makc 235 23 января Опубликовано 23 января · Жалоба 11 минут назад, mse сказал: 16 линий перетыкивать несколько раз, как-то напряжно, проще написать тупую затычку. Хорошо, можно пойти другим путём - присваивайте неиспользуемым I/O значение Z: module iobuf_test ( input wire in, inout wire io, output wire out ); assign out = in ^ io; assign io = 1'bz; endmodule В таком примере при назначении DRIVE сигналу IO никаких проблем нет, проект транслируется без ошибок и предупреждений. Но если закомментировать присвоение Z, то начинается ругань как у вас. Можно ещё усилить эффект с помощью атрибута syn_keep: assign io = 1'bz /* synthesis syn_keep=1 */; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 19 23 января Опубликовано 23 января · Жалоба 47 минут назад, mse сказал: Нужно ткнуть в каждый пин и выбрать опцию. Всё делается в текстовом виде, а приверженцы GUI, да, вынуждены тыкать по сто раз. 48 минут назад, mse сказал: росто такого инициативного ИДЕ ни разу не встречалось. Вангую, что вы с воронежским ещё не работали. 48 минут назад, mse сказал: Я отлаживаю куски Скажите, а вы отлаживаете как? Вы моделирование с тестовым окружением делаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 69 24 января Опубликовано 24 января · Жалоба 10 часов назад, mse сказал: Offtopic. @mse, подскажите, пожалуйста, что за шрифт вы используете тут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mse 0 24 января Опубликовано 24 января · Жалоба 2 hours ago, dxp said: Offtopic. @mse, подскажите, пожалуйста, что за шрифт вы используете тут? Что-то по умолчанию. DejaVu Sans Mono. 10 hours ago, Zversky said: Всё делается в текстовом виде, а приверженцы GUI, да, вынуждены тыкать по сто раз. Вангую, что вы с воронежским ещё не работали. Скажите, а вы отлаживаете как? Вы моделирование с тестовым окружением делаете? Полюбому, не дело ИДЕ без спроса мнеять такие вещи. Насыпь варнингов, например. Но если нет логических или синтаксических ошибок, нафига рвать компиляцию? Отлаживаю "никак". Если что простое, то хватает временного анализа. Если сложное, то у меня есть Квартус7.1, который быстрый, как понос, в компиляции и имеет встроенный "моделятор", с которым тоже всё быстро. Под Линуксом, без проблем. Частоты у меня сильно меньше 200МГц, пользую.GW1N-LV9. Если программа работает на модели Циклона2, то в таржэте будет работать тем более. Ну и на временной анализ смотреть надо. Мало ли. 11 hours ago, makc said: Хорошо, можно пойти другим путём - присваивайте неиспользуемым I/O значение Z: module iobuf_test ( input wire in, inout wire io, output wire out ); assign out = in ^ io; assign io = 1'bz; endmodule В таком примере при назначении DRIVE сигналу IO никаких проблем нет, проект транслируется без ошибок и предупреждений. Но если закомментировать присвоение Z, то начинается ругань как у вас. Можно ещё усилить эффект с помощью атрибута syn_keep: assign io = 1'bz /* synthesis syn_keep=1 */; Ну, это тоже закат солнца вручную. Так я поставил затычку, дойду до чтения по шине и закомментирую. Всех делов. Просто не думал, что такое может быть. Спасибо за отклики. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 28 24 января Опубликовано 24 января · Жалоба On 1/22/2024 at 2:38 PM, DanilinS said: Вполне возможно что кристалл идентичен для всей серии GW5. Это гораздо проще для производства. "Лишнии" модули просто не проходят тестирование. Даже маркировка похожа лотом на ES: On 1/22/2024 at 9:53 AM, faa said: На моем Tang Mega 138K от Sipeed стоят такие микросхемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 24 января Опубликовано 24 января · Жалоба В 24.01.2024 в 11:22, _4afc_ сказал: Даже маркировка похожа лотом на ES: Но datecode - то отличается :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex163 0 5 февраля Опубликовано 5 февраля · Жалоба Здравствуйте! Если можно подскажите про GoWin EDA Educational для Tang Nano 9k: Какой размер памяти (блочной, распределённой и какая там ещё в главном кристалле?) для простейшего процессора (написанного вручную на Verilog) можно надеяться сконфигурировать в виде самых обычных ROM для команд и RAM для данных (и то и другое с байтовой организацией, хотя бы по 4 килобайта каждое (но хотелось бы побольше)). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 19 6 февраля Опубликовано 6 февраля · Жалоба 7 часов назад, Alex_Caledin сказал: Здравствуйте! Если можно подскажите про GoWin EDA Educational для Tang Nano 9k Здравствуйте! Что мешает вам самому поставить и ответить не только на все ваши вопросы, но и другие, сопутствующие? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex163 0 6 февраля Опубликовано 6 февраля · Жалоба On 2/6/2024 at 9:09 AM, Zversky said: Что мешает поставить . . . - да вот, сомнения мешаются... надо конечно поставить учебную версию, а в качестве первого шага хочется сделать "ROM" с заданной информацией, и полюбоваться как эта информация побайтно выдаётся на выходы; и вот надо долго разбираться как это сделать - и это будет очень уж долго если это вообще нельзя сделать в учебной версии... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 19 6 февраля Опубликовано 6 февраля · Жалоба 15 минут назад, Alex163 сказал: надо конечно поставить учебную версию но зачем вам, вообще, учебная? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 6 февраля Опубликовано 6 февраля · Жалоба Вышло обновление САПР Gowin EDA v1.9.9.01 Из добавленного - поддержка новых партнамберов ПЛИС семейства Arora-V, и несколько новых IP-ядер. Залито в ./upload/FPGA/_Gowin_/v1.9.9.01_x64/ Release Note прилагаю. RN100-1.9.9.01E_Gowin Software Release Note.pdf 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 28 6 февраля Опубликовано 6 февраля · Жалоба 33 minutes ago, StewartLittle said: Вышло обновление САПР Gowin EDA v1.9.9.01 Что значит вот эта тенденция: IP Core does not support SDP36KE initial value configuration for GW5A(S) (T)-138 devices currently No longer support reading initial value from BSRAM for GW1N-4, GW1N-4 B, GW1NR-4, GW1NR-4 B, GW1NRF-4B devices. Gowin решил постепенно убрать возможность использовать ROM и RAM c начальными значениями из mem файлов? Предлагают читать из флеши самому и заполнять BSRAM? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex163 0 6 февраля Опубликовано 6 февраля · Жалоба On 2/6/2024 at 3:01 PM, Zversky said: но зачем вам, вообще, учебная? - лично мне тяжело даётся освоение новых САПРов, а учебный вариант возможно всё-таки полегче, меньше подробностей в которых придётся путаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 19 6 февраля Опубликовано 6 февраля · Жалоба 1 час назад, Alex163 сказал: лично мне тяжело даётся освоение новых САПРов Я могу с этим помочь, если есть желание. Пишите в ЛС, если надумаете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mse 0 11 февраля Опубликовано 11 февраля · Жалоба On 2/6/2024 at 12:34 AM, Alex163 said: Здравствуйте! Если можно подскажите про GoWin EDA Educational для Tang Nano 9k: Какой размер памяти (блочной, распределённой и какая там ещё в главном кристалле?) для простейшего процессора (написанного вручную на Verilog) можно надеяться сконфигурировать в виде самых обычных ROM для команд и RAM для данных (и то и другое с байтовой организацией, хотя бы по 4 килобайта каждое (но хотелось бы побольше)). Вы имеете в виду что? Память чипа или доступный ресурс через учебную ИДЕ? Если речь о чипе, смотрите его ДШ. В Танг Нано, наскока помню, стоит GW1NR-LV9 с мешком памяти в скока-то мегебайт. И 52к стандартной блочной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
