Латех в постах, что я делаю не так?
А. Ну да. Как запостить в форум формулы в виде texa?
\(\ E=m*c^2\)
Да. Действительно. Предпросмотр не работает.
Изменено пользователем looser
8 часов назад, looser сказал:
Да. Без него как-то некомфортно — приходится отлаживать через пост. Читал обсуждение подключения latex фич, но так и не понял, почему это не работает.
2 часа назад, dxp сказал:
Потому что в движке форума используется (не знаю почему) не оригинальный редактор CKEditor, а его дериватив, пропатченный разработчиком движка форума до неузнаваемости. Я одно время хотел заменить одно на другое, но они так прорастают друг в друга (движок и редактор), что для минимизации последствий я забросил эту идею.
Редактируйте формулу, например, в https://latex.codecogs.com/eqneditor/editor.php и потом копируйте её с необходимыми тегами в текст поста.
Спасибо за ссылку!
А вставлять просто как в том редакторе или нужно обрамлять какими-нибудь тегами (типа \begin ... \end или $ .. $ как в markdown редакторах)?
2 минуты назад, dxp сказал:
Вставлять нужно в окружении тегов слеш+открывающая скобка и слеш+закрывающая скобка:
В 01.02.2023 в 08:27, dxp сказал:
Добавилась новая кнопка для редактирования формул:
@iiv, @dxp , попробуйте её в деле. У меня работает вполне пристойно.
\(x = {-b \pm \sqrt{b^2-4ac} \over 2a}\)
И ещё пример:
\(\begin{equation*} A_{m,n} = \begin{pmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & \cdots & a_{1,n} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & \cdots & a_{2,n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m,1} & a_{m,2} & \cdots & a_{m,n} \end{pmatrix} \end{equation*}\)
Причём вполне неплохо работает редактирование с предпросмотром.
PS: В цитатах тем не менее дурит.
8 часов назад, makc сказал:
\(y = \int_0^\frac{\pi}{2}sin(x)d\ sin(x)\)
Работает, юзабельно. Спасибо!
P.S. Единственное, размер шрифта (символов) формулы сильно отличается в режиме редактирования и после публикации.
1 час назад, dxp сказал:
Посмотрю, может быть там есть возможность это настроить. Но что-то я сомневаюсь...
On 2/6/2023 at 3:12 AM, dxp said:
y=π20sin(x)d sin(x)y=∫0π2sin(x)d sin(x)
\(\displaystyle \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2\pi x^2} dx\)
Здорово, спасибо!!! Да, согласен, с  dxp что шрифты отличаются, если это исправить сложно, то, наверное, можно привыкнуть. Еще есть совсем не важное замечание, когда редактируешь, и, даже просто по формуле передвигаешься, происходит каждый раз перерисовка, может можно как-то отключить ее, пока формула не изменилась, если это конечно просто и не напряжно сделать.
Есть еще одна идея - подсмотрел на форуме germany.ru - там, если хочется хорошо отредактировать свое сообщение во время набора, есть возможность посмотреть его сразу в html разметке. У меня не сразу всегда получается изложить свои мысли прямо, и я часто перечитываю по несколько раз и правлю. Как я замечаю, если набираешь на форуме в латехе, часто приходится вдумчиво писать вначале это все где-то в редакторе, а потом переносить на форум, так как у меня часто при наборе возникает какой-то атавизм, который не удалить внутри абзаца. То есть целиком абзац - конечно удаляется, но вот если написать 3-5 формул внутри абзаца и начать их редактировать, все может пойти сильно криво. Хотя предполагаю - это сложно разрешить, иначе будут перегибы.
EDIT: а вот цитирование латеховских формул так и идет юзом, но, это к Вашему вопросу makc вроде отношения не имеет.
10 часов назад, iiv сказал:
+e2πxdx∫−∞+∞e−2πxdx
Почему-то у вас значок интеграла отличается от такового в моём посте. У вас высокий такой, более выраженный. В чём причина? Шрифт изменили? Или размер?
Предполагаю, что дело в \displaystyle перед текстом формулы у @iiv
13 часов назад, iiv сказал:
Такой настройки у редактора формул нет, он рассчитан на полный интерактив.
Опишите последовательность действий, при которых ломается результат редактирования текста.
Я продолжаю над этим работать, проблема в том что это на стыке двух разнородных и больших проектов на JavaScript, который я знаю в принципе, но плохо понимаю в рамках современных динамических Web-технологий. Суть проблемы в том, что при пост-обработке текста постов с формулами пакет MathJax так разделывает текст формулы, что непонятно как правильно его вернуть в исходное состояние при вставке в составе цитаты, которая по сути просто копипастит выделенный преобразованный html, который оказывает уже совсем не формулой LaTeX.
3 hours ago, makc said:
... перед текстом формулы у @iiv
Скажите, пожалуйста, а как Вы делаете такие ссылки? Я если чей-то ник маркирую, например, Ваш: makc и в свой текст вставляю, то у меня он просто черным отображается с подчеркиванием, а не в прямоугольнике, как у Вас.
я сейчас попробую это повторить несколько раз. У меня иногда что-то юзом идет, а иногда не сильно. Сейчас, придумаю простой и повторяемый пример.
32 минуты назад, iiv сказал:
Как во всех современных мессенджерах: начинаете писать текст с @  и далее редактор выдаёт меню подсказки с именами пользователей, где вы выбираете нужное продолжая набирать имя или курсорными кнопками, потом нажимаете Enter, в результате получается @iiv
33 минуты назад, iiv сказал:
Ок, мне не к спеху. 🙂
