alexPec 3 13 июня, 2022 Опубликовано 13 июня, 2022 · Жалоба Всем доброго дня. Имеется кристалл, разваренный на плате (COB). Чем залить его, чтобы работало все и на -35 и на +60? Пробовал простой эпоксидкой быстрозастывающей двухкомпонентной (ЭДП). На -30 проволока рвется в месте приварки к плате. Ну и при изгибе, даже небольшом - тоже обрыв в месте приварки к плате. Что-то бы более-менее пластичное. Это единичные устройства, поэтому хотелось бы что-то либо сосем дешевое и доступное, либо пусть дорогое, но с длительным сроком хранения, даже после распаковки. Кто что посоветует? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
k155la3 27 13 июня, 2022 Опубликовано 13 июня, 2022 · Жалоба Из совсем дешевого накройте мет.крышкой-экраном, который припаять к плате. Крышку можно взять со старой гибридной ИС. "Простая эпоксидка" дает усадку просто при застывании. "Непростая", думаю, непроста как по цене так и по доставабельности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 14 июня, 2022 Опубликовано 14 июня, 2022 · Жалоба Многие конторы сами готовят компаунды, но когда-то пробовал через знакомых узнать состав - химики и не стали делиться, хотя вроде и простую эпоксидку можно развести так, что она будет мягковатой (но не липкой), опять же -35, можно попробовать современные составы с УФ полимеризацией (у стоматологов попросить ?), кристаллы у КТ809 и светодиодов силиконоподобным герметиком закрывают, из готового - погулите chip-on-board encapsulant Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 14 июня, 2022 Опубликовано 14 июня, 2022 · Жалоба Спасибо! Была тут мысль использовать клей для SMD элементов (красный такой). Вроде тоже эпоксидка, но полимеризуется при высоких температурах. Причем после прожарки на 170-200 градусах и остывания остается пластичной (консистенция примерно как ириска :) ) Но не знаю как на минусе себя ведет в плане усадки. Под рукой тут есть китайское чудо, сыну покупал эмулятор денди, геймбой, GBA, носимая игрушка. Кнопки там на плате и главный чип как раз COB, залит черной каплей. Так вот после нескольких минут активной игры (кнопки прилично так нажимали) начала глючить. Изгибаешь чуть плату - все работает, отпускаешь - виснет. Все признаки обрыва разварки. Так что как я понимаю, решение для заливки COB не такое уж очевидное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 29 14 июня, 2022 Опубликовано 14 июня, 2022 · Жалоба В 14.06.2022 в 12:16, alexPec сказал: Так что как я понимаю, решение для заливки COB не такое уж очевидное. для обычных условий попроще, в -35 денди и прочие калькуляторы редко используются, в каталоге производителя клея "момент" приводятся эти герметики - хранение и время жизни у большинства не ахти.. они их еще называют GLOB ТOP. может дешево и сердито попробовать 704й клей-герметик или побрызгать на несколько раз силиконовым ISOTEMP (Cramolin) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 56 15 июня, 2022 Опубликовано 15 июня, 2022 · Жалоба Виксинтом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ded2016 5 15 июня, 2022 Опубликовано 15 июня, 2022 · Жалоба On 6/14/2022 at 1:10 AM, alexPec said: Чем залить его, Опередили: On 6/15/2022 at 10:18 AM, dxp said: Виксинтом. Только подобрать правильный. А может ВГО-1 подойдет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 16 июня, 2022 Опубликовано 16 июня, 2022 · Жалоба Всем спасибо! Попробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Baza 30 16 июня, 2022 Опубликовано 16 июня, 2022 · Жалоба On 6/15/2022 at 6:18 AM, dxp said: Виксинтом. только с праймером, иначе отслоится от платы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 16 июня, 2022 Опубликовано 16 июня, 2022 · Жалоба В 16.06.2022 в 11:01, Baza сказал: только с праймером, иначе отслоится от платы А праймер известно как влияет на кристалл и алюминиевую проволоку, которой кристалл разварен? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuri7751 28 16 июня, 2022 Опубликовано 16 июня, 2022 · Жалоба Не знаю, что у вас за кристалл, но если там есть p-n переходы, то будет и фотоэффект. Так что не зря та "капля" чёрная - компаунд должен быть непрозрачным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 213 16 июня, 2022 Опубликовано 16 июня, 2022 · Жалоба 5 минут назад, Yuri7751 сказал: Не знаю, что у вас за кристалл, но если там есть p-n переходы, то будет и фотоэффект. Так что не зря та "капля" чёрная - компаунд должен быть непрозрачным. У кристаллов вроде бы сверху слои металлизации, так что вроде бы не так страшен чёрт свет. Но перестраховаться не помешает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexPec 3 16 июня, 2022 Опубликовано 16 июня, 2022 · Жалоба В 16.06.2022 в 11:24, Yuri7751 сказал: Не знаю, что у вас за кристалл, но если там есть p-n переходы, то будет и фотоэффект. Так что не зря та "капля" чёрная - компаунд должен быть непрозрачным. А из черных кто что применял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 9 16 июня, 2022 Опубликовано 16 июня, 2022 · Жалоба ЭБУ в авто залито прозрачным - желе - силоксаном : Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 50 16 июня, 2022 Опубликовано 16 июня, 2022 · Жалоба В 16.06.2022 в 13:16, destroit сказал: ЭБУ в авто залито прозрачным - желе - силоксаном Довольно редкие ЭБУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
