IgorMov 0 30 мая, 2022 Опубликовано 30 мая, 2022 · Жалоба Кто нибудь может помочь с созданием *.coe файла для инициализации ROM в Vivado, Xilinx? Из hex, bin или из MatLab. В MatLAb есть функция "coewrite", но то чтор она прождает Vivaldo "не нравится". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
quato_a 3 30 мая, 2022 Опубликовано 30 мая, 2022 · Жалоба 38 minutes ago, IgorMov said: Кто нибудь может помочь с созданием *.coe файла для инициализации ROM в Vivado, Xilinx? Из hex, bin или из MatLab. В MatLAb есть функция "coewrite", но то чтор она прождает Vivaldo "не нравится". должно быть следующего формата пример: ; XILINX CORE Generator(tm)Distributed Arithmetic FIR filter coefficient (.COE) File ; Generated by MATLAB(R) 9.3 and DSP System Toolbox 9.5. ; Generated on: 24-Dec-2018 10:51:18 Radix = 16; Coefficient_Width = 16; CoefData = ffe1, ffca, 0020, 0053, 0028, ff94, ff6c, 0025, 00f9, 0096, ff18, fe72, 0001, 0223, 01b2, fe76, fc81, ff4b, 041d, 0433, fdd1, f894, fd07, 07eb, 0ac6, fd54, ecb3, f2b8, 19f2, 4c63, 638c, 4c63, 19f2, f2b8, ecb3, fd54, 0ac6, 07eb, fd07, f894, fdd1, 0433, 041d, ff4b, fc81, fe76, 01b2, 0223, 0001, fe72, ff18, 0096, 00f9, 0025, ff6c, ff94, 0028, 0053, 0020, ffca, ffe1; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 217 30 мая, 2022 Опубликовано 30 мая, 2022 · Жалоба 51 минуту назад, IgorMov сказал: Кто нибудь может помочь с созданием *.coe файла для инициализации ROM в Vivado, Xilinx? Из hex, bin или из MatLab. В MatLAb есть функция "coewrite", но то чтор она прождает Vivaldo "не нравится". Есть ещё утилитка srec_cat и у неё есть ключик: Цитата -COE This option says to use the Xilinx Coefficient File Format (.coe) for output. (See srec_coe(5) for a description of this file format.) Попробуйте её. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorMov 0 30 мая, 2022 Опубликовано 30 мая, 2022 · Жалоба MatLab c помощью функции coewrite что-то похожее попрождаеь, но IP Memory Generator ругается на этот формат. Ему нужен заголовок: memory_initialization_radix=10; memory_initialization_vector= 0, 1, ... Но как то странно в Vivado или в Xilinx нет нормального creator и/или преобразователь bin2coe или hex2coe... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 30 мая, 2022 Опубликовано 30 мая, 2022 · Жалоба 5 hours ago, IgorMov said: Кто нибудь может помочь с созданием *.coe файла для инициализации ROM в Vivado, Xilinx? Из hex, bin или из MatLab. В MatLAb есть функция "coewrite", но то чтор она прождает Vivaldo "не нравится". Выпишите из матлаба в файл нужные вам заголовки и коэффициенты в нужном формате печатью в файл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorMov 0 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба 11 hours ago, _4afc_ said: Выпишите из матлаба в файл нужные вам заголовки и коэффициенты в нужном формате печатью в файл. Я так и сделал, но мой вопрос все равно к Xilinx остается:Но как то странно в Vivado или в Xilinx нет нормального creator и/или преобразователь bin2coe или hex2coe... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 7 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба https://github.com/kooltzh/xilinx-coe-generator.git там 100 строк питона Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба 2 hours ago, IgorMov said: Я так и сделал, но мой вопрос все равно к Xilinx остается:Но как то странно в Vivado или в Xilinx нет нормального creator и/или преобразователь bin2coe или hex2coe... Так если коэффициенты всё равно надо рассчитывать в матлабе, то зачем их выписывать в bin или hex и потом конвертировать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
slkhome 0 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба 21 hours ago, IgorMov said: Кто нибудь может помочь с созданием *.coe файла для инициализации ROM в Vivado, Xilinx? Из hex, bin или из MatLab. В MatLAb есть функция "coewrite", но то чтор она прождает Vivaldo "не нравится". Сначала делал простым копипастом, пото перешел в Симулинк и все что нужно уже генерил из него со всеми инициализациями. Там уже можно и FDATool использовать, и через переменный WorkSpace инициализировать все что нужно и выгружать, или вообще через *.m скрипты. Стандартные методы как-то не прижились. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tausinov 0 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба Вот такой есть скриптик, можно под себя доделать, поддерживает форматы и для фильтра и для памяти Quote function success = save_coeff_dec(coeff_vect, filename, type) try outfile = fopen(filename,'w+'); if(outfile >= 0 ) additional_syntax = struct(); if (strcmp(type, 'filter')) additional_syntax.first_string = 'RADIX = 10'; additional_syntax.second_string = 'COEFDATA = '; else additional_syntax.first_string = 'MEMORY_INITIALIZATION_RADIX = 10'; additional_syntax.second_string = 'MEMORY_INITIALIZATION_VECTOR = '; end fprintf(outfile, '%s;\n', additional_syntax.first_string); fprintf(outfile, '%s\n', additional_syntax.second_string); for j = 1:1:length(coeff_vect) - 1 fprintf(outfile, '%d\n', coeff_vect(j)); end fprintf(outfile, '%d;\n', coeff_vect(j + 1)); fclose(outfile); success = 1; else success = 0; end catch disp('error open and save to file'); end Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
IgorMov 0 8 июня, 2022 Опубликовано 8 июня, 2022 · Жалоба On 5/31/2022 at 1:25 PM, _4afc_ said: Так если коэффициенты всё равно надо рассчитывать в матлабе, то зачем их выписывать в bin или hex и потом конвертировать? coe файл в Xilinx это данные инициализации памяти ROM. У меня это не коэффициенты фильтров, а управляющие биты, которые формируются не в МатЛабе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zversky 18 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба Вот здесь https://support.xilinx.com/s/article/11744 описано, что In ISE 11.1 and later, Memory Editor can be accessed from a script file. Use mem_edit.bat (Windows platforms) or mem_edit (Linux platforms). This script is available in the $XILINX/bin/<OS> directory. The Memory Editor can be used to create COE files in two ways: Enter your memory data values directly into the Memory Editor GUI and then select File -> Generate -> COE files(s) to create the COE files. Enter your memory data into Excel (use whatever formulas you need there), export to CSV format, and then Import the CSV into Memory Editor (File -> Import -> CSV file). When a CSV file is imported, Memory Editor prompts you to specify the Memory Depth, Word Width, Data and Address Radix, and Start Address. After the CSV file has been imported, you should inspect the Memory Content window for accuracy, and then select File -> Generate -> COE files(s) to create the COE files. Подозреваю, что COE безотносителен к типу IDE вендора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 21 июля, 2022 Опубликовано 21 июля, 2022 · Жалоба Как раз три дня назад делал свой COE, на Python пишется скрипт за минуту, формат простой. Если жалуется на decimal, то предлагаю попробовать то же самое вывалить в HEX форме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha 0 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 · Жалоба On 5/30/2022 at 5:17 PM, IgorMov said: Кто нибудь может помочь с созданием *.coe файла для инициализации ROM в Vivado, Xilinx? Из hex, bin или из MatLab. В MatLAb есть функция "coewrite", но то чтор она прождает Vivaldo "не нравится". https://github.com/vortexgpgpu/bin2coe/blob/master/main.cpp Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gosha 0 16 августа, 2022 Опубликовано 16 августа, 2022 · Жалоба On 5/30/2022 at 5:17 PM, IgorMov said: Кто нибудь может помочь с созданием *.coe файла для инициализации ROM в Vivado, Xilinx? Из hex, bin или из MatLab. В MatLAb есть функция "coewrite", но то чтор она прождает Vivaldo "не нравится". coe-File-converter-for-FPGA-programming-master.zip -прикрепленный файл coe-File-converter-for-FPGA-programming-master.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
