Перейти к содержанию
Документ, по которому производится поставка
Доброго дня!
В паспорте в разделе "Свидетельство о приёмке" есть графа "обозначение документа, по которому производится поставка" (с правой стороны выше подписи руководителя предприятия, ГОСТ 2.610).
Поставка, вроде, всегда по ТУ происходит. Или есть варианты? Что там надо писать при заполнении паспорта?
У кого хотя бы спросить: у ОТК, у приёмки, у технологов?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
13 минут назад, MrGalaxy сказал:
Если нет ТУ, то есть варианты.
А так обычно ТУ  https://www.anion.ru/assets/images/scan/2p978g-2010-03.jpg
Ссылка на сообщение
может быть и ГОСТ или ОСТ
Проще говоря, нормативный документ, в котором описан процесс приемки продукции.
Ссылка на сообщение
В паспорте раздел начинается так:
Модуль хххххххххххххх № ___________________________
                                                    заводской номер
изготовлен  и  принят  в  соответствии  с  требованиями  технических  условий
хххххххххххх ТУ и признан годным для эксплуатации.
Чуть ниже на этом же листе:
М П  __________________     _______________________
личная подпись        расшифровка подписи
__________________
год, месяц, число
Не париться и повторить децимальный уже указанных ТУ?
Ссылка на сообщение
3 часа назад, MrGalaxy сказал:
Так может быть это номер заказа или извещения или договора.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, HardEgor сказал:
Была и такая мысль. Только написано не номер, а обозначение.
Ссылка на сообщение
Обычно тот же децимальный номер. Но бывает  по разному.
Поищите паспорт на счётчик воды vlf-r от компании valtec.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://valtec.ru/document/technical/VLF-R.pdf&ved=2ahUKEwjW2e3C8LH3AhUNiYsKHaBrC2oQFnoECAoQAQ&usg=AOvVaw0LLYOekj1oSwsf8I4dDhee
Там в 18-м разделе (свидетельство о приемке) пример того, что Вам интересно.
Ссылка на сообщение
23.04.2022 в 00:51, MrGalaxy сказал:
Обозначение документа поставляемого вместе с изделием в котором указана гарантия его характеристик производителем.
Ссылка на сообщение
В 22.04.2022 в 13:58, MrGalaxy сказал:
Хоть и спустя некоторое время, позволю вставить свои 5 копеек, вдруг вопрос актуален. У Вас есть графа, что прибор принят в соответствии с ТУ и годен к эксплуатации. Принят к эксплуатации совершенно не имеет ничего общего с поставкой, потому как можно принять изделие и отправить на склад на ответственное хранение и извлекать для проведения "периодики", а потом по выходу срока хранения законсервировать или списать. Что касаемо поставки, поставка ведется в рамках договора. Это либо договор на НИР, либо ОКР, либо договор поставки, либо "Решение..." и т. п. Вот в графу "обозначение документа, по которому производится поставка" и нужно указывать наименование текущего документа, по которому необходимо обеспечение выполнения указанных обязательств, с указанием пункта (если в этом документе есть пункты). Да, и паспорт, формуляр или этикетка, не должны указываться в этой графе, потому как являются сопроводительными, а не "причинными".
Изменено пользователем BRS_crpr
Ссылка на сообщение
8 часов назад, BRS_crpr сказал:
Всё-таки договор...
У него ж нет обозначения, у него есть название, номер, а обозначение и наименование есть у КД.
Это и смутило.
Спасибо, Вы всё логично расписали.
Ну это как раз понятно))
Изменено пользователем MrGalaxy
Ссылка на сообщение
В 13.07.2022 в 02:29, BRS_crpr сказал:
По ЕСКД это как раз самые главные документы, они дают право использовать изделие покупателю ГОСТ 2.124-2014, смотрите п.4.4 и примечание к нему.
Ссылка на сообщение
В 14.07.2022 в 06:27, Kiber99 сказал:
Полностью согласен с тем, что эти документы самые главные для потребителя. Но не могу не отметить, что эти документы не являются документами, на основании которых проводится поставка изделия. Эти документы являются следствием из обязательств по поставке изделия, как и само изделие. А вот обязательства по поставке указывают в иных документах, как правило, это договор, но могут быть и другие.
Ссылка на сообщение
В 21.07.2022 в 03:10, BRS_crpr сказал:
Какие обязательства указывают в договоре кроме тех , что есть в ЭД ГОСТ 2.601-2019 п.4.13? Количество, сумма и порядок передачи не является присущей характеристикой изделия, в таком случае необходимость указания этой информации в ЭД теряет смысл.
Ссылка на сообщение
В 21.07.2022 в 06:26, Kiber99 сказал:
ЭД является сопроводительной документацией, которая появляется после разработки изделия и проведения соответствующих испытаний (перечень испытаний тут сейчас не важен). Поставка идет на основании договора, у договора есть ведомость исполнения. В соответствии с ведомостью производится поставка. В качестве сопроводительной документации поставляется ЭД. Вы говорите про характеристику, а я про обязательства по поставке. Вопрос автора, судя по контексту, был касаемо обязательств.
Ссылка на сообщение
В 20.09.2022 в 13:55, BRS_crpr сказал:
Эта — ведомость исполнения?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
