xVekx 0 16 марта Опубликовано 16 марта · Жалоба Хорошо хоть (`include "defines.vh") по пути проекта подхватывается, а не из каталога размешения, - встроенный синтаксический парсер не подхватывает defines.vh Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 18 16 марта Опубликовано 16 марта · Жалоба Выложите проект. Не понимаю, что там у вас не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xVekx 0 16 марта Опубликовано 16 марта · Жалоба подсветка синтаксиса кода проекта не подхватывает макросы из defines.vh, а так все нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 18 16 марта Опубликовано 16 марта · Жалоба кто вас принуждает использовать встроенный редактор кода? и тут же: а вы моделируете ваш код на чём? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xVekx 0 16 марта Опубликовано 16 марта · Жалоба Код в простом простом текстовом редакторе xed, икарусом провожу симуляцию, потом дорабатываю в ide gowin, ну думал раз ide официальная то и подсветка синтаксиса (макросов) норм работать должна или есть их глобальное определение, препроцессор в данном случае очень помогает, а держать в памяти все определения макросов без подсветки как то не очень. Да и выбор под linux не очень то и большой, со слабым ноутом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 18 17 марта Опубликовано 17 марта · Жалоба есть такая фраза расхожая (для, наверное, посвящённых) гласящая буквально следующее (цитирую, прямая речь): "никто никому ничего никогда не должен" (имеющая, правда, один, и вполне существенный, дисклеймер, который здесь, однако, не применим, и, посему, не достоин быть упомянутым), посему принимайте ide (как и всё прочее) as is. Что насчёт редактора в используемой вами ОСи, ничего определённого* сказать не могу, ибо использую win. *за исключением, разве что того, что использую Notepad++ (если есть желание, то вот, например, для вас попробовать https://pingvinus.ru/note/notepadpp-install) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kko-smol 0 17 марта Опубликовано 17 марта · Жалоба Подскажите, а кто нибудь запускал MIPI CSI-2 RX на Tang Mega-138k (GW5AST-138)? На сайте ref-design для hard mipi csi-2 rx нет, при попытке назначить пины - ошибки через .cst и через GUI Проектов которые можно былобы за образец взять тоже не нашел в сети, только параллельный порт видел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 45 18 марта Опубликовано 18 марта · Жалоба В 17.03.2024 в 23:33, kko-smol сказал: На сайте ref-design для hard mipi csi-2 rx нет, при попытке назначить пины - ошибки через .cst и через GUI Лог с ошибками в студию! В 17.03.2024 в 23:33, kko-smol сказал: Проектов которые можно былобы за образец взять тоже не нашел в сети, только параллельный порт видел Примеров вот именно для CSI-2 RX я не видел, но другие примеры можно взять вот отсюда: https://github.com/sipeed/TangMega-138KPro-example Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
listrid 3 20 марта Опубликовано 20 марта · Жалоба https://cdn.gowinsemi.com.cn/Gowin_V1.9.9.01_x64_win.zip https://cdn.gowinsemi.com.cn/Gowin_V1.9.9.01_linux.tar.gz https://cdn.gowinsemi.com.cn/RISC-V_for_GW2A_FPGA_Release.zip для win 32 только бета (похоже не будут делать на 32) https://cdn.gowinsemi.com.cn/Gowin_V1.9.9Beta-6_win.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Worldmaster 0 21 марта Опубликовано 21 марта (изменено) · Жалоба Напишу сюда. Все таки это бага IDE или что то другое? Версия такая: Корка такая: На сайте указано что в режиме HS порты однонаправленные. В рефдизайне который лежит на сайте порты и правда однонаправленные и в более старой версии генерились правильно и отлаживались тоже. В этой же версии они упорно генерятся как inout. По итогу моделсим не видит инициализации этих портов. Что делать то? Откатываться на старую версию? Или это я где то туплю? Вот что формирует старая версия: Изменено 21 марта пользователем Worldmaster Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 21 марта Опубликовано 21 марта · Жалоба 1 hour ago, Worldmaster said: Все таки это бага IDE или что то другое? В этой же версии они упорно генерятся как inout Насколько я понимаю, для GW5A добавился ELVDS_IOBUF. Вероятно топ унифицирован. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
listrid 3 21 марта Опубликовано 21 марта · Жалоба если сравнить \IDE\ipcore\MIPI_RX_Advance\data\DPHY_RX_TOP.v этих ide. там явно input заменен на inout больше изменений нет. сама реализация изменилось. кода стало больше. описание в шапке изменений не делали. как то через ж. у них там. (возможно даже не тестировали изменения на совместимость) в Gowin_V1.9.9.01_x64 куча мусора оставили. например дебажная сборка плагинов для qt5. дебажный рантайм от VC++ но нигде не используется)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
listrid 3 21 марта Опубликовано 21 марта · Жалоба Сделал свои обертки для gw_ide и GowinSynthesis для x64 чтоб не проверялась лицензия. по сути gw_ide.exe это вызов IDE.DLL launchIDE(int argc, char* argv[]); а GowinSynthesis.exe вызов gwsyn.DLL launchGowinSynthesis(int argc, char* argv[]); Wrapper_Gowin_V1.9.9.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 21 марта Опубликовано 21 марта · Жалоба 6 часов назад, Worldmaster сказал: В этой же версии они упорно генерятся как inout. Они и должны быть inout. Те же выводы микросхемы при использовании в DSI будут выходами, и по-честному как раз и должен быть inout. У меня два года назад они для CSI-2 тоже были inout, я сейчас посмотрел. Тогда точно бета была. Как у Вас сгенерировались чистые входы - я не понимаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
listrid 3 21 марта Опубликовано 21 марта · Жалоба взято из IDE\ipcore\MIPI_RX_Advance\data\DPHY_RX_TOP.v ========== Gowin_V1.9.8.11 module `module_name_rx( input reset_n , //Resets the Design `ifdef MIPI_COMB_CLK input MIPI_COMB_CLK_P , //HS (High Speed) Clock input MIPI_COMB_CLK_N , //HS (High Speed) Clock output [1:0] lp_clk_out , //LP (Low Power) Data Receiving Signals for Clock Lane `elsif MIPI_CLK ..... и тд ========== Gowin_V1.9.9.01 module `module_name_rx( input reset_n , //Resets the Design `ifdef MIPI_COMB_CLK inout MIPI_COMB_CLK_P , //HS (High Speed) Clock inout MIPI_COMB_CLK_N , //HS (High Speed) Clock output [1:0] lp_clk_out , //LP (Low Power) Data Receiving Signals for Clock Lane `elsif MIPI_CLK ..... и тд что в шаблоне записано то и генерировалось они изменили шаблон (когда то) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
