Перейти к содержанию
Gowin EDA - релизы и общие вопросы
7 minutes ago, mse said:
 На память заведены сигналы чтения-зпаиси. Она только поэтому не может быть оптимизированной.
Входы лишь позволяют выходам меняться. За изменениями выходов кто-то смотрит?
Там ещё генератор IP для памяти мочит корки, нужно следить за шиной адреса, которой оон устанавливает неправильную ширину.
Опишите память просто двумя строками верилога в always и будет не только без IP, но ещё и не зависить от фирмы изготовителя ПЛИС.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну как кто? Шина процессора. Если кастрировать модуль, оставив только память и её интерфейс, проблем нет, всё работает. И сам модуль рабочий, взят из альтеровского проекта, которому уже несколько лет.
А с верилоговским описанием памяти, что-то очкую. Он визардом косячит, а как синтезатор сгенерит, вообще тайна, покрытая мраком. так я хоть текст контролирую, чо он мне нарисовал, а тут чёрый ящик.
Ссылка на сообщение
попробуйте syn_keep как костыль пока не разберётесь.
Ссылка на сообщение
Вы будете смеяться, но реально помогло разделение текста модулей памяти пустой строкой. Если хоть в одном месте модуля описания не разделены пустой строкой, даже если синтез проходит без проблем, память недоступна по шине. Как тебе такое, Илон Маск?
Как на предыдущем скриншоте, не работает, работает так:
И ещё, компилировать надо два раза. Первый может быть с приколами.
Работаем дальше.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, mse сказал:
И что вам дадут куски кода?
И что дают ваши скриншоты? Они у каждого свои.
Эта память должна работать сама по себе
Никто никому ничего никогда не должен. Продолжение / окончание знаете?
2 часа назад, mse сказал:
Работаем дальше.
если продолжите срины показывать, то можете не работать. Или мне вам свои показать? Пожалуйста
в каком месте конкретно этот NULL потерялся, если пример взят из reference?
Ссылка на сообщение
Дружище, то, что я дал на скриншоте, должно было однозначно дать ошибку. Вне зависимости, кривой вокруг код или прямой.
Память должна.Именно так, как земля, колхозу.
Ну показали вы свой скрин и что? Какую проблему ИДЕ он можэт порешать? Я "работаю", выискивая косяки ИДЕ, на которые можэт напороться любой и как минимум, три нашёл. Два, вылечил. Что не так-то с моими скринами?
Ссылка на сообщение
Не, всё в порядке. Я верю. Вот сейчас верю. Продолжайте.
Ссылка на сообщение
С вашими скринами не так то, что это текст. Что код, что лог синтезатора. Постить простой текст картинками -- это какая-то альтернативная одарённость.
Ссылка на сообщение
Вопрос: когда в проект добавляется GAO - можно файл a0_0.fs прошивать во флеш и затем к работающему устройству на горячую подключить JTAG и с помощью осцилоскопа отлаживаться?
Или файлы a0_0.fs можно только в ОЗУ прошивать?
Ссылка на сообщение
Подскажите, кто знает как глобальный макросс типа (`define __TEST__), для всех файлов проекта объявить?
Ссылка на сообщение
1 час назад, xVekx сказал:
поподробнее можно ide->project->configuration облазил не нашел.
Пардон, перепутал с настройкой путей для поиска инклюдов. Похоже глобальные дефайны у них не завезли.
Ссылка на сообщение
В глобальный хидер, который во всех файлах подключать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
