Самодельный волновод 23*10мм. Кто такое делал ?
10 ГГц, десятки мВт, волна в волноводе будет возбуждаться отражательным клистроном.
Купить кусочек волновода длиной сантиметров 20 нереально. Поэтому делаю сам. Варианты:
1. Сгибание из жести для консервной банки. Получается очень хлипко, конструкция "играет".
2. То же, из более толстой, кровельной жести (остался позолоченный кусочек после ремонта храма). Практически нереально - без спец. оборудования согнуть не получается.
3. Алюминиевый уголок 25*25мм. Вроде, самый реальный вариант. Есть горелка и припой по алюминию, но при пайке уголок поведет. А потом к волноводу придется подсоединять рупор. Опять же, при пайке горелкой это все уведет в разные стороны.
4. Жесть от пивных банок не рассматриваю - слишком тонкая.
Кто что посоветует ?
Литературу почитал. Вроде, понятно, как запитать клистрон, как ввести энергию в волновод, как сделать рупор. Но вот с волноводом - проблема ...
Возьмите обычную медную сантехническую трубу, качество обработки внутренней поверхности там приемлемое, из такой трубы получается неплохой круглый волновод. Критическая длина волны основного типа для трубы 1,2 дюйма ~ 3.2 см.
Т.е., вместо прямоугольного волновода использовать круглый и присоединить к нему рупор в виде усеченного конуса ?
Если Вам не важна поляризация, то можно использовать и круглый волновод D=20 мм и к нему круглый конус, как антенна. Но если поляризация важна, то нужно брать прямоугольный. Делайте его из лужёной оловом жести (от консервов) из двух П - образных половин с узкой отбортовкой. Паяйте на оправке (дерево, фанера, металл) по отбортовке. Отбортовка образует по широким стенкам волновода рёбра жёсткости. Пайка в этом месте не скажется на качестве волновода тк СВЧ токи в этом месте параллельны шву.  В рупоре следует сделать так же гребень по середине. Если Вам необходима ещё большая прочность то залейте всё эпоксидом с наполнителе или монтажной пеной - лишнее срежте.
Поляризация безразлична, наверное.
Делаю для себя комплект приемник-передатчик на 10 ГГц. Цель - опыты с электромагнитными волнами в учебных целях.
По приемнику пока есть вопросы. Детекторный диод Д609 - в наличии. Попробую, наверное, сделать на нем индикатор поля с микроамперметром и четвертьволновым вибратором ...
В круглых структурах поляризация не стабильна, происходит поворот от даже о слабых неоднородностей (не круглость, вмятины). Прёмник придётся крутить по оси на максимум сигнала. Несколько уменьшить поворот можно приданием некоторой элипсности каналов передачи - приёма, но это уже требует оправок и слесарных работ.
Благодарю. Попробую все-таки сделать прямоугольный волновод и пирамидальный рупор ...
1. Фрезеровка половин волновода из алюминия, стягивание винтами
2. Фрезеровка "желоба" в бруске алюминия, накрыть крышкой на винтах
3. Вырезание прямоугольной полости внутри круглого/прямоугольного бруска алюминия на электоэрозионном станке
Это то, как делают, если нет готового  фасонного проката (трубы прямоугольного сечения), а в ГОСТ можете посмотреть, какие требования к точности размеров и шероховатости поверхности.
4. Попросить у того, у кого есть. Могу выслать пару коротких отрезков латунной трубы 23×10 или 26×12. Почтовые расходы - с вас. Пишите а личку.
Вместо волновода советую поставить сразу фильтр на нужный диапазон. Потом меньше проблем будет как с помехами и приемом внеполосного излучения, так и с гармониками.
Плюс ко всему да, если уж фрезеровать из алюмишки, то сразу фильтр.
К тому же на Ku диапазон они готовые есть
Не у кого попросить. А переслать от вас на Украину что-либо сейчас, увы, невозможно ...
Это на стороне приемника ? Или передатчика ?
Волновод я спаял из блестящей мягкой стальной жести. Из нее же спаял рупор, а потом припаял одно к другому. Получилось прочно, ровненько и красиво.
Теперь проблема, как сделать закорачивающий поршень, который вставляется в волновод и перемещается винтом. Был один вариант, я его реализовал, но мне не понравилось - слишком шатко и хлипко.
К сожалению, доступа к станкам нет. Есть торцовочная пила по металлу, дрель и обычный слесарный инструмент ...
Фильтр - на стороне приемника. На стороне передатчика для лучшего и более простого согласования с линией передачи ставят микрополосковый ферритовый вентиль.
поршень для согласования клистрона с линией передачи при изготовлении на коленке можно и нужно  сделать не с одним винтом, а с 6...8. И смириться с отсутствием нормального согласования (винты или отверстия будут торчать внутрь согласующей полости). кстати первоначально для этой операции вам потребуется согласованная нагрузка с фланцем. Контроль при отсутствии ваттметра  - по току клистрона.
По поводу волноводов и фланцев - делайте их с направляющими штифтами, а потом обрабатывайте до кондиции в паре, иначе их не состыковать толком. На больших производствах неразборные волноводы изготавливают электроэрозионкой проволокой, потом базируются относительно волноводного канала и только затем запиливают стыковочные и направляющие резьбы фланца. обработка внешних размеров - в последнюю очередь.
По размерам фланцев - я бы всетаки посоветовал придерживаться WR90 для X-диапазона и WR75 для Ku, всетаки стандарт как никак.
Ну и как обычно предупреждение - в людей не светите, даже 100 мВт. СВЧ ошибок не прощает. Глаза заслезятся только в путь. Либо на согласованную нагрузку, либо в углеродную поглощайку. Либо в чисто небо (нет).
через посредников в грузии и молдавии и через «Золотую Корону» до сих пор чего только не тащат, в обе стороны.
Ясно.
Клистрон, по паспорту, больше 18 мВт не выдаст. И половину, наверное, поглотит мой самодельный волновод с рупором ...
Я вот подумал. А если в качестве волновода взять уже готовый облучатель от "бытовой" спутниковой тарелки ? Там ведь примерно те же частоты. Только рупор к нему припаять. Как думаете ?
Забыл сказать. Это не измерительный прибор и даже не гетеродин, а простейший источник электромагнитных волн для демонстрации опытов по их распространению ...
в бытовой спутниковой тарелке - LNB. Это малошумящий усилитель Ku плюс конвертер-преобразователь частоты вниз в L-диапазон. Относительно всей полосы что там от гетеродина вверх или вниз прилетела, т.е. 10 МГц ... 1900 МГц. Если тарелка кудато действительно нацелена - до получите все что на том спутнике, все его транспондеры.
Обычно дальше еще одну ПЧ делают и спускают вниз в полосу 0...40 МГц уже конкретный транспондер с каналами.
Все же клистрон с волноводной системой даст вам тоненькую узенькую частотную полосочку по сравнению со свалкой в L-диапазоне с геостационарного спутника
зы. если вы про приемо-передающую спутниковую Ku, то я бы такое разбирать не стал, оно само по себе бОльшую ценность представляет и хотябы продать можно.
и передающей мощи там от 5 до 25 ватт может быть в зависимости от. Где-то что-то не согласовано, -  вылетит выходной каскад и куку, гуляй Вася жуй опилки
и антенна там будет огромная у приемо-передающей, минимум 1,2м а скорее минимум 1,6м
