eqamp 0 6 июня, 2022 Опубликовано 6 июня, 2022 · Жалоба Подскажите, пжл, как мне надо создавать разные полигоны для одной и той же цепи? С разным подключением к падам, например - в одном через термальные барьеры в другом - напрямую. То как задать это в Design rules? У полигона, к примеру, можно имя прописать, например - GND-001. Далее, если, к примеру, первый объект прописать через InNamedPolygon('GND-001') а второй - All, то ничего не работает, хотя синтаксис верный. Второй вопрос. Как мне угол полигона срезать скосом? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 6 июня, 2022 Опубликовано 6 июня, 2022 · Жалоба Можно не создавать разные полигоны, а в одном определить к разным падам разное подключение через классы падов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 6 июня, 2022 Опубликовано 6 июня, 2022 · Жалоба Проще не писать правила, а указать свойства Pad Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 7 июня, 2022 Опубликовано 7 июня, 2022 · Жалоба В 06.06.2022 в 20:16, Uladzimir сказал: Проще не писать правила, а указать свойства Pad Проще, но это костыль и очень неявный, который лучше применять в конце проекта, когда один пад не описан. В начале проекта лучше делать правильно. В 06.06.2022 в 18:05, eqamp сказал: То как задать это в Design rules Именно так и надо. В правило нужно добавить признак, почему вы делаете термал. У меня наивысшее правило Direct всё. Второе: IsPad And OnMultilayer - Thermal (сквозные отверстия) Третье: HasFootprint('C0402*', 'R0402*', ....) - Thermal (мелочь, можно футпринты перечислять и использовать *) В 06.06.2022 в 18:05, eqamp сказал: Как мне угол полигона срезать скосом? Не совсем понятно. Поправить контур. Можно пример? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
eqamp 0 8 июня, 2022 Опубликовано 8 июня, 2022 · Жалоба On 6/7/2022 at 11:32 AM, peshkoff said: Именно так и надо. В правило нужно добавить признак, почему вы делаете термал. У меня наивысшее правило Direct всё. Второе: IsPad And OnMultilayer - Thermal (сквозные отверстия) Третье: HasFootprint('C0402*', 'R0402*', ....) - Thermal (мелочь, можно футпринты перечислять и использовать *) А, если я хочу, чтобы у меня одна и та же цепь, на одном и том же слое(а, может, и на разных), скажем - GND, в одном полигоне заливала все пады металлом с прямым подсоединением а в другом на том же слое(или на ином) делала подсоединение к падам(такого же типа корпусов) через термобарьер? Я вижу, что в свойствах полигона можно ему имя указать, это можно как-то использовать в правилах(у меня не получается)? По поводу вашего набора правил, у вас Direct - наивысшее правило, это означает - с наивысшим приоритетом? Если так, то у вас всегда все полигоны напрямую будут подсоединены. Наверное, наивысший приоритет у HasFootprint('C0402*', 'R0402*', ....) - Thermal ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sayya_78 3 8 июня, 2022 Опубликовано 8 июня, 2022 · Жалоба В правиле задавайте явно имя полигона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 8 июня, 2022 Опубликовано 8 июня, 2022 · Жалоба В 08.06.2022 в 12:19, eqamp сказал: А, если я хочу, чтобы у меня одна и та же цепь, на одном и том же слое(а, может, и на разных), скажем - GND, в одном полигоне заливала все пады металлом с прямым подсоединением а в другом на том же слое(или на ином) делала подсоединение к падам(такого же типа корпусов) через термобарьер? Я вижу, что в свойствах полигона можно ему имя указать, это можно как-то использовать в правилах(у меня не получается)? да, можно. но вопрос остается открытым: Почему у вас такое соединение и почему отличается соединение одних и тех же компонентов но в разных частях платы? Если зависит от конкретной границы, то тогда задействуем румы. Румы хотя бы явные, их видно на плате. А по наименованию надо точно помнить, какое вы имя дали и что за правило. В 08.06.2022 в 12:19, eqamp сказал: По поводу вашего набора правил, у вас Direct - наивысшее правило, это означает - с наивысшим приоритетом? Если так, то у вас всегда все полигоны напрямую будут подсоединены. Наверное, наивысший приоритет у HasFootprint('C0402*', 'R0402*', ....) - Thermal ? Да, верно, ошибся. Порядок обратный Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 14 июня, 2022 Опубликовано 14 июня, 2022 · Жалоба On 6/8/2022 at 4:19 PM, eqamp said: А, если я хочу, чтобы у меня одна и та же цепь, на одном и том же слое(а, может, и на разных), скажем - GND, в одном полигоне заливала все пады металлом с прямым подсоединением а в другом на том же слое(или на ином) делала подсоединение к падам(такого же типа корпусов) через термобарьер? Я вижу, что в свойствах полигона можно ему имя указать, это можно как-то использовать в правилах(у меня не получается)? Можно создать отдельный класс полигонов и создать для него правило с высоким приоритетом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
