kovigor 5 8 мая, 2022 Опубликовано 8 мая, 2022 · Жалоба Ясно. Cпасибо. Еще вопрос. Про закорачивающий поршень. Его очень трудно сделать дома. А что если поршень жестко впаять в волновод, и двигать не его, а штырек клистрона ? Делаем для штырька прорезь, допустим, с шириной, равной диаметру штырька, и длиной, например, в 10 мм. Вставляем в нее штырек. При настройке смещаем клистрон по прорези вдоль волновода, а вместе с клистроном смещается и сам штырек. Чтобы из прорези ничего не излучалось, прикрываем открытую ее часть надетой на штырек большой медной шайбочкой. Как думаете, так можно ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 8 мая, 2022 Опубликовано 8 мая, 2022 · Жалоба дык это, насколько я понимаю конструкцию, штырек клистрона задает расположение катода внутри. Это не согласование, это механическая регулировка центральной частоты в разных модах, в отличие от электронной, для которой он собсно и создан поглядите материал индусской лабы на тему, когда я учился, лаба у нас примерно такая же в университете была на радиофизике. https://www.lnmiit.ac.in/Department/ECE/uploaded_files/Microwave-lab-Manual.pdf американцы вообще перестали преподавать микроволновку в 2010. все на очень базовом уровне, лабы примитивнейшие. http://rfic.eecs.berkeley.edu/~niknejad/ee117/ я так понял их вообще там учат в HFSS кнопки нажимать и все. дальше сам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 8 мая, 2022 Опубликовано 8 мая, 2022 · Жалоба Вы, похоже, меня не поняли. Или я вас. Я вот о чем. Клистрон К-19. У него есть электронная подстройка частоты (напряжением на отражателе). А есть механическая - винтом на корпусе. Но я о другом. См. книжку Шахмаева, рисунок на стр.35: http://publ.lib.ru/ARCHIVES/SH/SHAHMAEV_Nikolay_Mihaylovich/_Shahmaev_N.M..html Клистрон имеет коаксиальный выход. Центральная жила коаксиала и есть тот самый штырек. На одном конце его - петелька связи, она приварена в одной точке внутри объемного резонатора (см. рис. 20 и 21). Другой же конец штырька расположен на конце упомянутого выше коаксиального выхода. Монтируем клистрон на волноводе (см. рисунок). В волноводе сверлим дырочку и погружаем в нее штырек. Глубиной погружения регулируем степень связи клистрона с волноводом. Одним концом волновод смотрит в антенну-рупор. А другой конец нужно заглушить подвижным поршнем. Меняя положение поршня, устанавливаем его на расстоянии в четверть длины волны от штырька. Идея: двигать не поршень, а клистрон, сделав для его штырька не круглую дырочку, а продолговатую, ибо такое гораздо проще реализовать дома ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makov 0 11 мая, 2022 Опубликовано 11 мая, 2022 · Жалоба On 4/19/2022 at 7:48 PM, kovigor said: Делаю для себя комплект приемник-передатчик на 10 ГГц. Цель - опыты с электромагнитными волнами в учебных целях. Не заморачивались бы Вы с этим новоделом на клистроне К-19. Это, ведь, настоящая головная боль делать вручную конструкцию генератора и источник питания на три напряжения: накала, резонатора и отражателя. Тем более что, все волноводные элементы делаете без спецоборудования из жести и наверняка не сможете соблюсти ни точных размеров, ни плоскостности, ни чистоты поверхностей стенок резонатора и волновода. Поищите в своих краях готовый, пусть б/у, маломощный генератор на лавинопролетном диоде ГЛПД-1 (9225 МГц) или ГЛПД-1А (9350 МГц) с уже готовым волноводным выходом и одним напряжением питания, а затем занимайтесь на здоровье именно опытами. Его выходная мощность безопасна, всего 4 мВт, он недорогой и к нему несложно прикрепить рупорную антенну. Напряжение питания минус 60В/50мВт, ответный разъем для подачи питания СР50-275ФВ. Окно волновода 4х17мм. ГЛПД-1 ранее использовались (может быть и сегодня) в радиолучевых датчиках обнаружения. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
merkader 4 11 мая, 2022 Опубликовано 11 мая, 2022 · Жалоба Используйте в качестве поршня - прямоугольный брусок 23х10х10 мм по центру бруска сверлите отверстие под резьбу М8 с мелким шагом (какой найдёте винт и метчик) можно и с основным шагом (если нет) Перемещаете брусок (грубая настройка) фиксируете по краям бруска винтами с обоих широких сторон центральным винтом делаете точную подстройку и затем фиксируете контргайкой. Познакомьтесь с работниками принимающими цветные металлы и радиодетали - у них многое можно найти из волноводной техники. Загляните в строительный магазин - базу, там есть в продаже алюминиевые профили близких сечений. При создании одного экземпляра устройства не обязательно придерживаться стандартных сечений и фланцев. К стати в книге Шахмаева сечение волновода указано 25х10 мм. Вероятно опечатка, тк по рекомендациям МЭК 1963 волновод около 23х10 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 11 мая, 2022 Опубликовано 11 мая, 2022 · Жалоба Спасибо ! Сегодня собрал макет. Поршень сделал неподвижным, как я и писал выше: Quote Идея: двигать не поршень, а клистрон, сделав для его штырька не круглую дырочку, а продолговатую, ибо такое гораздо проще реализовать дома ... Именно так я и сделал. Источников питания для отражателя и резонатора пока нет, но есть пара лабораторных источников от 0 до 300В. Завтра постараюсь попробовать. Интересно, заработает или нет ? :) В качестве индикатора поля пока попробую простейший пробник, см. последний рисунок по ссылке: http://www.mrwolf.ru/Gadzhety_i_tehnologii/Elektronika/4581 Диод будет детекторный, Д609 ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
merkader 4 12 мая, 2022 Опубликовано 12 мая, 2022 · Жалоба Просмотрите статью в сборнике "Гороховский А.В. (сост.) Лучшие конструкции 28-й выставки творчества радиолюбителей. Сборник. - М. ДОСААФ, 1981. стр. 23 А. Хапичев. Радиостанция диапазона 10 ГГц. Описана конструкция аналогичная собираемой Вами, но в качестве генератора используется диод. http://publ.lib.ru/ARCHIVES/L/''Luchshie_konstrukcii...''/Luchshie_konstrukcii_28_vystavki_.Sb.(1984).[djv-fax].zip В тексте ошибка! Диод на эффекте ганнна АА703Б ошибочно назван ЛПД. Так же рекомендую: "Бенетов В.И., Харченко К.П. Измерения и испытания при конструировании и регулировке радиолюбительских антенн. - М. Связь, 1971." Вновь изготовленную антенну нужно отрегулировать и произвести дополнительную настройку или согласование ее элементов. А вот как это сделать, с помощью каких методов и приборов определить место возможной неисправности и объективно оценить, насколько оптимально выполнена регулировка, радиолюбитель, как правило, не знает. Настоящая книга является первой попыткой в какой-то мере восполнить имеющийся пробел и не только научить радиолюбителя, «как» и «что» измерять, но и помочь ему изготовить соответствующую измерительную аппаратуру. З.Ы. Хотя описаны коаксиальные (самодельные) конструкции, но вся доступная измериловка коаксиальная, и при должном понимании может быть использована радиолюбителем. Ваша ссылка содержит эту статью, но рисунки в сборнике качественней, спасибо Владимиру Похорскому, пересканировавшему сборник в этом году. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 12 мая, 2022 Опубликовано 12 мая, 2022 · Жалоба Cобрал сегодня все и включил. Похоже, клистрон неисправный - пробивает между резонатором и отражателем (но тестером на вынутом из панельки клистроне пробой не обнаруживается, т.е. пробивает только под напряжением). А виноват в этом я, наверное - по ошибке секунд на 5 подал 300В на резонатор при отключенном отражателе, а клистроны этого не терпят ... P.S. Есть еще парочка клистронов. Завтра продолжу, но уже аккуратнее ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
tduty5 0 13 мая, 2022 Опубликовано 13 мая, 2022 · Жалоба 20 hours ago, kovigor said: Cобрал сегодня все и включил. Похоже, клистрон неисправный - пробивает между резонатором и отражателем (но тестером на вынутом из панельки клистроне пробой не обнаруживается, т.е. пробивает только под напряжением). А виноват в этом я, наверное - по ошибке секунд на 5 подал 300В на резонатор при отключенном отражателе, а клистроны этого не терпят ... P.S. Есть еще парочка клистронов. Завтра продолжу, но уже аккуратнее ... У этих древностей может иссякнуть вакуум, родированный катод деградировать и пр. С хранения запускаются 1:3. Когда закончатся клистроны с октальной панелькой и отдельным штырьком, посмотрите в сторону К-54, К-54-1. Их на постсоветском пространстве много продается из-рук-в-руки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 13 мая, 2022 Опубликовано 13 мая, 2022 · Жалоба Похоже, виноват был я. Подав напряжение на резонатор при отсутствии напряжения на отражателе, я просто спалил клистрон. Попытался сделать вскрытие - не тут-то было !!! Панельку со штырьками я худо-бедно отодрал, а вот дальше - очень прочный металлический кожух, а в нем - сама стеклянная лампа. Попробовал ковырять - клистрону даже не больно. Не хочется порезать руки, шут с ним ... Заработало. Пока без рупора. Просто висящий на проводках клистрон. Четко определяется зона генерации, как и написано в книжке. В качестве индикатора - вот этот пробник, см. последний рисунок по ссылке: http://www.mrwolf.ru/Gadzhety_i_tehnologii/Elektronika/4581 Пробник вышел очень дубовый. Вот как бы сделать что-то более чувствительное ... Ладно, разбираюсь дальше ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 13 мая, 2022 Опубликовано 13 мая, 2022 · Жалоба По поводу индикатора излучения. Это не пробник дубовый, оказывается. Берем ту же книжку Шахмаева, на стр. 36 описан детектор в виде полуволнового диполя. http://www.mrwolf.ru/Gadzhety_i_tehnologii/Elektronika/4581 Прикрутил к макету волновод с рупором и вставил штырек клистрона в отверстие в широкой стенке волновода, как описано у Шахмаева. Забавно, но рупор почти не излучает, а почти вся энергия уходит через отверстие между штырьком и волноводом. Можно подобрать такое положение индикатора, что его зашкаливает. Так что пробник не виноват ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Электронщик 1 13 мая, 2022 Опубликовано 13 мая, 2022 · Жалоба https://td-school.ru/?page=7826 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 14 мая, 2022 Опубликовано 14 мая, 2022 · Жалоба А я видел в продаже эти комплекты. Спасибо. Но хочется именно сделать самому, а заодно освежить свои знания электродинамики и прикоснуться к СВЧ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 40 14 мая, 2022 Опубликовано 14 мая, 2022 · Жалоба On 4/18/2022 at 8:58 PM, kovigor said: 10 ГГц, десятки мВт, А какой в этом смысл сейчас, если те же уровни сигнала легко получить из любого транзисторного гетеродина LNB? Вот в диапазонах выше 20-40 ГГц возня с лампами еще имеет смысл. Что бы не было оффтопика- где можно посмотреть схемы блока питания отражательного клистрона с ФАПЧ? Т.е с фазовым детектором в цепи питания отражателя, ФД находится под плавающим ВВ потенциалом. ФД на обычном диодном детекторе требует схему поиска-захвата т.к у него полоса захвата весьма узкая. А классический ФЧД на триггере под плавающим ВВ потенциалом как то плохо живет- ему и отдельный источник питания нужен, и при простреле клистрона он горит легко. А старые клистроны с хранения любят стрелять из за плохого вакуума. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 14 мая, 2022 Опубликовано 14 мая, 2022 · Жалоба 1 hour ago, khach said: А какой в этом смысл сейчас, если те же уровни сигнала легко получить из любого транзисторного гетеродина LNB? Интересно ... А ссылочкой не поделитесь ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
