muravei 3 8 июня, 2022 Опубликовано 8 июня, 2022 · Жалоба Можно, ли принудительно обновить ЛТСпэйс? У меня, пока, есть впн , но кто знает, когда ЛТСпэйс надумает обновиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 23 июня, 2022 Опубликовано 23 июня, 2022 · Жалоба В 08.06.2022 в 11:02, muravei сказал: Можно, ли принудительно обновить ЛТСпэйс? Конечно же можно, надо качнуть последнюю версию и запустить инсталляцию. Все ваши файлы и папки в папке LTC она при этом не тронет, обновит только свои. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 24 июня, 2022 Опубликовано 24 июня, 2022 · Жалоба В 23.06.2022 в 16:27, byRAM сказал: качнуть последнюю версию и запустить инсталляцию. Цитата Спасибо, я пешком постою… Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 10 27 июня, 2022 Опубликовано 27 июня, 2022 · Жалоба В 23.06.2022 в 17:27, byRAM сказал: обновит только свои. В том случае если Вы их не редактировали и не дополняли, или дополняли исключительно в конец списка, в противном же случае забекапит старые и создаст свои новые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
decoder2 2 21 сентября, 2022 Опубликовано 21 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба В 26.05.2022 в 19:45, Алексей Р сказал: Схема обладает не только высочайшей линейностью, но всеми остальными свойствами, необходимыми для реализации в железе. Очень интересно посмотреть этот усь! Поделитесь моделькой пожалста! Изменено 21 сентября, 2022 пользователем decoder2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nbn 1 22 сентября, 2022 Опубликовано 22 сентября, 2022 · Жалоба В 21.09.2022 в 23:23, decoder2 сказал: Очень интересно посмотреть этот усь! C65 не смущает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
decoder2 2 23 сентября, 2022 Опубликовано 23 сентября, 2022 (изменено) · Жалоба Не. Не смущает. Судя по тому что стоит и где стоит куча индуктивностей то автор хотел смоделировать выходной каскад как можно ближе к реальности . Но реальность она как и правда у каждого своя и на мой взгляд эти художества здесь излишни а для общего развития нормально. Хотелось бы проверить слова одного из форумчан про якобы миллионные доли процента ). Изменено 23 сентября, 2022 пользователем decoder2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 177 24 октября, 2022 Опубликовано 24 октября, 2022 · Жалоба Можно ли в LTspice "отключать" источник напряжения от схемы? Хочу эмулировать процесс удара ESD (серийный), чтобы видеть график заряда конденсатора (между цепью и корпусом) и его разряда на разрядный резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smoky 0 24 октября, 2022 Опубликовано 24 октября, 2022 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Можно ли в LTspice "отключать" источник напряжения от схемы? Хочу эмулировать процесс удара ESD (серийный), чтобы видеть график заряда конденсатора (между цепью и корпусом) и его разряда на разрядный резистор. Можно использовать источник напряжения как импульсный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 177 24 октября, 2022 Опубликовано 24 октября, 2022 · Жалоба 14 минут назад, Smoky сказал: Можно использовать источник напряжения как импульсный. У него все равно внутреннее сопротивление никуда не денется. А я хочу жахнуть ESD-импульсом (в модели), и после его воздействия желаю, чтобы источник ESD был удален. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 24 октября, 2022 Опубликовано 24 октября, 2022 · Жалоба 7 hours ago, Arlleex said: А я хочу жахнуть ESD-импульсом (в модели), и после его воздействия желаю, чтобы источник ESD был удален. Простите, что вмешиваюсь, но я в таких случаях использую идеальный ключ, управляемый напряжением. Правда речь идёт о Micro Cap. Но думаю, что это не имеет значения. Сам ключ управляется генератором импульсов, который настраивается как угодно на любую желаемую последовательность импульсов или одного импульса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 177 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба Я тоже хотел ключ (SW в библиотеке стандартной зовется) использовать, да вот что-то спайсу не нравится и он говорит, мол, модель не найдена. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
arhiv6 18 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба Ему модель с параметрами прописать нужно. Посмотрите пример в examples\Educational\Vswitch.asc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 177 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба Спасибо, да, указал параметры модели и все стало как нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
haker_fox 61 25 октября, 2022 Опубликовано 25 октября, 2022 · Жалоба 32 minutes ago, Arlleex said: Спасибо, да, указал параметры модели и все стало как нужно. Если не секрет, можете показать хотя бы скрином, как Вы сделали эмуляцию ЭСР? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
