khach 35 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба Если же хотим чтобы это красиво выглядело, то берем тразистор в индустриальном корпусе ISOTOP (SOT-227) что то типа IXFN180N25T или подобный и драйвер располагаем как можно ближе. На плате драйвера неплохо расположить плавающий DC-DC для питания драйвера затвора и сам драйвер с оптронной развязкой. А зачем выключать за микросекунду? Мождно такую шпильку отхватить выброса индуктивного что транзистор вылетит. А вот скорость включения- выключения обычно регулируем затворными резисторами, которые разные. Ну и драйвер соответствующий c раздельным выходом вверх и вниз. Типа ST TD350E Модуля типа таких. Проще было купить китайсоке и заменить транзисторы на подходящие, чем платы заказывать. А иногда и напрямую работало без переделок, напряжения у меня ниже были. Только надо садить все на радиатор через термоинтерфейс, эти модуля не предназанчены же для непрерывной работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, khach said: Если же хотим чтобы это красиво выглядело, то берем тразистор в индустриальном корпусе ISOTOP (SOT-227) что то типа IXFN180N25T или подобный и драйвер располагаем как можно ближе. На плате драйвера неплохо расположить плавающий DC-DC для питания драйвера затвора и сам драйвер с оптронной развязкой. Оптрон добавить свои 2-3 мкс, оно надо? Цены этих IXFN180N25T также высоки, хотябы до 10, а тут более 20 6 minutes ago, khach said: Если же хотим чтобы это красиво выглядело, то берем тразистор в индустриальном корпусе ISOTOP (SOT-227) что то типа IXFN180N25T или подобный и драйвер располагаем как можно ближе. На плате драйвера неплохо расположить плавающий DC-DC для питания драйвера затвора и сам драйвер с оптронной развязкой. А зачем выключать за микросекунду? Мождно такую шпильку отхватить выброса индуктивного что транзистор вылетит. А вот скорость включения- выключения обычно регулируем затворными резисторами, которые разные. Ну и драйвер соответствующий c раздельным выходом вверх и вниз. Типа ST TD350E Таки микросекунду, две надо. Откуда шпилька? индуктивности то нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 52 минуты назад, Aner сказал: в реалии не работет эта схема, по тем временам Как-то у Вас быстро получилось, я её где-то 10 минут назад придумал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 45 минут назад, Aner сказал: Таки микросекунду, две надо. Откуда шпилька? индуктивности то нет. Я просто предупреждаю о граблях. У нас тоже все работало пока было пол-метра проводов до нагрузки, а потом заказчик сделал полтора метра и этой индуктивности хватило чтобы транзисторы велетели. Посчитайте L dI/dT при 100А токах. В древности на биполярах делали отдельную цепь, которая индуктивным выбросом подпитывала базу чтобы тразистор не мог закрыться пока не кончтися выброс. Но сейчс такое не практикуется на полевиках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 1 час назад, khach сказал: Я просто предупреждаю о граблях. По Вашему опыту, TVS диод не помогает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 24 февраля, 2023 Опубликовано 24 февраля, 2023 · Жалоба 1 hour ago, vervs said: По Вашему опыту, TVS диод не помогает? Нет конечно, что им делать через 10+ мкс, их время ... , когда все пробивается за 10+ нс 3 hours ago, khach said: Я просто предупреждаю о граблях. У нас тоже все работало пока было пол-метра проводов до нагрузки, а потом заказчик сделал полтора метра и этой индуктивности хватило чтобы транзисторы велетели. Посчитайте L dI/dT при 100А токах. В древности на биполярах делали отдельную цепь, которая индуктивным выбросом подпитывала базу чтобы тразистор не мог закрыться пока не кончтися выброс. Но сейчс такое не практикуется на полевиках. В два провода 10AWG на +U, и в два провода 10AWG на -U, медь, 10см длина. 50А да, 100А не наблюдал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 25 февраля, 2023 Опубликовано 25 февраля, 2023 · Жалоба 22 часа назад, Plain сказал: Как-то у Вас быстро получилось, я её где-то 10 минут назад придумал. У топикстартера видимо богатый опыт, он сразу видит тупиковые решения и советы, но сам ничего не может сделать с уже имеющимся решением. Такое бывает, по своему горькому опыту знаю. Занимался много лет олдскульным радио, а тут вдруг силовая электроника, требующая хайтека. Сделал олдскульно и в ловушку угодил. Не злорадствую, только сочувствую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 25 февраля, 2023 Опубликовано 25 февраля, 2023 · Жалоба 3 hours ago, byRAM said: У топикстартера видимо богатый опыт, он сразу видит тупиковые решения и советы, но сам ничего не может сделать с уже имеющимся решением. Такое бывает, по своему горькому опыту знаю. Занимался много лет олдскульным радио, а тут вдруг силовая электроника, требующая хайтека. Сделал олдскульно и в ловушку угодил. Не злорадствую, только сочувствую Модераторы просьба почистить этот флуд. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 21 25 февраля, 2023 Опубликовано 25 февраля, 2023 (изменено) · Жалоба On 2/24/2023 at 1:53 PM, Aner said: Затворная емкость этого тр. ~ 4нФ. Ток=50А, напр.= 80В. Нагрузка резистор 1.6 Ом. Как получить спад фронта ~ 1..2 мкс? Предположим сопротивление в цепи затвора 5 Ом (~2А драйвер), возьмём оценку по 3 постоянным времени RC-цепи, получается, 4 (нФ) * 5 (Ом) * 3 = 60 (нс). В итоге обычно проблема в том, что слишком быстро, а не слишком медленно. Изменено 25 февраля, 2023 пользователем amaora Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 21 25 февраля, 2023 Опубликовано 25 февраля, 2023 · Жалоба On 2/24/2023 at 3:29 PM, khach said: А вот скорость включения- выключения обычно регулируем затворными резисторами, которые разные. А бывает такое, что с большим резистором драйвер не может удержать транзистор выключенным при высоком dU/dT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 25 февраля, 2023 Опубликовано 25 февраля, 2023 · Жалоба В той предыдущей схеме от Plain, думаю не хватает резистора с диодом в затворе полевика. Поставих их, возможно я могу получить нужный мне фронт закрытия. Думается, нужность этих детаей поясняет это видео, хотя у меня другой полевик и не двухтактная схема. Но суть от этого не меняется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 25 февраля, 2023 Опубликовано 25 февраля, 2023 · Жалоба 2 часа назад, amaora сказал: А бывает такое, что с большим резистором драйвер не может удержать транзистор выключенным при высоком dU/dT. Удержать может всегда- токи утечки затвора пренебрежительно малы по сравнению с токами заряда-разряда затворной емкости. Но вот затянуть процесс переключения из за огромной емкости нескольких транзисторов ключа возможно. Поэтому у той же TD350 есть вариант включения с внешними транзисторами- усилителями тока. Вообще непонятна задача ТС пол-дня держать ключ включенным а потом закрыть его очень быстро. Такое бывает например для транзистора который питает лазерный излучатель дальномера, но там схема питания затвора более сложная, с трансформаторами импульсными которые фронт или спад отрабатывают вообще за наносекунды. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 26 февраля, 2023 Опубликовано 26 февраля, 2023 · Жалоба В 24.02.2023 в 15:07, Aner сказал: В симуляции да, в реалии не работет эта схема, по тем временам. Почему то более 10+мкс время спада фронта, 6 нс близко нет Мы той реальности не видели, а пока можно лишь сказать, что C1 и C2 разумееется должны быть на своих местах, в соответствии с законами природы, т.е. в нуле миллиметров от логических ИС и драйвера затвора, ну и остальная разводка тоже должна им соответствовать, т.е. все силовые контуры минимальны размерами. Или может реальные компоненты немного больше потребляют и ±15 В проседают, т.е. просто уменьшить R14 и R15. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 24 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба В 24.02.2023 в 21:21, Aner сказал: Нет конечно, что им делать через 10+ мкс, их время ... , когда все пробивается за 10+ нс Каким-то медленным Вы считаете TVS...в вики пишут порядка 50пс, в КИТ - от пс до нс, в паспорте SMA менее 1нс Спойлер Fast response time: typically less than 1.0ns from 0 Volts to V BR min Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 27 февраля, 2023 Опубликовано 27 февраля, 2023 · Жалоба 2 hours ago, vervs said: Каким-то медленным Вы считаете TVS...в вики пишут порядка 50пс, в КИТ - от пс до нс, в паспорте SMA менее 1нс Hide contents Fast response time: typically less than 1.0ns from 0 Volts to V BR min Не путайте сигнальные c силовыми TVS_ами. Part number силового приведите с временем 50пс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
