evgen740102 1 9 августа, 2022 Опубликовано 9 августа, 2022 · Жалоба Необходимо определится в каких местах разместить стойки для ПП, так чтобы было равномерное нажатие на все 12 кнопок. Разрабатываем новый корпус домофона. Подскажите, пожалуйста, в какой программе можно промоделировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 · Жалоба В далёком 2011 году я подобное моделировал в старой доброй программе Femap. Можно использовать Nastran/Patran. Но, ИМХО, это всё равно, что стрелять из пушки по воробьям. По-моему проще сделать опытный образец и за несколько итераций подобрать оптимальное положение стоек. Всё равно плата с первого раза редко получается. Можно заложить заранее стройки в избыточном количестве, но потом просто экспериментально определить только нужные и оставшиеся просто не монтировать - своеобразный конструктор. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 10 августа, 2022 Опубликовано 10 августа, 2022 · Жалоба 14 часов назад, evgen740102 сказал: Разрабатываем новый корпус домофона. Количество точек крепления платы тастатуры в домофоне = 4+ ... чем больше, тем лучше . Вот пример = 10-ть точек . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen740102 1 12 августа, 2022 Опубликовано 12 августа, 2022 · Жалоба Спасибо за советы! К сожалению, габариты нашего корпуса не позволяют установить шпильки с левого края от клавиатуры, а частить их в центре - микросхемы на плате. Будем пробовать моделировать, ну или как сказал @haker_fox - экспериментальным путем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
speare 0 5 января, 2023 Опубликовано 5 января, 2023 · Жалоба On 8/12/2022 at 3:03 PM, evgen740102 said: Спасибо за советы! К сожалению, габариты нашего корпуса не позволяют установить шпильки с левого края от клавиатуры, а частить их в центре - микросхемы на плате. Будем пробовать моделировать, ну или как сказал @haker_fox - экспериментальным путем. Поделились бы результатом. От себя поводетую посавит плату или на резину с гарантированной липкостью например Номакоп 2/3м - так вы отойдете неровности и дополнительно прихватие плату. Можно при этом наклеить с обратной стороны ребра жёсткости из стеклотекстолита. Ну и самый кустарный вариант - взять армированную ленту липкую - обхватить плату и на перекрес в натяг подклеять. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen740102 1 13 января, 2023 Опубликовано 13 января, 2023 · Жалоба Мы сделали все проще: приварили шпильки во всех потенциальных местах, насверлили в плате отверстий, и после этого затягивали гайки в разных комбинациях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vov4ick 38 15 января, 2023 Опубликовано 15 января, 2023 · Жалоба Немного не в тему. Учитывали ли в конструкции то что прибор работает практически на улице? Множество контактов разнородных металлов быстро сгниют. То же с кнопками и китайскими разъёмами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evgen740102 1 19 февраля, 2023 Опубликовано 19 февраля, 2023 · Жалоба Медные шпильки хотим заменить на шпильки из нержавейки, а с остальным придется смириться. У других же работают домофоны... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 20 февраля, 2023 Опубликовано 20 февраля, 2023 · Жалоба 17 часов назад, evgen740102 сказал: Медные шпильки хотим заменить на шпильки из нержавейки Приварной крепёж на фото = стальной - омеднённый . По нержу надо брать соотвествующий нержавеющий крепёж... и варится лучше и повторяемость радует . Количество точек крепления платы тастатуры просто запредельное ...я просто умножил на тысячу изделий и слегка улыбнулся . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mitya1698 18 20 февраля, 2023 Опубликовано 20 февраля, 2023 · Жалоба А может компачки кнопок должны при нажатии упираться в стальную панель внутри и через меньшие отверстия в ней уже нажимать на микрики. Мне думается, что последние никак не годятся в качестве упора для кнопок, тогда и прогиб можно не рассматривать, ибо сила нажатия микриков ничтожна. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery-m 0 23 февраля, 2023 Опубликовано 23 февраля, 2023 · Жалоба смоделировать деформации можно...., но вероятно потребуется большая степень детализации, особенно если придется учитывать многослойность платы - у которой токопроводящие дорожки расположены "произвольно"... + учет текущей температуры- - зима-лето - +/- 35-40 градусов - для пластиков/полимеров - это много - придется тоже учитывать.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 28 февраля, 2023 Опубликовано 28 февраля, 2023 · Жалоба В 20.02.2023 в 20:40, mitya1698 сказал: тогда и прогиб можно не рассматривать, ибо сила нажатия микриков ничтожна. В правильной конструкции вызывной панели прогиб печатной платы исключён ... да и у ТС в первых моделях домофона тастатура была как отдельное изделие . Далее, есть два конструкторских подхода : 1. Считаем, что вероятность механического повреждения вызывной панели стремится к нулю...посему можно делать хоть из стекла . Такой подход имеет место быть, ибо ломать реально стали меньше . 2. Делаем упор на вандалостойкость ... ну-тут, количеством шпилек вопрос не решить . Смотрим видос : Вот этот бородатый стоял на выставке с молотком, лет 10-ть тому взад, и предлагал всем желающим разбить кодонаборную панель 4х4 ... я лично от души постучал, ибо знал куда... ну реально не верил что выдержит "клетка-решётка-кнопок" по центру панели ...в итоге, только поцарапал . Ну вот и как с такими = конкурировать ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
