Gowin EDA - релизы и общие вопросы
Хорошо хоть (`include "defines.vh") по пути проекта подхватывается, а не из каталога размешения, - встроенный синтаксический парсер не подхватывает defines.vh
подсветка синтаксиса кода проекта не подхватывает макросы из defines.vh, а так все нормально.
кто вас принуждает использовать встроенный редактор кода? и тут же: а вы моделируете ваш код на чём?
Код в простом простом текстовом редакторе xed, икарусом провожу симуляцию, потом дорабатываю в ide gowin, ну думал раз ide официальная то и подсветка синтаксиса (макросов) норм работать должна или есть их глобальное определение, препроцессор в данном случае очень помогает, а держать в памяти все определения макросов без подсветки как то не очень. Да и выбор под linux не очень то и большой, со слабым ноутом.
есть такая фраза расхожая (для, наверное, посвящённых) гласящая буквально следующее (цитирую, прямая речь): "никто никому ничего никогда не должен" (имеющая, правда, один, и вполне существенный, дисклеймер, который здесь, однако, не применим, и, посему, не достоин быть упомянутым), посему принимайте ide (как и всё прочее) as is. Что насчёт редактора в используемой вами ОСи, ничего определённого* сказать не могу, ибо использую win.
*за исключением, разве что того, что использую Notepad++ (если есть желание, то вот, например, для вас попробовать https://pingvinus.ru/note/notepadpp-install)
Подскажите, а кто нибудь запускал MIPI CSI-2 RX на Tang Mega-138k (GW5AST-138)?
На сайте ref-design для hard mipi csi-2 rx нет, при попытке назначить пины - ошибки через .cst и через GUI
Проектов которые можно былобы за образец взять тоже не нашел в сети, только параллельный порт видел
В 17.03.2024 в 23:33, kko-smol сказал:
Лог с ошибками в студию!
Примеров вот именно для CSI-2 RX я не видел, но другие примеры можно взять вот отсюда: https://github.com/sipeed/TangMega-138KPro-example
Напишу сюда.
Все таки это бага IDE или что то другое?
Версия такая:
Корка такая:
На сайте указано что в режиме HS порты однонаправленные.
В рефдизайне который лежит на сайте порты и правда однонаправленные и в более старой версии генерились правильно и отлаживались тоже.
В этой же версии они упорно генерятся как inout.
По итогу моделсим не видит инициализации этих портов.
Что делать то? Откатываться на старую версию? Или это я где то туплю?
Вот что формирует старая версия:
Изменено пользователем Worldmaster
Насколько я понимаю, для GW5A добавился ELVDS_IOBUF. Вероятно топ унифицирован.
если сравнить
\IDE\ipcore\MIPI_RX_Advance\data\DPHY_RX_TOP.v
этих ide. там явно input заменен на inout
больше изменений нет.
сама реализация изменилось. кода стало больше.
описание в шапке изменений не делали. как то через ж. у них там. (возможно даже не тестировали изменения на совместимость)
в Gowin_V1.9.9.01_x64 куча мусора оставили.
например дебажная сборка плагинов для qt5. дебажный рантайм от VC++
но нигде не используется))
Сделал свои обертки для gw_ide и GowinSynthesis для x64
чтоб не проверялась лицензия.
по сути gw_ide.exe  это вызов IDE.DLL launchIDE(int argc, char* argv[]);
а GowinSynthesis.exe  вызов gwsyn.DLL launchGowinSynthesis(int argc, char* argv[]);
Wrapper_Gowin_V1.9.9.rar
6 часов назад, Worldmaster сказал:
Они и должны быть inout. Те же выводы микросхемы при использовании в DSI будут выходами, и по-честному как раз и должен быть inout. У меня два года назад они для CSI-2 тоже были inout, я сейчас посмотрел. Тогда точно бета была. Как у Вас сгенерировались чистые входы - я не понимаю.
взято из IDE\ipcore\MIPI_RX_Advance\data\DPHY_RX_TOP.v
========== Gowin_V1.9.8.11
module `module_name_rx(
          input        reset_n           ,   //Resets the Design
     `ifdef MIPI_COMB_CLK
          input        MIPI_COMB_CLK_P        ,   //HS (High Speed) Clock
          input        MIPI_COMB_CLK_N        ,   //HS (High Speed) Clock
          output [1:0] lp_clk_out        ,   //LP (Low Power) Data Receiving Signals for Clock Lane
     `elsif MIPI_CLK
..... и тд
========== Gowin_V1.9.9.01
          inout        MIPI_COMB_CLK_P        ,   //HS (High Speed) Clock
          inout        MIPI_COMB_CLK_N        ,   //HS (High Speed) Clock
     `elsif MIPI_CLK
..... и тд
что в шаблоне записано то и генерировалось
они изменили шаблон (когда то)
