Перейти к содержанию
Один футпринт внутри другого (варианты монтажа платы)
Доброго всем!
Во время заказа печатноо узла получили от технолога фабрики рекомендацию больше так не делать:
То есть, замысел разработчика состоял в том, чтобы в одном из вариантов монтажа (описанных в проекте Altium Designer) монтировать чип U8, а в другом - U10.
Данные ИС являются функционально одинаковыми, а также совпадает их цоколёвка, но вот корпуса разные: SOIC и SOT23-8. Инженер-трассировщик разместил один футпринт внутри другого. Выглядит понятно и логично, более того - подобные решения мы встречали (и заказывали) неоднократно. Но вот от новой фабрики получили такое мнение, что для разных вариантов монтажа - при такой конфигурации расположения футпринтов) понадобятся разные трафареты (нанесения паяльной пасты).
Кто-либо сталкивался с реальной ситуацией, когда в подобном случае варианты менялись, и, действительно, заказывался дополнительный трафарет?
спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
от шелкографии на падах имхо горахдо больше вреда чем от лишних площадок покрытых пастой но без компонента.
тем более что под брюхом у соика-8 места вроде должно быть больше чем толщина пасты.
но с точки зрения технолога, наверное, есть ненулевая вероятность что паста для sot, придавленная сверху соиком, может закоротить соседние пады.
Ссылка на сообщение
твой технолог фабрики ленится, ему проще заставить тебя не применять такой подход, чем множить варианты исполнения изделия
между тем подход с вариативным футпринтом используют даже крупные продуктовые компании, не брезгуют
Изменено пользователем Ваня Цаберт
Ссылка на сообщение
угу. шелкография в зонах "наезда" на пады вырезается при подготовке к производству (в том же CAM350, например).
Да, вот жду ответа от технолога по поводу реальных рисков или примеров из жизни
спасибо за пример :) deal !
Ссылка на сообщение
но картинка платы не означает что они не делают разные трафареты под пасту для разных исполнений.
Ссылка на сообщение
В плате достаточно двинуть наезжающий на пад кружок-индикатор первого вывода в слое шелкографии и технолог отстанет. Мы практикуем подобные решения (мультифутпринты). Только вот есть одна рекомендация: зачем на схеме извращаться и делать какие-то параллельно налепленные U8/U10 (а если взаимозаменяемых будет 20, а не 2?), если можно лишь поставить одну микросхему, а в списке комплектации указать что ставить вместо указанного Ux? При этом на плате, разумеется, руками наставить разных футпринтов внутри друг друга сколько потребуется.
Ссылка на сообщение
слой шелкографии "прорубается" в ПО подготовки производства (в случае данного производителя  - CAM350) и наползание её на пады проблему не создаёт. Хотя, конечно, стоит сразу делать перфектно :)
"Руками", конечно, много можно что понаставить - но при этом потеряется консистентность проекта, BOM'ы понадобится так же корректировать руками, Assembly Plan'ы допиливать руками. NPI, Planning, Purchasing отделы после этого посмотрят косо :)
Вот на картинке скрин с WG (working gerbers):
Ссылка на сообщение
В 03.07.2022 в 20:00, Димыч сказал:
я был дал встречную рекомендацию этому технологу: валить лесом.
шелкография подрезается CAMом автоматически, для технолога две кнопки нажать
Ссылка на сообщение
10 часов назад, peshkoff сказал:
Последуйте своей рекомендации сами - технолог видит проблему не в этом.
Ссылка на сообщение
В 21.07.2022 в 10:19, Сергей Борщ сказал:
технологу дай волю, ему всюду проблемы.
soic будет выше пасты, на своем производстве спокойно обходимся одним трафаретом. но у нас и места как правило нету рядом поставить
Ссылка на сообщение
3 часа назад, peshkoff сказал:
Ну а при чем тут шелкография?
Ссылка на сообщение
Quote
Да ладно?! Откуда вы знаете, что стоит у технолога. Не удивлюсь, есть там все по максимуму автоматизировано. Поток заказов идет большой, особо медитировать над каждым проектом возможности нет. И вполне возможно присланный пакет после беглого просмотра и входного контроля сразу уедет в производство. И там радостно влепят шелкографию поверх площадки. И у земляной ноги термобарьера нет.
Паять на заводе будут? И да, нужно 2 трафарета. Наличие термопасты под брюхом крайне не желательно. Хорошие шансы выдавить припой в зону ног или переходных отверстий т закоротить что-либо. А при пайке "в рукопашную" все нормально будет. Просто не лудить выводы под брюхом.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
