слоя делать для кочественного трансформатора. 3. Эффективность флайбека как раз где-то 0.8, без заморочек. Тот же КПД можно получить на 2-ух бустах, но зато потери будут размазаными 4. Для бустов можно использовать готовые дроссели, а транс придется самом делать со всеми вытекающими. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба 5. Вам уже показывали вариант с одним преобразователем на одном готовом дросселе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба 3 hours ago, Plain said: 5. Вам уже показывали вариант с одним преобразователем на одном готовом дросселе. C умножителем? Более сложные схемы пока не трогаю, также как и резонансный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 9 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба 11 часов назад, Politeh сказал: 3. Эффективность флайбека как раз где-то 0.8, без заморочек. Тот же КПД можно получить на 2-ух бустах, но зато потери будут размазаными уже приводилось, что >0,9 не так уж и сложно получить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 19 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба On 12/23/2022 at 8:55 PM, Politeh said: Решил что будет два последовательных буста https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/DC2744A_UG-1389.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eddddy 9 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба ну вот еще пример 0,92 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба 2 часа назад, Politeh сказал: C умножителем? лентяй, аднако Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба Аж интересно стало, что ж за вундервафлю изобретают уже 13 страниц Автотрансформаторный буст на подножном корме (UC3843). Ключ на 100В. Датчик тока со смещением (размах 0,4В). КПД 91 Дроссель на EF20/6, литц. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба 1 час назад, borodach сказал: Автотрансформаторный .... это вообще-то было оставлено на самостоятельную проработку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба Шунт светится, и что-то не вижу компенсации наклона пилы, она тут не лишняя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
borodach 16 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба Конечно не лишняя - рабочий цикл ~70% Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба 4 hours ago, Yuri7751 said: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/user-guides/DC2744A_UG-1389.pdf Хороший документ, то что нужно. Спасибо! У меня действующее значение нагрузки в 10 раз меньше, т.е. есть шанс, что температура будет значительно ниже, по крайней мере приблизительное моделирование на сайте TI показывает температуру диода 75С и транзистора 92С при окружающей 70С. Ваш вариант на LTC7840 тоже рассмотрю. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба 6 часов назад, borodach сказал: Автотрансформаторный буст на подножном корме (UC3843). Ключ на 100В. Датчик тока со смещением (размах 0,4В). КПД 91 Не, тут не спортивно. У него там супермаленький(низкий) транс в результате чего та-же мощность потерь приводит к большим температурам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
artemkad 53 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба 22 часа назад, Politeh сказал: . Импульсный ток первички флайбека гораздо выше, нежели токи двух бустов. При прочих равных, он у одного будет даже меньше. Собственно ток первичной обмотки зависит от входного напряжения и КПД преобразователя. Помимо этого, он может быть завышен в связи с необходимостью работать в широком диапазоне входных напряжений - транс рассчитан на работу от 8В, отсечка тока через ключ работает по работе с этого напряжения и в результате чего импульсный ток для 32В будет выше требуемого. Но тут уж никак не зависит от того, к какому промежуточному напряжению приводить - поменяется только коэффициент трансформации. Опять-же, если ставить второй преобразователь, то снизим общее КПД и ток через первый будет только выше. 10 часов назад, Politeh сказал: C умножителем? Нет, просто один буст сразу на 200В. Кстати, вы ведь понимаете, что дроссель нужен минимум ампера на 3А и соответствующий полевик и выходная емкость ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 28 декабря, 2022 Опубликовано 28 декабря, 2022 · Жалоба 21 minutes ago, artemkad said: При прочих равных, он у одного будет даже меньше. Собственно ток первичной обмотки зависит от входного напряжения и КПД преобразователя. Помимо этого, он может быть завышен в связи с необходимостью работать в широком диапазоне входных напряжений - транс рассчитан на работу от 8В, отсечка тока через ключ работает по работе с этого напряжения и в результате чего импульсный ток для 32В будет выше требуемого. Но тут уж никак не зависит от того, к какому промежуточному напряжению приводить - поменяется только коэффициент трансформации. Опять-же, если ставить второй преобразователь, то снизим общее КПД и ток через первый будет только выше. Нет, просто один буст сразу на 200В. Кстати, вы ведь понимаете, что дроссель нужен минимум ампера на 3А и соответствующий полевик и выходная емкость ... Ну чуть выше на данной странице есть ссылка на схему Analog Devices (плата DC2744A), там тоже почему-то 2 буста, наверное не спроста. И конечно тут ещё вопрос, можно ли у этой схемы от аналога сдвинуть характеристику эффективности на более малую нагрузку, было бы идеально куда-то на 0.2А, но сомневаюсь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
