euthon 0 14 сентября, 2022 Опубликовано 14 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба Коллеги, доброго всем времени суток! Возникла необходимость сделать очередной повышающий преобразователь. Входное питание - 10 банок LiFe (28-36 вольт, долговременный ток - 50А), выход - 400 вольт. Нагрузка - батарея конденсаторов порядка 10000мкФ, разряжаемая импульсами по ~100 джоулей. Средняя потребляемая мощность в районе 1 kW. Особой стабилизации не требуется - зарядили конденсаторы до 400В и ждём. Ну, или пытаемся зарядить конденсаторы, во время импульса потребления. Нагрузка достаточно "умная" и не включится, если напряжение слишком низкое. Очевидное решение - питаемый током мост или пуш-пулл. Мост мне больше нравится, т.к. трансформатор проще и в наличии есть ключи на 60 вольт. Но никогда не делал таких преобоазователей с активной фиксацией (active clamp). Ранее сливал энергию индуктивности рассеяния в конденсатор, а оттуда перекачивал её в нагрузку обратноходовым преобразователем. Пробую приделать active clamp и не пойму как им управлять. Получается ерунда какая-то. Когда открывать транзистор фиксирующей цепочки - понятно. Вопрос, когда этот транзистор нужно закрыть? Спасибо. Изменено 14 сентября, 2022 пользователем euthon Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 24 14 сентября, 2022 Опубликовано 14 сентября, 2022 · Жалоба Можно и полумост с рекуперацией чуть выше резонанса и выпрямитель по схеме удвоения напряжения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 14 сентября, 2022 Опубликовано 14 сентября, 2022 · Жалоба 7 часов назад, euthon сказал: не пойму как им управлять Фиксатор в обычной противофазе работает. Обычно на стандартном повышающем контроллере и логике делают, удобно мёртвые времена добавлять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
