alexvu 5 27 мая, 2022 Опубликовано 27 мая, 2022 · Жалоба Ремонтирую блок питания (220 -> 2 развязанных канала по 24 В, мощность ватт 20-30) на плате контроллера. У него вздулись входные емкости, сгорела МС TOP245YN, и соответственно диодный мост. Все это я заменил, прозвонил все диоды, померил емкости, проверил работу ОС на оптроне. Когда на выходные конденсаторы этого БП подаешь 24В от другого БП - контроллер работает, ток потребления 30-50 мА (это к тому, что нет перегрузки по выходам). Но вот сама МС не запускается, и выдает пачки импульсов авторестарта почти как на картинке из даташита. Только вот эти импульсы не доходят до нуля вольт на 200 (т.е. такое напряжение на "открытом" ключе). На других обмотках трансформатора такие же пропорциональные пачки импульсов. Все импульсы в пачке одинаковые, т.е. токовая защита не выключается после первого же импульса. Соответственно на выходах напряжение по 0.5В. Ничего негреется. Трансформатор я тоже купил и заменил, ничего не поменялось. Что еще можно проверить? Или надо сразу менять МС? Эта была куплены на радиорынке, выглядит прилично. И как отличить, если покупать где-то еще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 169 28 мая, 2022 Опубликовано 28 мая, 2022 · Жалоба 6 часов назад, alexvu сказал: Что еще можно проверить? Диаграмму тока вторичной обмотки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 28 мая, 2022 Опубликовано 28 мая, 2022 · Жалоба 20 часов назад, alexvu сказал: Что еще можно проверить? Диод и супрессор Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба У этой имс капризная ОС, она часто дохнет в неисправной схеме. Т.е. если все правильно, то собирается и работает многие годы, а вот если нет ... то частенько до первого включения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dac 0 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба может полевик внутри ТОР245 подгорел или его драйвер и он до конца не открывается и/или высокое внутренне сопротивление канала. Но для этого надо посмотреть напряжение на обратной связи (только включить через развязывающий трансформатор), а еще проверить конденсатор вторичного питания ТОР245 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба 47 минут назад, _gari сказал: У этой имс капризная ОС Вот прямо так в даташите и написано? Что типа капризная, так включайте осторожно или вообще не включайте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба В общем, купил TOP246YN, поставил - все заработало. Что это было - уже и не знаю. Но раньше стояла точно 245-я. Все диоды и конденсаторы я проверил тогда сразу же (спасает простейший измеритель ESR). И новый трансформатор зря покупал, у него индуктивность и добротность такие же как у старого. 11 часов назад, _gari сказал: У этой имс капризная ОС, она часто дохнет в неисправной схеме. В этой плате последовательно с конденсатором 47 мкф включен резистор 10 Ом, как раз чтобы ОС не зависела от параметров самого кондера. А в даташите этого резистора нет (т.е. нет в простейшей схеме на 1 странице, а в реальных схемах дальше уже есть), и действительно если поставить, например, кондер с низким ESR, то ОС будет работать не так, как планировалось. Т.к. один и тот же вывод используется и для питания МС, и для ОС. 11 часов назад, dac сказал: Но для этого надо посмотреть напряжение на обратной связи Напряжение ОС было пилообразное 5...5.4 В точно как на картинке в ДШ. В общем, пока проблема решена :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Den64 0 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба 36 minutes ago, alexvu said: В общем, купил TOP246YN, поставил - все заработало. Что это было - уже и не знаю. Но раньше стояла точно 245-я. У TOP246YN ограничение тока в первичной обмотке в полтора раза выше. Можно подстроить резистором на ножке X. Иначе защита по току выхода тоже повысится, а элементы рассчитаны на меньший ток. Особенно дроссель может подвести. Если ток не превышать то работать будет. Считайте что защита от резкого КЗ есть, а защита по току отсутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 31 мая, 2022 Опубликовано 31 мая, 2022 · Жалоба 7 минут назад, Den64 сказал: У TOP246YN ограничение тока в первичной обмотке в полтора раза выше. Можно подстроить резистором на ножке X. Спасибо, посмотрю. Хотя этот БП только сам контроллер питает, наружу не выходит напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_gari 4 2 июня, 2022 Опубликовано 2 июня, 2022 · Жалоба 31.05.2022 в 11:11, wim сказал: Вот прямо так в даташите и написано? Что типа капризная, так включайте осторожно или вообще не включайте. В жизни так было, wim, в жизни. Давненько правда, лет 15 назад и с тех пор были выпущены тыщи БП на этой микре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
