Arlleex 174 1 марта, 2023 Опубликовано 1 марта, 2023 · Жалоба Только что, Plain сказал: Смотря какого типа — если он ОК/ОС, то близко к тому, а если ОЭ/ОИ, то нет. LM124 у меня эти ОУ. P.S. Переехали на новую страницу, я там на 4-й в конце картинки оставил, коллеги)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 30 1 марта, 2023 Опубликовано 1 марта, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Arlleex сказал: А разве выход ОУ не достаточно низкоомный? См. вложение. У Вас нет конденсатора на входе HCPL, попробуйте поставить RC между выходом ОУ и входом HCPL как в DS. 13 часов назад, Arlleex сказал: C85 "сшивает" земли по переменному току. Если конденсатор далеко (в смысле импеданса) по сравнению с HCPL, то.. помеха идет по закону Ома, но скорее всего дело в УВХ HCPL. По картинкам - попробуйте сдвинуть уровень синхронизации, может захватит по иголкам, если осциллограф умеет FFT посмотрите. Stability for Op Amps Part 3.pdf можно добавить что вых. сопротивление ОУ поддерживается за счет ОС пока эта ОС замкнута (работает), в случае "иголок" от УВХ быстродействия ОУ может не хватить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 174 1 марта, 2023 Опубликовано 1 марта, 2023 · Жалоба А что мне даст FFT? Я же не знаю, с какой частотой семплируется вход HCPL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 30 1 марта, 2023 Опубликовано 1 марта, 2023 · Жалоба 48 минут назад, Arlleex сказал: с какой частотой семплируется вход HCPL. Можно последовательно в входом HCPL включить резистор и посмотреть. Когда синхронизации нет, FFT иногда помогает найти источник помехи или можно делать однократный запуск, тогда видно период межу иголками. Но лучше начать с рекомендованного паспортом включения HCPL. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 5 1 марта, 2023 Опубликовано 1 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Там же всё описано - AN1059 https://docs.broadcom.com/docs/AV02-3482EN Используйте AMC1300 или китайские аналоги, оптроны эти анахронизм, не раз приходилось менять из-за старения LED. Операционный усилитель на входе изолирующего усилителя работать правильно не сможет, не хватит быстродействия для быстрой и точной зарядки семплирующего конденсатора. Обязателен RC фильтр на входе hcpl. Изменено 1 марта, 2023 пользователем НЕХ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 174 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба Вот еще что обнаружил. Вход 74HC4052PW (аналоговый коммутатор), на который НЕ подается аналоговый сигнал (датчик отключили от устройства), накапливает какой-то заряд. После включения питания, напряжение питания устанавливается ровно на 5.0 В (5.003 В по мультиметру). При этом вижу, как измеряемый вход "ползет" от 0 В до где-то 5.25 В. По АЦП. Ползет достаточно шустро, где-то за минуту заряжается. Пинцетом замыкаю накоротко входной защитный TVS (между аналоговым входом и GND) - напряжение падает до 0, разумеется. Откуда это все и как правильно бороть? В мультиметрах же ничего не ползет при неподключенных щупах. Ставить параллельно входу резистор на сотни кОм на землю не вариант, думаю... Если параллельно входу подключить мультиметр - то на мультиметре виден процесс разряда (видимо, некой емкости), при этом АЦП показывает ~ то же, что мультиметр. Т.е. он своим сопротивлением разряжает. Т.е. 1) не понятно, что заряжается, почему заряжается, и 2) почему напряжение достигает 5.25 В, т.е. больше, чем напряжение питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба Интересно, у меня я тоже сия нетленка в аналоговых измерительных цепях стоит. Пока такого не замечал, но прибор недавно мне передали, может быть ещё не заметил. Малоприятная информация. А может быть микросхема палёная или бракованная? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба On 3/1/2023 at 8:37 AM, Arlleex said: LM124 у меня эти ОУ. Боюсь - это ответ. Они медленные и со ступеньками даже. RC фильтр между 124 и HCPL необходим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба 3 часа назад, Arlleex сказал: Вот еще что обнаружил. Вход 74HC4052PW (аналоговый коммутатор), на который НЕ подается аналоговый сигнал (датчик отключили от устройства), накапливает какой-то заряд. Что значит отключили? Не осталось электрических связей? Значит сухо в помещении. Ток утечки у них 2 мкА - поставьте 1ГОм на входе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба Не понятно, почему именно 4052 назначен виновным, когда речь об обрыве входа АЦП и его им измерении. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 174 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба У меня выносной датчик (источник сигнала для измерения) подключается разъемом. Так вот схема такая: контакт разъема - защитный TVS - вход коммутатора - схемы нормализации и усиления на ОУ и т.д. Т.е. за коммутатором сразу высокоомный вход ОУ, нечему там утекать. Когда к контакту разъема ничего не подключено - вижу, как "набирается" потенциал на этом входном контакте. Схема та же: https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=169096&page=3#comment-1833139 Сигнал, который не подключается (висит в воздухе) - VSENS1 (или VSENS2). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Точка Опоры 34 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 (изменено) · Жалоба Помеховая обстановка? Может дело в параллельном детекторе (R106-C68-переходы DA1)? Не понятно, почему именно 4052 назначен виновным, когда речь об обрыве входа АЦП и его им измерении. Или - входной ток DA2. Изменено 31 марта, 2023 пользователем Точка Опоры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 76 31 марта, 2023 Опубликовано 31 марта, 2023 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Т.е. за коммутатором сразу высокоомный вход ОУ, нечему там утекать. Когда к контакту разъема ничего не подключено - вижу, как "набирается" потенциал на этом входном контакте. Проще всего выпаять коммутатор и посмотреть что будет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 1 апреля, 2023 Опубликовано 1 апреля, 2023 (изменено) · Жалоба 15 часов назад, Arlleex сказал: Так вот схема такая: контакт разъема - защитный TVS - вход коммутатора - схемы нормализации и усиления на ОУ и т.д. А что там по поводу рекомендованного напряжения VEE в даташите вашего производителя 4052 написано? У меня - от минус 6 В до GND, но я к -5В подключил, так как АЦП тоже +/-5В и сигнал двухполярный. Изменено 1 апреля, 2023 пользователем byRAM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 199 1 апреля, 2023 Опубликовано 1 апреля, 2023 · Жалоба 11 часов назад, Точка Опоры сказал: Или - входной ток DA2 Разумеется он, и из-за него же 5,25 В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
