Димыч 0 July 3, 2022 Posted July 3, 2022 · Report post Доброго всем! Во время заказа печатноо узла получили от технолога фабрики рекомендацию больше так не делать: То есть, замысел разработчика состоял в том, чтобы в одном из вариантов монтажа (описанных в проекте Altium Designer) монтировать чип U8, а в другом - U10. Данные ИС являются функционально одинаковыми, а также совпадает их цоколёвка, но вот корпуса разные: SOIC и SOT23-8. Инженер-трассировщик разместил один футпринт внутри другого. Выглядит понятно и логично, более того - подобные решения мы встречали (и заказывали) неоднократно. Но вот от новой фабрики получили такое мнение, что для разных вариантов монтажа - при такой конфигурации расположения футпринтов) понадобятся разные трафареты (нанесения паяльной пасты). Кто-либо сталкивался с реальной ситуацией, когда в подобном случае варианты менялись, и, действительно, заказывался дополнительный трафарет? спасибо! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_pv 104 July 3, 2022 Posted July 3, 2022 · Report post от шелкографии на падах имхо горахдо больше вреда чем от лишних площадок покрытых пастой но без компонента. тем более что под брюхом у соика-8 места вроде должно быть больше чем толщина пасты. но с точки зрения технолога, наверное, есть ненулевая вероятность что паста для sot, придавленная сверху соиком, может закоротить соседние пады. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Ваня Цаберт 0 July 3, 2022 Posted July 3, 2022 (edited) · Report post твой технолог фабрики ленится, ему проще заставить тебя не применять такой подход, чем множить варианты исполнения изделия между тем подход с вариативным футпринтом используют даже крупные продуктовые компании, не брезгуют Edited July 3, 2022 by Ваня Цаберт Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Димыч 0 July 3, 2022 Posted July 3, 2022 · Report post On 7/3/2022 at 8:30 PM, _pv said: от шелкографии на падах имхо горахдо больше вреда чем от лишних площадок покрытых пастой но без компонента. тем более что под брюхом у соика-8 места вроде должно быть больше чем толщина пасты. но с точки зрения технолога, наверное, есть ненулевая вероятность что паста для sot, придавленная сверху соиком, может закоротить соседние пады. угу. шелкография в зонах "наезда" на пады вырезается при подготовке к производству (в том же CAM350, например). Да, вот жду ответа от технолога по поводу реальных рисков или примеров из жизни On 7/3/2022 at 9:08 PM, Ваня Цаберт said: твой технолог фабрики ленится, ему проще заставить тебя не применять такой подход, чем множить варианты исполнения изделия между тем подход с вариативным футпринтом используют даже крупные продуктовые компании, не брезгуют спасибо за пример :) deal ! Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
_pv 104 July 3, 2022 Posted July 3, 2022 · Report post 24 minutes ago, Ваня Цаберт said: между тем подход с вариативным футпринтом используют даже крупные продуктовые компании, не брезгуют но картинка платы не означает что они не делают разные трафареты под пасту для разных исполнений. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Arlleex 316 July 3, 2022 Posted July 3, 2022 · Report post В плате достаточно двинуть наезжающий на пад кружок-индикатор первого вывода в слое шелкографии и технолог отстанет. Мы практикуем подобные решения (мультифутпринты). Только вот есть одна рекомендация: зачем на схеме извращаться и делать какие-то параллельно налепленные U8/U10 (а если взаимозаменяемых будет 20, а не 2?), если можно лишь поставить одну микросхему, а в списке комплектации указать что ставить вместо указанного Ux? При этом на плате, разумеется, руками наставить разных футпринтов внутри друг друга сколько потребуется. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Димыч 0 July 3, 2022 Posted July 3, 2022 · Report post On 7/3/2022 at 10:26 PM, Arlleex said: В плате достаточно двинуть наезжающий на пад кружок-индикатор первого вывода в слое шелкографии и технолог отстанет. Мы практикуем подобные решения (мультифутпринты). Только вот есть одна рекомендация: зачем на схеме извращаться и делать какие-то параллельно налепленные U8/U10 (а если взаимозаменяемых будет 20, а не 2?), если можно лишь поставить одну микросхему, а в списке комплектации указать что ставить вместо указанного Ux? При этом на плате, разумеется, руками наставить разных футпринтов внутри друг друга сколько потребуется. слой шелкографии "прорубается" в ПО подготовки производства (в случае данного производителя - CAM350) и наползание её на пады проблему не создаёт. Хотя, конечно, стоит сразу делать перфектно :) "Руками", конечно, много можно что понаставить - но при этом потеряется консистентность проекта, BOM'ы понадобится так же корректировать руками, Assembly Plan'ы допиливать руками. NPI, Planning, Purchasing отделы после этого посмотрят косо :) Вот на картинке скрин с WG (working gerbers): Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 44 July 20, 2022 Posted July 20, 2022 · Report post В 03.07.2022 в 20:00, Димыч сказал: получили от технолога фабрики рекомендацию я был дал встречную рекомендацию этому технологу: валить лесом. шелкография подрезается CAMом автоматически, для технолога две кнопки нажать Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 177 July 21, 2022 Posted July 21, 2022 · Report post 10 часов назад, peshkoff сказал: я был дал встречную рекомендацию Последуйте своей рекомендации сами - технолог видит проблему не в этом. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
peshkoff 44 July 21, 2022 Posted July 21, 2022 · Report post В 21.07.2022 в 10:19, Сергей Борщ сказал: Последуйте своей рекомендации сами - технолог видит проблему не в этом. технологу дай волю, ему всюду проблемы. soic будет выше пасты, на своем производстве спокойно обходимся одним трафаретом. но у нас и места как правило нету рядом поставить Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Сергей Борщ 177 July 21, 2022 Posted July 21, 2022 · Report post 3 часа назад, peshkoff сказал: soic будет выше пасты, Ну а при чем тут шелкография? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
DanilinS 5 February 3, 2023 Posted February 3, 2023 · Report post Quote шелкография подрезается CAMом автоматически, для технолога две кнопки нажать Да ладно?! Откуда вы знаете, что стоит у технолога. Не удивлюсь, есть там все по максимуму автоматизировано. Поток заказов идет большой, особо медитировать над каждым проектом возможности нет. И вполне возможно присланный пакет после беглого просмотра и входного контроля сразу уедет в производство. И там радостно влепят шелкографию поверх площадки. И у земляной ноги термобарьера нет. Паять на заводе будут? И да, нужно 2 трафарета. Наличие термопасты под брюхом крайне не желательно. Хорошие шансы выдавить припой в зону ног или переходных отверстий т закоротить что-либо. А при пайке "в рукопашную" все нормально будет. Просто не лудить выводы под брюхом. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
