Перейти к содержанию
Создание профессиональной ассоциации по микроэлектронике
119 проголосовавших
  1. 1. Нужна ли для развития микроэлектроники в России и смежных с ней областей инженерной деятельности ассоциация специалистов?
    • Да
      86
    • Нет
      33
  2. 2. Какими вы видите источники финансирования ассоциации?
    • Оплата от обучаемых (новых) специалистов.
      41
    • Издание профессиональной литературы, возможно книги, возможно журнал, возможно в электронном виде с платной подпиской.
      59
    • Техническая экспертиза проектов/решений специалистами (экспертами) ассоциации.
      55
    • Инкубатор стартапов (создание команды, поиск инвесторов и т.п.).
      36
    • Техническая поддержка (платная) горячих проектов.
      50
    • Решение кадровых проблем предприятий (HR, консультации и т.п.).
      44
    • Защита интересов правообладателей (авторское право, экспертиза).
      19
    • Донаты/пожертвования от неравнодушных.
      47
    • Свой вариант источника финансирования, связанный с отраслью (пишем в теме).
      20
22 минуты назад, byRAM сказал:
А вам всем что, так сильно хочется туда только ради денежных купюр?
Нет. Я не в начале, а уже в самом конце своей профессиональной карьеры. Мне о деньгах думать незачем, потому что больше чем есть уже не будет.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
On 3/4/2023 at 8:50 PM, _4afc_ said:
Поэтому в ЛЭТИ преподают Паскаль студентам радиотехники, как "подход" вместо Си как "инструмент"?
Смотрю тема Паскаля повсюду: от плисоедских каналов телеги до электроникса. Не так и плох Паскаль, чтобы основы и алгоритмы изучать, благо хорошей литератры написано немало. Если с чистым Си сравнивать то разница только в синтаксисе, библиотек-то не так много.
Кстати, тот же Free Pascal вполне себе жив и потихоньку развивается, я читал, что даже перетащили или сделали аналог борландовской Turbo Vision.
Ссылка на сообщение
Это узкое применение. Если вы Паскаль будете применять сразу после изучения, - когда ходите после 3го курса параллельно на работу, - тогда да.
Зачем изучать синтаксис который не будешь применять?
Зачем любой синтаксис так долго изучать?
На синтаксис достаточно лекции в 45 минут.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, _4afc_ сказал:
Так изучают не синтаксис, а инструменты и стиль программирования на примере одного из процедурных языков(да хоть на Школьном алгоритмическом). А синтаксис после базового изучения, действительно, можно уложить в одну пару. Особой разницы с чего начинать (Си, Паскаль, Фортран, Бейсик) нет, но предпочитают с актуальных на данный момент из-за наличия инструментария и попутного изучения актуального синтаксиса. В прочем, с Васика сейчас  считается начинать дурным тоном из-за того, что он плохо приучает к структурному программированию.  Ну и как дополнение обычно изучаю потом объектно-ориентированный подход на примере одного из ООП-языков.
Ссылка на сообщение
18 minutes ago, artemkad said:
Так изучают не синтаксис, а инструменты и стиль программирования на примере одного из процедурных языков...
начинать ... предпочитают с актуальных на данный момент из-за наличия инструментария и попутного изучения актуального синтаксиса
Актуальные инструменты - это IAR т.к. один инструмент для многих камней и VC т.к. есть сторонние плагины под много чего.
И получается в институте можно уже сосредоточиться на Си, как основном.
Но и Си почему-то изучают как stdio долго и нудно...
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, _4afc_ сказал:
А почему не GCC или Keil?
Далеко не все пишут для камней. Кроме того, в учебном процессе базового  обучения программированию есть только ПК и компилятор без программатора, платы с камнем и без обучения особенностям конкретной архитектуры МК. Ведь IAR без конкретного камня и изучения его внутренностей это мертволежащий проект.
Ссылка на сообщение
Тоже вариант. GCC теперь даже лучший.
Тогда Qt, VS.
..в учебном процессе базового  обучения программированию...
Вот почему базового? Школьники раньше даже в олимпиадах умудрялись по программированию участвовать.
к КИТам кстати обычно триальный ключик идёт. Взять 10 китов - вот тебе 10 разных лаб по кругу.
Но я в институте программировал не "мёртволижачие", а живые проекты на Микролаб КР580ИК80 907:
Ссылка на сообщение
39 минут назад, _4afc_ сказал:
Так а где реальный коммерческий софт написанный гениальными российскими (белорусскими) программистами? Кроме "антивируса касперского" родом из ссср ещё есть что?
Ссылка на сообщение
В 09.03.2023 в 15:35, Electrobit сказал:
Тетрис ))
Ссылка на сообщение
7 часов назад, _4afc_ сказал:
Потому как ВУЗ обязан работать со всеми, а не только с участниками олимпиад и потому требуется базовый курс для того, что-бы подогнать всех учеников потока как минимум под базовый уровень.
8 часов назад, _4afc_ сказал:
И что в них было живого? В институте на том курсе где вас учили набивать код на  КР580ик80 это было обучение ассемблеру ик80 и его внутренностям, а никак не программированию.
Ссылка на сообщение
https://igroutka.ru/igry-nu-pogodi/4494-volk-lovit-yayca.html
Дык у Нинтендо ж содрали...
А так, да Тетрис и Шарики - true Made In USSR
Ссылка на сообщение
а сталкивались со scala-ой?
на ней (скорее из нее) chisel написан - такой модный HDL для всяческих навороченных шин и RISC-V
я пытался с Rocket-ом разобраться пару месяцев и преуспел, скажем так "частично". там для каждой операции пораждается свой язык, со своим синтаксисом, собственно chisel-я процентов 10%
а остальное всякое разное - для конфигурации, для интерконекта, для какого-то встроенного VHDL-я, и т.д. причем синтаксис описан только в самих исходниках, которые на нем же написаны.
ну вроде как мировая примьера "атомик хёрт" была недавно. меня почему-то реклама её задолбала - поэтому знаю. говорят мирового уровня игра, типа "биошок" наших дней
написано криптобелларусами (ну то есть белларусами, которые на кипр свалили)
танчики опять же - в них играют не только в эксссср
Ссылка на сообщение
On 3/4/2023 at 1:45 PM, RobFPGA said:
Без  корочки вы  можете не занять должность инженера, но при этом быть инженером.
корочка показывает, что человек в состоянии окончить вуз. то есть заниматься какой-то однообразной деятельностью длительное время и успешно.
я на собеседовании всегда очень подозрительно смотрю на кандидатов без диплома. конечно, бывают исключения, но вот чаще всего, если нарушал это правило, то потом жалел.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, _4afc_ сказал:
отличный ноутбук! Неплохая диагональ экрана для тех лет, хоть и монохром.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
