tonyk_av 36 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 (изменено) · Жалоба 7 hours ago, quark said: все ГОСТы для разработков носят рекомендательный, а не обязательный характер Все серьёзные заказчики во всех своих ТЗ прописывают требование соответствия выполняемой разработки ГОСТ. Серьёзные- это Росатом, Роснефть, ФЭСК, РЖД и тому подобные. Это раз. А два это то, что у соблюдающего требования стандартов ( заметили, "ГОСТ Р МЭК"?) за спиной будет веский аргумент в виде Стандарта. И не надо ни за что бодаться, всё прописано в нормативных документах. За последние 15 лет работы у меня первое ТЗ от Росатома, в котором не_прописано соблюдение никаких стандартов, зато есть выебон в виде "только DIP, только 2 слоя". Видимо, после этого прецедента я не буду браться за проекты, в которых Заказчик не прописал выполнение требований ГОСТ, ПУЭ и подобных документов. Изменено 30 октября, 2022 пользователем tonyk_av Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 · Жалоба 1 час назад, tonyk_av сказал: Все серьёзные заказчики во всех своих ТЗ прописывают требование соответствия выполняемой разработки ГОСТ. Серьёзные- это Росатом, Роснефть, ФЭСК, РЖД и тому подобные. Это раз. А два это то, что у соблюдающего требования стандартов ( заметили, "ГОСТ Р МЭК"?) за спиной будет веский аргумент в виде Стандарта. И не надо ни за что бодаться, всё прописано в нормативных документах. К чему этот пафос? Вам же топикстартер, по моему, ясно сказал, что упомянутого Вами ГОСТ-а в его Техническом Задании нет. И предлагаемые Вами технические решения ему не подойдут. По себестоимости, габаритам, энергопотреблению, тепловыделению... Нет предмета для обсуждения. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tonyk_av 36 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 · Жалоба 1 hour ago, quark said: По себестоимости, габаритам, энергопотреблению, тепловыделению... Прежде чем выложить, я прикинул предложенное решение. Стоимость- копейки, посмотрите на элементную базу. Даже при напряжении питания 160В и токе обтекания 10мА, получается 1.6Вт на канал на токозадающем резисторе. Я не заметил ограничений по мощности у ТС. По питанию- мизер, 6-7мА на канал. Питание схемы, ессно, от DC-DC. А токозадающие резисторы размещают вне модуля DI, на отдельной плате, чтобы не греть электронику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 30 октября, 2022 Опубликовано 30 октября, 2022 (изменено) · Жалоба В 30.10.2022 в 20:35, tonyk_av сказал: Прежде чем выложить, я прикинул предложенное решение. А теперь сравните свое решение по всем перечисленным параметрам со схемами, предлагавшимися в этой теме. И объясните ТС (и нам всем, заодно), чем Ваше решение выгодно отличается от всех остальных. Изменено 30 октября, 2022 пользователем quark Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 · Жалоба Подниму тему. Плывет ли CTR оптрона со временем? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 37 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 · Жалоба Да. Светодиод со временем деградирует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 · Жалоба А как примерно оценить эту деградацию? В даташите ни слова ведь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 37 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 · Жалоба Погуглил, оказывается, вопрос до сих пор активно исследуют! На запрос в гугле optocoupler degrade много свежих публикаций. Если коротко, порядок похоже такой: при номинальном токе (10 мА), -1% передачи в год. При 5 мА -1% за 5 лет. Это расчёты из Lifetime of Optocouplers - Würth Elektronik. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 25 января, 2023 Опубликовано 25 января, 2023 · Жалоба Спасибо, у меня как раз около 5мА. Казалось бы, простейшая деталь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 11 февраля, 2023 Опубликовано 11 февраля, 2023 · Жалоба Производитель дает график зависимости напряжения на светодиоде от протекаемого тока. Хочу посчитать характеристики для управляющего напряжения 3.3 В и ограничительного резистора 330 Ом. Посчитал ток короткого замыкания: 3.3 В / 330 Ом = 10 мА (отметил на графике). График начинается от 1 мА, так что вычитаем полученное падение на резисторе из эквивалентного генератора, получаем Uхх примерно 3 В. Соединяю точки, получаю нагрузочную кривую (красная линия). Точки пересечения должны показать полученные токи / напряжения. Беру нижнюю зеленую линию: точка пересечения на 1.2 В. Считаю: (3.3 - 1.2) В / 330 Ом = 6.4 мА. А по графику 5 мА. Как так??? С другой точкой пересечения такая же фигня. P.S. Заметил косяк, отсчет напряжения идет не с 0, а с 0.4 В - однако это еще хуже: красная линия сдвинется, ток уменьшится. ЧЯДНТ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quark 48 11 февраля, 2023 Опубликовано 11 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба 59 минут назад, Arlleex сказал: Как так??? Вы так лихо красные прямые линии рисуете, прямо по логарифмической шкале токов... ))) Изменено 11 февраля, 2023 пользователем quark 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 153 11 февраля, 2023 Опубликовано 11 февраля, 2023 · Жалоба 16 минут назад, quark сказал: Вы так лихо красные прямые линии рисуете, прямо по логарифмической шкале токов... ))) Точно! Надо бы как-то хитро логарифмическую картинку в обычную превратить. Либо рисовать красную ломанной, что не очень удобно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 13 февраля, 2023 Опубликовано 13 февраля, 2023 · Жалоба А зачем? Для 50 град. 5 мА- 1.1В, соотв. резистор нужен 440 Ом. По нижней зеленой линии при Т от -30 до +110 должно быть от 1.0 до 1.2 В. Берите 470 Ом и Вы никогда не превысите 5 мА. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
