Перейти к содержанию
Gowin EDA - релизы и общие вопросы
11 минут назад, mse сказал:
16 линий перетыкивать несколько раз, как-то напряжно, проще написать тупую затычку.
Хорошо, можно пойти другим путём - присваивайте неиспользуемым I/O значение Z:
module iobuf_test (
    input  wire             in,
    inout  wire             io,
    output wire             out
    assign out = in ^ io;
    assign io  = 1'bz;
endmodule
В таком примере при назначении DRIVE сигналу IO никаких проблем нет, проект транслируется без ошибок и предупреждений. Но если закомментировать присвоение Z, то начинается ругань как у вас.
Можно ещё усилить эффект с помощью атрибута syn_keep:
assign io  = 1'bz  /* synthesis syn_keep=1 */;
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
47 минут назад, mse сказал:
Нужно ткнуть в каждый пин и выбрать опцию.
Всё делается в текстовом виде, а приверженцы GUI, да, вынуждены тыкать по сто раз.
48 минут назад, mse сказал:
росто такого инициативного ИДЕ ни разу не встречалось.
Вангую, что вы с воронежским ещё не работали.
Я отлаживаю куски
Скажите, а вы отлаживаете как? Вы моделирование с тестовым окружением делаете?
Ссылка на сообщение
10 часов назад, mse сказал:
Offtopic. @mse, подскажите, пожалуйста, что за шрифт вы используете тут?
Ссылка на сообщение
Что-то по умолчанию. DejaVu Sans Mono.
Полюбому, не дело ИДЕ без спроса мнеять такие вещи. Насыпь варнингов, например. Но если нет логических или синтаксических ошибок, нафига рвать компиляцию?
Отлаживаю "никак". Если что простое, то хватает временного анализа. Если сложное, то у меня есть Квартус7.1, который быстрый, как понос, в компиляции и имеет встроенный "моделятор", с которым тоже всё быстро. Под Линуксом, без проблем. Частоты у меня сильно меньше 200МГц, пользую.GW1N-LV9. Если программа работает на модели Циклона2, то в таржэте будет работать тем более. Ну и на временной анализ смотреть надо. Мало ли.
module iobuf_test (
    input  wire             in,
    inout  wire             io,
    output wire             out
    assign io  = 1'bz;
endmodule
Ну, это тоже закат солнца вручную. Так я поставил затычку, дойду до чтения по шине и закомментирую. Всех делов.
Просто не думал, что такое может быть.
Спасибо за отклики.
Ссылка на сообщение
On 1/22/2024 at 2:38 PM, DanilinS said:
Вполне возможно что кристалл идентичен для всей серии GW5.  Это гораздо проще для производства. "Лишнии" модули просто не проходят тестирование.
Даже маркировка похожа лотом на ES:
On 1/22/2024 at 9:53 AM, faa said:
На моем Tang Mega 138K от Sipeed  стоят такие микросхемы.
Ссылка на сообщение
В 24.01.2024 в 11:22, _4afc_ сказал:
Но datecode - то отличается :)
Ссылка на сообщение
Здравствуйте! Если можно подскажите про GoWin EDA Educational для Tang Nano 9k: Какой размер памяти (блочной, распределённой и какая там ещё в главном кристалле?) для простейшего процессора (написанного вручную на Verilog) можно надеяться сконфигурировать в виде самых обычных ROM для команд и RAM для данных (и то и другое с байтовой организацией, хотя бы по 4 килобайта каждое (но хотелось бы побольше)).
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Alex_Caledin сказал:
Здравствуйте! Что мешает вам самому поставить и ответить не только на все ваши вопросы, но и другие, сопутствующие?
Ссылка на сообщение
On 2/6/2024 at 9:09 AM, Zversky said:
Что мешает поставить . . .
- да вот, сомнения мешаются... надо конечно поставить учебную версию, а в качестве первого шага хочется сделать "ROM" с заданной информацией, и полюбоваться как эта информация побайтно выдаётся на выходы; и вот надо долго разбираться как это сделать - и это будет очень уж долго если это вообще нельзя сделать в учебной версии...
Ссылка на сообщение
15 минут назад, Alex163 сказал:
но зачем вам, вообще, учебная?
Ссылка на сообщение
Вышло обновление САПР Gowin EDA v1.9.9.01
Из добавленного - поддержка новых партнамберов ПЛИС семейства Arora-V, и несколько новых IP-ядер.
Залито в ./upload/FPGA/_Gowin_/v1.9.9.01_x64/
Release Note прилагаю.
RN100-1.9.9.01E_Gowin Software Release Note.pdf
Ссылка на сообщение
Что значит вот эта тенденция:
  1. IP Core does not support SDP36KE initial value configuration for GW5A(S) (T)-138 devices currently
  2. No longer support reading initial value from BSRAM for GW1N-4, GW1N-4 B, GW1NR-4, GW1NR-4 B, GW1NRF-4B devices.
Gowin решил постепенно убрать возможность использовать ROM и RAM c начальными значениями из mem файлов?
Предлагают читать из флеши самому и заполнять BSRAM?
Ссылка на сообщение
- лично мне тяжело даётся освоение новых САПРов, а учебный вариант возможно всё-таки полегче, меньше подробностей в которых придётся путаться.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Alex163 сказал:
Я могу с этим помочь, если есть желание. Пишите в ЛС, если надумаете.
Ссылка на сообщение
Вы имеете в виду что? Память чипа или доступный ресурс через учебную ИДЕ? Если речь о чипе, смотрите его ДШ. В Танг Нано, наскока помню, стоит GW1NR-LV9 с мешком памяти в скока-то мегебайт. И 52к стандартной блочной.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
