khach 35 14 мая, 2022 Опубликовано 14 мая, 2022 · Жалоба http://www.earf.co.uk/sat.pdf На последних страницах были примеры TX conversion. К сожалению это относится к старым и трудно находимым LNB. Ну и частоты только две по числу диэлектрических резонаторов. Хотя в последнее время были попытки построить перестраиваемый передатчик на основе внешней синхронизации ( внешней опорной частоты) LNB c ФАПЧ синтезатором. А какая цель конечная? На 10 ГГц при таких низких мощностях все на микрополосках делается и на коаксиальных кабелях. Ну или вообще готовые модуля от радиорелеек найти можно. И китайский ADF4350 с генератором гармоник вполне закрывает данный диапазон если нужен сигнал в достаточно широкой полосе частот перестройки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 14 мая, 2022 Опубликовано 14 мая, 2022 · Жалоба Цель очень простая - самому построить простейший комплект для изучения/демонстрации электромагнитных волн и заодно освежить свои знания в области электродинамики. Да, и СВЧ потрогать. Это же так интересно. Заводские технологии не подходят, ибо недоступны. Именно поэтому и был выбран клистрон (и, похоже, я не ошибся, ибо положительные результаты уже есть). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 16 мая, 2022 Опубликовано 16 мая, 2022 · Жалоба Путем подстройки положения волновода относительно штырька клистрона удалось сделать так, чтобы волны излучались именно рупором. Продолжаю разбираться ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
merkader 3 17 мая, 2022 Опубликовано 17 мая, 2022 · Жалоба Постарайтесь без глаз не остаться, хрусталик страдает в первую очередь. Работайте в закрытых со всех сторон металлом очках. Используйте сетку латунную (медную) с шагом 1 мм (ослабление 30дБ). Не смотрите в рупор. Место ввода клистрона в волновод герметизируйте оплёткой от коаксиального кабеля. При настройке рупор направляйте в коробку с поглотителем СВЧ, те сделайте безэховую камеру. Наружную поверность рупра обклейте по периметру раскрыва поглотителем СВЧ, можно плотной резиной - уменьшите излучение в стороны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 17 мая, 2022 Опубликовано 17 мая, 2022 · Жалоба Там мощность 18 мВт, ей даже муравья не зажаришь Вот, только что порезал себе палец самодельным волноводом из жести Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 17 мая, 2022 Опубликовано 17 мая, 2022 · Жалоба Подскажите, на какой фланец согласуется такой волноводный выход и можно ли определить частоту клистрона по таким фланцам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
merkader 3 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба 18 часов назад, kovigor сказал: Там мощность 18 мВт, ей даже муравья не зажаришь Вот, только что порезал себе палец самодельным волноводом из жести Напрасно пренебрегаете, нагрев СВЧ не объёмный, а точечный в месте максимума диэлектрических потерь и концентрации за счёт высокой эпсилон воды. 80% тканей - это вода. Нома 8 ч. облучения 10 мкВт/см2 (пороговое значение, начиная с которого биологическое воздействие становится заметным) при 100 мкВт/см2 - 2 часа, 1 мВт/см2- 20 мин. Скин слой хрусталик 17,3 мм, глаз 19,5 мм для 10 ГГц. Рупор - антенна, концентратор. И с порезами осторожней - столбняк без вакцинации 100% смертность!!! 14 часов назад, khach сказал: Подскажите, на какой фланец согласуется такой волноводный выход и можно ли определить частоту клистрона по таким фланцам? Фланец волновода не стандартный, под волновод уменьшенного сечения. Примерный диапазон можно определить по его ширине, сравнив с диапазоном прямоугольных волноводов сходныхных размеров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба Понятно, спасибо. Буду знать. Но я в волновод и не смотрю. И с макетом работаю не более часа в день, в свободное от основной работы время. Эх, хорошо что там только 18 мВт ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makov 0 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба 19 hours ago, kovigor said: Там мощность 18 мВт, ей даже муравья не зажаришь Вот, только что порезал себе палец самодельным волноводом из жести 19 hours ago, kovigor said: Там мощность 18 мВт, ей даже муравья не зажаришь Вот, только что порезал себе палец самодельным волноводом из жести 15 hours ago, khach said: Подскажите, на какой фланец согласуется такой волноводный выход и можно ли определить частоту клистрона по таким фланцам? Среднюю частоту клистрона можно определить не по фланцу, а по размеру окна волновода. В книге А.Ф. Харвея "Техника сверхвысоких частот (1965 г., т. 1) есть ф-ла для определения размеров прямоугольного волновода, эквивалентного по волновому сопротивлению волноводу с полукруглыми узкими стенками (см. вкладку). Если пересчитать размеры полукруглого волноводного окна выхода клистрона, можно, как мне представляется, определить среднюю рабочую частоту получившегося прямоугольного эквивалента по формулам для прямоугольного волновода. Ясно, что фланец у клистрона нестандартный, с уменьшенной узкой стенкой волновода. Кстати, тип клистрона можете указать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба 1 hour ago, makov said: Кстати, тип клистрона можете указать? К-720А еще есть К-702 c таким же фланцем. Главной вопрос- это волноводный выход из внутреннего резонатора клистрона или только щель связи с внешним резонатором? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба Я опять о своем. Мне нужен волновод 23*10мм, а в строительном магазине есть прямоугольная алюминиевая труба примерно 50*25 мм, вполне гладкая изнутри. Как думаете, можно ли применить ее ? В литературе ответа не нашел, к сожалению. Ну разве что критическая длина волны примерно удвоится. А так должно работать. Или нет ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба У трубы 50х25 будет другое волновое сопротивление. Что там с согласованием получится если просто выходной зонд клистрона вставить в трубу- никто не знает. С переходной секцией возможно и будет работать, но с модовым составом будет непойми что, поляризация тоже может поплыть. Лучше уж трубу 25х12 поискать https://www.alstore-profile.com/catalog/pasprofil/truba-alyuminievaya-pryamougolnaya/sz-36/ При этом размер трубы идет по внешней стенке, а волновода- по внутренней. Будет еще ближе к стандарту. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 18 мая, 2022 Опубликовано 18 мая, 2022 · Жалоба Спасибо, ясно ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
merkader 3 20 мая, 2022 Опубликовано 20 мая, 2022 · Жалоба 18.05.2022 в 15:14, kovigor сказал: Я опять о своем. Мне нужен волновод 23*10мм, Если хотите иметь именно заводской волновод, то поищите в интернете вблизи Вашего места жительства заводы выпускающие СВЧ устройства и договоритесь с кем нибудь. Есть обрезки волноводов, есть некондиция. Рядом есть скупшики цветмета, спрашивайте у них. Для Ваших целей подойдут и волноводы ближайшего ряда 28,5х12,6 и 19х9,5 мм. В 3 см диапазоне пойдут и самодельные из листовой меди, латуни и алюминия. Естественно потребуются навыки работы с металлом и деревом. Оптимальней всего листовая медь 0,5-1 мм, после отжига она совсем мягкая и легко гнётся. Латунь и алюминий тоже нужны мягкие. Материал перед гибкой желательно отполировать. Волновод следует гнуть на оправке из твёрдого дерева в виде двух П - образных половин с отбортовкой. Отбортовка образует наружные гребни по средине широкой стенки волновода. Латунь и медь по этим гребням паяется или завальцовывается, алюминий завальцовывается, клепается или стягивается винтами. Токи по средине волновода продольные и способ соединения не критичен и выбирается из имеющихся возможностей. Волновод с полукруглыми боковыми стенками Вам тоже подойдёт. Его можно изготовить и из круглой медной отожжёной трубы с внутренним диаметором 21-22 мм, методом обжатия роликами из дерева. Если обжать за один проход не удастся, то следует трубу снова отжечь т.к. происходит нагартовка меди и она твердеет. 18.05.2022 в 14:38, khach сказал: К-720А еще есть К-702 c таким же фланцем. Главной вопрос- это волноводный выход из внутреннего резонатора клистрона или только щель связи с внешним резонатором? Исходя из общих соображений - это волноводный выход, на волновод уменьшенного сечения с не стандартным фланцем. Для подключения к стандартным измерительным устройствам нужен перехоник. Либо на стандартный волновод, либо КВП уменьшеного волноводного сечения. Делать специзделие согласованное только на внешний резонатор уж очень сложно. А так включай в любую СВЧ схему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 20 мая, 2022 Опубликовано 20 мая, 2022 · Жалоба 12 minutes ago, merkader said: Если хотите иметь именно заводской волновод, то поищите в интернете вблизи Вашего места жительства заводы выпускающие СВЧ устройства ... Нету таких. Передатчик заработал, в общем-то. Волновод и рупор я сделал из "пищевой" жести (консервные банки и формы для пасхального кекса). Ровненько, красиво и работает вполне прилично. Самая большая проблема - не волновод, а закорачивающий поршень. Станки недоступны, все делается обычными инструментами. В общем, та еще задачка. Латунь, медь - тонкую не нашел, есть только толстые листы. Поэтому всегда доступная сталь - наше все. Вчера купил под это дело банку сгущенки. Сгущенку - на съедение, банку - на жесть. Сейчас делаю более совершенный приемник, пытаясь поместить детекторный диод внутрь волновода ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
