dxp 67 13 апреля, 2022 Опубликовано 13 апреля, 2022 · Жалоба Из всего, чем пользовался, больше всего нравился PSpice (потом OrCAD PSpice, сейчас входит в Allegro). Схематик там, собственно, OrCAD. Является стандартом де-факто в отрасли, подавляющее большинство моделей вендоров делаются для него и совместимым с ним. К сожалению, начиная с какого-то момента Linear Technology (RIP) перестала делать пригодные для него модели (начали вводить какие-то проприетарные элементы в них), которые стали годиться только для LTspice. Мегаудобная фича у OrCAD PSpice - он умеет показывать прямо на схеме режимы по постоянному току (напряжения в узлах, токи через элементы), включается это одной кнопкой. В том же LTspice чтобы вывести напряжение на узле, нужно для каждого узла это делать отдельно и итоговый вид далёк от желаемого. Главный недостаток PSpice: он сильно коммерческий. И установка с лечением там местами нетривиальные. И да, при выборе движка симулятора надо выбирать не PSpice, а другой движок (на букву A начинается, точнее не помню, но там их всего два), т.к. PSpice тут скорее как бренд, а сам движок там старый и давно не развивается (неверное держать для какой-нить совместимости), на относительно современных моделях ОУ были проблемы со сходимостью. А новый работает чётко. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 13 апреля, 2022 Опубликовано 13 апреля, 2022 · Жалоба 14 часов назад, wim сказал: Можно было бы ещё вот этот симулятор попробовать, но он не умеет платы разводить... Платы разводить нужно в профессионально заточенном под это дело ПО, например, в Altium-е. А то не солидно как-то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 13 апреля, 2022 Опубликовано 13 апреля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, dxp сказал: Из всего, чем пользовался, больше всего нравился PSpice (потом OrCAD PSpice, сейчас входит в Allegro)... А Altium-овский симулятор не пробовали? Интересно было бы мнение коллег касательно Altium. По идее, там же тоже движок какой-то стандартный... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 13 апреля, 2022 Опубликовано 13 апреля, 2022 · Жалоба 21 час назад, Arlleex сказал: Приветствую! Вдоволь я наигрался с LTspice, и просто уже нет сил использовать это убожество (по другому не сказать). Ни нормального редактора, ни нормальной библиотеки компонентов, ни интерфейса. Качаю spice-модель компонента с сайта производителя, пытаюсь вставить - "ага, парень, иди еще раз по кругу ада, а то мало тебе в жизни головной боли". Кто каким пользуется симулятором? Я хочу в первую очередь адекватную поддержку готовых моделей, которые дает каждый производитель радиоэлемента. Скачал - вставил - пользуешься. Схемы у меня не сложные - анализ переходных процессов, в основном, интересуют. Слышал про MicroCap и Multisim. Однако, в интернетах бои насчет лучшего из них. P.S. Сюда как-то еще пытаются лезть всякие EasyEDA и прочие - вообще не понятно, что там за уровень. Добрый день Все дело в том, что вы разрабатываете. ВЧ,СВЧ - ADS, Genesys, Ansys,CST, AWR. (ADS -трудоемкий) Планарные Фильтры хорошо синтезирует ADS, Genesys. Объемные структуры - Ansys,CST. Смешанные схемы - OrCad ( большая база) Proteus + С -- оч. простой , но есть глюки. MicroCap - сдох, но можно использовать Spice модели (достаточно точные). Использую до 1 Мгц. Мне нравится связка Ansys +Altium для высокоскоростных цепей. Использую до 3 Ггц. Удобно особенно в цифре. Начиная от DC , шумов платы, прохождение сигналов. Maxwell -- силовая электроника. Можете прицепить реальные 3D модели трансформаторов, дросселей, модель платы (S-парам.). Реально увидите , что получите на выходе, а также что происходит на плате. ОЧ. хорошо и точно считает переходные процессы. Недостаток -- маленькая база( оч. специфическая). Применяю Spice. Все это позволяет выявить ошибки на раннем этапе проектирования. Универсальная прога это ДАСТИШ ФАНТАСТИШ!! 2 минуты назад, Arlleex сказал: А Altium-овский симулятор не пробовали? Пробовал . Уровень хуже MicroCap. Простая проверка работоспособности схемы перед разводкой. Баз моделей под Altium производители не выпускают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 13 апреля, 2022 Опубликовано 13 апреля, 2022 · Жалоба 22 часа назад, Arlleex сказал: Я хочу в первую очередь адекватную поддержку готовых моделей, которые дает каждый производитель радиоэлемента. Скачал - вставил - пользуешься. Все производители делают под себя (TI,AD). Некоторые шифруют(ADS).Универсальных нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 13 апреля, 2022 Опубликовано 13 апреля, 2022 · Жалоба 2 минуты назад, Александр Мылов сказал: Добрый день... Спасибо! Цифровые схемы я особо не моделирую (как-то не срослось), т.к. пока что, делая по неким правилам хорошего тона, все девайсы работают четко (частоты до 5 ГГц). Т.е. в этом плане я при разводке плат полагаюсь на обыкновенные рекомендации, например, не рвать опорный слой для высокоскоростной transmission line и т.д. Когда-то намеревался посмотреть в ADS (вроде бы она) свою плату (а может Sigrity? не помню уже) - да загнали меня в рамки "давай уже плату заказывать, хватит придумывать проблемы с этим твоим моделированием". А вот промоделировать схемы всякой защиты от Surge/EFT/ESD и т.д. очень хотелось бы, т.к. я в этом плаваю. Хотя и разработал (с успешными испытаниями) не один девайс промышленной автоматики. Все равно хотелось бы наглядно смотреть на работоспособность того или иного узла в схеме. Вот конкретно сейчас я бы хотел заиметь какой-то софт, в котором я мог бы попробовать виртуально влупить ESD-пистолетом в разные цепи своей платы (на разъеме), и на 3D-модели мне программа выдала что-то типа "диоду VD5 - хана", например. Т.е. чтобы программа еще и разводку анализировала (соответственно, набегающие паразитные индуктивности/емкости, учитывала) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 13 апреля, 2022 Опубликовано 13 апреля, 2022 · Жалоба 10 минут назад, Arlleex сказал: заиметь какой-то софт, в котором я мог бы попробовать виртуально влупить ESD-пистолетом в разные цепи своей платы (на разъеме), и на 3D-модели мне программа выдала что-то типа "диоду VD5 - хана", например. Т.е. чтобы программа еще и разводку анализировала (соответственно, набегающие паразитные индуктивности/емкости, учитывала) Если бы такой софт существовал, то все испытательные лаборатории во всём мире уже закрылись бы. Что какбы намекает на отсутствие оного софта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 13 апреля, 2022 Опубликовано 13 апреля, 2022 · Жалоба 8 минут назад, Arlleex сказал: выдала что-то типа "диоду VD5 - хана", например. Модели в Maxwell Позволяют делать делать анализ на пробой по напряжению и теплу, но они оч. специфические, сложные. Пока их видел у Infineona. В открытом доступе нет. Думаю у производителей есть , но не дают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 13 апреля, 2022 Опубликовано 13 апреля, 2022 · Жалоба Вон какую штуку нашел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 13 апреля, 2022 Опубликовано 13 апреля, 2022 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Вон какую штуку нашел На LTSpice похоже, только с ненужными глюкавостями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 13 апреля, 2022 Опубликовано 13 апреля, 2022 · Жалоба 3 часа назад, Александр Мылов сказал: Пробовал . Уровень хуже MicroCap. Простая проверка работоспособности схемы перед разводкой. Вот и я сейчас попробовал (для простейшей схемы все утро искал SPICE-модели совместимые). Плюнул и забил - не то. Теперь смотрю в сторону OrCAD. Есть там подводные камни какие-то? Или просто его нужно скачать и пользоваться? Как я понял, он бесплатный. 1 час назад, wim сказал: На LTSpice похоже, только с ненужными глюкавостями. Эту модель вчера как раз видел. Интересно, можно ли подобное пихнуть в другой симулятор, тот же OrCAD? P.S. Я так полагаю, PSpice из OrCAD я могу скачать и поставить отдельно. Чтобы весь набор ПО не тащить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 13 апреля, 2022 Опубликовано 13 апреля, 2022 · Жалоба 16 минут назад, Arlleex сказал: можно ли подобное пихнуть в другой симулятор, тот же OrCAD? Конечно можно. Там же только стандартные элементы используются. 21 минуту назад, Arlleex сказал: Как я понял, он бесплатный. Бесплатный в демо-версии с ограничениями на количество компонентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 13 апреля, 2022 Опубликовано 13 апреля, 2022 · Жалоба 9 минут назад, wim сказал: Бесплатный в демо-версии с ограничениями на количество компонентов. Попробую поискать бесплатную не-демоверсию на торрентах. Мне для домашних развлечений, разумеется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 13 апреля, 2022 Опубликовано 13 апреля, 2022 · Жалоба 19 часов назад, Arlleex сказал: А, не знал. Сожрали они его, значит. P.S. У Altium-а свой какой-то встроенный spice-симулятор есть. Кто-нибудь в курсе? PSpice - это самый крутой и адекватный из симуляторов. Но с тем, что LTspice - убожество категорически не согласен. У него только редактор убогий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 190 13 апреля, 2022 Опубликовано 13 апреля, 2022 · Жалоба 2 часа назад, byRAM сказал: Но с тем, что LTspice - убожество категорически не согласен. У него только редактор убогий. Ну а что в нем хорошего? Я качаю модель конденсаторов с сайта Murata, KEMET, TDK - ни одна с пыру не подсасывается LTspice-ом. На построение схемы из 10 компонентов редактор отжирает минут 10 времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
