Перейти к содержанию
Работа с case
Я могу вместо
case rx_idx is
    when 2 =>  rx_count(7 downto 0) <= RX_DATA;
    when 3 =>  rx_count(7 downto 0) <= RX_DATA;
    when 4 =>  rx_count(7 downto 0) <= RX_DATA;
end case;
написать
case rx_idx is
    when 2 =>
    when 3 =>
    when 4 =>
end case;
или в VHDL fall trough не работает как в C?
хорошо. не работает. а можно что то сделать? на несколько when одно действие?
Изменено пользователем jenya7
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
На сколько я помню синтаксис VHDL
case rx_idx is
    when 2 | 3 | 4 =>
end case;
- или
case rx_idx is
    when 2 to 4 =>
end case;
Ссылка на сообщение
Знаете, я зарёкся отвечать человеку на вопросы, ответы на которые есть либо в книжке по языку, либо гуглятся за пять минут.
Зачем что-то искать самому, когда можно спросить?
Ссылка на сообщение
case rx_idx is
    when 2 | 3 | 4 =>
end case;
- или
case rx_idx is
    when 2 to 4 =>
end case;
спасибо
ну хорошо, вот нетривиальный вопрос
for j in 0 to 63 loop
    if (OUT_MASK(j) = '1') then
        case j is
            when 1 => OUTPUTS(j) <= OUT_ON_OFF(j);
            when others =>
        end case;
    end if;
end loop;
почему я тут получаю
Error (10028): Can't resolve multiple constant drivers for net "OUTPUTS[1]" at out_control.vhd(68)
всё происходит в одном процессе.
Ссылка на сообщение
Это ваше право - отвечать или нет на заданные вопросы или  посты. Как и право и различные мотивы чтобы отвечать тем или иным способом,  полезно или нравоучительно.
Мне же просто захотелось  вспомнить редко пользуемый мной VHDL.
А  какой алгоритм вы хотите реализовать  в этой конструкции?   И соответствует ли условие в CASE  той которую вы хотели?
Ссылка на сообщение
ну есть случаи где просто передача бита на выход а есть сложные процедуры через расширители, разрешатели.
process(CLK)
begin
    if (rising_edge(CLK)) then
        case OutState_2 is
            when ST_IDLE =>
                if (OUT_TRIG = '1') then
                    OutState_2 <= ST_SET;
                end if;
            when ST_SET =>
                        case j is
                            when 1 to 30  => OUTPUTS(j) <= OUT_ON_OFF(j);
                            when 31 to 63 => --TODO
                            when others =>
                        end case;
                     end if;
                end loop;
                OutState_2 <= ST_IDLE;
                when others => OutState_2 <= ST_IDLE;
        end case;
    end if;
end process;
непонятно почему он считает что тут multiple constant drivers.
Ссылка на сообщение
Не  увидел вашего ответа на вопрос - какой алгоритм вы хотите реализовать  в приведенной конструкции  с CASE?
Опишите что вы хотите обычными словами, и  сравните с тем что вы написали в коде.
Ссылка на сообщение
пройтись по индексам маски и тот бит который разрешён в маске записать его значение на выход.
ну можно конечно разбить на два, может и CASE не понадобиться
--ПЕРВАЯ ГРУППА
for j in 0 to 30 loop
end loop;
--ВТОРАЯ ГРУППА
for j in 31 to 63 loop
end loop;
Ссылка на сообщение
5 hours ago, jenya7 said:
when ST_IDLE =>
                end if;
Для начала рекомендую писать полные if then else end if, описываю все исходы.
И приведите тот код, который как раз вызывает ошибку.
В каком компиляторе это делаете?
Ссылка на сообщение
Сделайте счетчик на N шагов и запускайте его для пробежки по индексам, а for в VHDL !=for С++.
Ссылка на сообщение
On 10/12/2022 at 9:55 AM, jenya7 said:
Я могу вместо
case rx_idx is
end case;
написать
case rx_idx is
    when 2 =>
    when 3 =>
    when 4 =>
end case;
напишите задачу в целом что необходимо реализвать? многим так будет проще помочь
Ссылка на сообщение
поменял концепт. вышло даже лучше (как мне кажется).
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
