Gowin EDA - релизы и общие вопросы
3 hours ago, listrid said:
они изменили шаблон (когда то)
10 hours ago, Worldmaster said:
В этой же версии они упорно генерятся как inout.
По итогу моделсим не видит инициализации этих портов.
А если inout прибить к input гвоздями, типа:
assign DIR = 0;
assign PO = 0;
assign PIO = DIR ? PO : 1'bz;
assign PI  = PIO;
В 21.03.2024 в 19:48, _4afc_ сказал:
Так он ругается на то что в корке не инициализировано.
Попытался вот так прибить но ругается
Port 'HS_CLK_P_io' could not connect other instance except via a buf which should connect PAD
mpi: MIPI_RX_Advance_Top
	port map (
		reset_n => '1',
		HS_CLK_P => HS_CLK_P_i,
		HS_CLK_N => HS_CLK_N_i,
		clk_byte_out => clk_byte_out_o,
		HS_DATA1_P => HS_DATA1_P_io,
		HS_DATA1_N => HS_DATA1_N_io,
		data_out1 => data_out1_o,
		HS_DATA0_P => HS_DATA0_P_io,
		HS_DATA0_N => HS_DATA0_N_io,
		data_out0 => data_out0_o,
		hs_en => '1',
		clk_term_en => '1',
		data_term_en => '1',
		ready => ready_o
port_io: process(dir, HS_CLK_P_io, HS_CLK_N_io, HS_CLK_P_o, HS_CLK_N_o, HS_CLK_P_i, HS_CLK_N_i)
begin
if dir = '1' then
	HS_CLK_P_io <= 'Z';
	HS_CLK_N_io <= 'Z';
else
	HS_CLK_P_io <= HS_CLK_P_o;
	HS_CLK_N_io <= HS_CLK_N_o;
end if;
HS_CLK_P_i <= HS_CLK_P_io;
HS_CLK_N_i <= HS_CLK_N_io;
end process port_io;
Изменено пользователем Worldmaster
В 21.03.2024 в 15:52, DSIoffe сказал:
Они и должны быть inout. Те же выводы микросхемы при использовании в DSI будут выходами, и по-честному как раз и должен быть inout. У меня два года назад они для CSI-2 тоже были inout, я сейчас посмотрел. Тогда точно бета была. Как у Вас сгенерировались чистые входы - я не понимаю.
И как у вас моделсим их съел? Можно посмотреть инициализацию?
:facepalm:
В 22.03.2024 в 10:45, andrew_b сказал:
:facepalm:
Ну посмеялись и ладно. Поправьте пожалуйста что не так?
HS_CLK_P_io, HS_CLK_N_io, HS_CLK_P_i, HS_CLK_N_i
Эти вот зачем в списке чувствительности? Они где-то в этом процессе хоть как-то участвуют?
В 22.03.2024 в 14:45, andrew_b сказал:
А вот это:
В 22.03.2024 в 14:40, Worldmaster сказал:
В VHDL процесс запускается по ЛЮБОМУ изменению ЛЮБОГО сигнала из списка чувствительности.
Изменение сигналов HS_CLK_x_io должно запускать процесс? Или нет? А сигналы HS_CLK_x_i вообще нет смысла в список чувствительности включать.
On 3/18/2024 at 9:59 AM, StewartLittle said:
Лог с ошибками в студию!
Сделал обертку Gowin_MIPI_DPHY_RX над MIPI_DPHY_RX штатным IP Core Generator, добавил в top module.
пробую подключить его клоки к пинам DPHY1:
IO_LOC "ck_n_io" AF2;
IO_LOC "ck_p_io" AE2;
При попытке PnR:
Reading constraint file: "/home/kko-smol/csi-rx/src/top.cst"
ERROR  (CT1113) : "/home/kko-smol/csi-rx/src/top.cst":21 | Can't find pad location 'AF2' in current package
ERROR  (CT1113) : "/home/kko-smol/csi-rx/src/top.cst":22 | Can't find pad location 'AE2' in current package
Через FloorPlanner даже перетащить на нужный пад не дает, эти пины серого цвета
В 23.03.2024 в 18:55, kko-smol сказал:
Корпус FPG676A ?
Да, есть такое дело... Если во флорпланнере подсветить эти пины курсором, то номер IO Bank там указывается "-1". Это уже как бы намекает на то, что что-то там с поддержкой не доделано...
Если в настройках отключить функцию Promote Physical Constraint Warning to Error, то вместо ошибки компилятор выдает такое же точно предупреждение, но сигнал назначает на другой доступный свободный пин.
Так что, видимо, придется ждать обновления САПР, в котором поддержка GW5AST будет доделана.
а старая реализация не работает?
создать проект в тарой EDA. подключить там их реализацию. а дальше работать в новой?
можно еще дешифровать их код , чтоб подсмотреть изменения.
(вечерком реверсну как шифруют)
В 25.03.2024 в 10:48, StewartLittle сказал:
Так, беру свои слова назад (каюсь, посыпаю голову пеплом и т.п.).
Похоже там дело не в отсутствующей поддержке, там все несколько сложнее.
Линии AF2 и AE2 связаны с аппаратным блоком MIPI. Возможно, эти линии не назначаются врукопашную, а задействуются автоматически при использовании в проекте аппаратного блока MIPI RX (через IP Core Generator). Надо поэкспериментировать добавлением и настройками этого блока, и посмотреть на файлы соответствующих отчетов.
сделал расшифратор V файлов от Gowin V1.9.9.01_x64
где хотел посмотреть - отрабатывает. на всех не тестил
GowinDecruptV.zip
43 минуты назад, listrid сказал:
GowinDecruptV.zip
В названии специально одну букву поменяли?) И, кстати, V оно цифровое или символическое? ))
1 час назад, Zversky сказал:
Не понял вопроса.
V это расширение файла которые обычно зашифрованы. (втречалось и .vp)
отсюда и DecruptV. а Gowin отсылка к  чему подходит.
