Alex Мерский 1 27 сентября, 2022 Опубликовано 27 сентября, 2022 · Жалоба Может кому интересны мои труды. https://www.radiokot.ru/artfiles/6657/ Или https://dzen.ru/media/id/60c7d90b72119574b7d16ed0/pnevmaticheskii-dozator-paialnoi-pasty-i-fliusa-6180da987bd5a20be393e92a 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gte 6 19 февраля, 2023 Опубликовано 19 февраля, 2023 · Жалоба В дополнение, на сброс можно добавить некоторое регулируемое разрежение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mplata 1 21 февраля, 2023 Опубликовано 21 февраля, 2023 · Жалоба On 2/19/2023 at 10:48 PM, gte said: В дополнение, на сброс можно добавить некоторое регулируемое разрежение. Согласен. Разряжение нужно и почти на всех дозаторах есть его регулировки. А так всегда приятно посмотреть на то, что делают люди своими руками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 17 21 февраля, 2023 Опубликовано 21 февраля, 2023 · Жалоба Приятель делал дозатор, я программную часть делал, сделали с разрежением, по факту при работе не понадобилось, но так, как совмещенно с вакуумным пинцетом делали то помпа вакуумная не простаивает Ж:) Кстати он компрессор не использует, а просто баллон заряжает, чтобы было не шумно. https://www.drive2.ru/b/606145918059678699/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 21 февраля, 2023 Опубликовано 21 февраля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, mplata сказал: А так всегда приятно посмотреть на то, что делают люди своими руками. НЕТ ничего оригинального в проекте, ибо механическая часть полностью заимствована, дизайн вторичен и по качеству изготовления далеко не стимпанк , электрочасть без комментариев . Нуус глянем фото : Смотрим классику : Даж цвет трубочек тот-же ... но с дизайном передней панели (задняя точь-в-точь), дизайнерский провал : Смотрим оригинал : Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
