Zversky 18 3 августа, 2022 Опубликовано 3 августа, 2022 · Жалоба Решил посмотреть примеры QuestaSim и столкнулся с таким кодом (выдержка): entity xorg is generic (tpd_hl : time := 1 ns; tpd_lh : time := 1 ns); port (in1, in2 : std_logic; out1 : out std_logic); end xorg; architecture only of xorg is begin p1: process(in1, in2) variable val : std_logic; begin val := in1 xor in2; case val is when '0' => out1 <= '0' after tpd_hl; when '1' => out1 <= '1' after tpd_lh; when others => out1 <= val; end case; end process; end only; Вот эти 1 ns - они для чего? Они, ведь, несинтезируемые, но, тогда, для чего? Просьба просветить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sorok-odin 5 3 августа, 2022 Опубликовано 3 августа, 2022 · Жалоба Например, для наглядности. Я так же порой делаю, чтобы удобней было визуально разглядывать диаграммы в симуляторе. Эдакий костыль для имитации времени clock-to-output триггера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slkhome 0 4 августа, 2022 Опубликовано 4 августа, 2022 · Жалоба ... а в дальнейшем они будут прсутствовать в моделях ваших проектах для симуляции пост синтез, пост пост мап, мост рут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slkhome 0 4 августа, 2022 Опубликовано 4 августа, 2022 · Жалоба И еще в некоторых случаях чтобы избежать неоднозначности положения фронтов комбинационных сигналов, которые могу влиять в итоге на симуляцию идельной модели. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 7 4 августа, 2022 Опубликовано 4 августа, 2022 · Жалоба On 8/4/2022 at 12:33 AM, Zversky said: Решил посмотреть примеры QuestaSim и столкнулся с таким кодом (выдержка): Вот эти 1 ns - они для чего? Они, ведь, несинтезируемые, но, тогда, для чего? Просьба просветить. бывает еще, чтобы гонки с клоком избежать. такое в квесте редко видел, а вот в ncsim-e бывает. но это нужно какие-то дерайвед клоки, здоровый дизайн и т.п. - вот так специально поймать непросто в верилоге достаточно #0 поставить... незря же в SV они добавили кучу дополнительных состояний в дельтацикл, и клок рекомендуется через initial forever делать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 4 августа, 2022 Опубликовано 4 августа, 2022 · Жалоба On 8/4/2022 at 1:05 AM, sorok-odin said: Я так же порой делаю, чтобы удобней было визуально разглядывать диаграммы в симуляторе У кого то наоборот, когда я вижу расползание такое, то начинается паника - одинаков ли клок, в чем причина. Привычка уже видеть что вроде меняется мгновенно, но на деле всё не так. Ведь всю схему так задержками не натыкать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 33 5 августа, 2022 Опубликовано 5 августа, 2022 · Жалоба On 8/3/2022 at 10:33 PM, Zversky said: Вот эти 1 ns - они для чего? Они, ведь, несинтезируемые, но, тогда, для чего? Просьба просветить В данном примере эти задержки симулируют время распространения сигнала в логике. Причем это разные задержки для переходов 0->1 и 1->0. Эти задержки не имеют отношения к задержками которые раньше добавляли в синхронную логику для устранения глюков старых симов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
