Arlleex 165 16 марта, 2022 Опубликовано 16 марта, 2022 · Жалоба Что-то мне не понятно, почему в названии темы TPS5432, у которого максимальное входное 6В, а в обсуждении совсем другой DC/DC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 16 марта, 2022 Опубликовано 16 марта, 2022 · Жалоба 1 час назад, Arlleex сказал: Что-то мне не понятно, почему в названии темы TPS5432, у которого максимальное входное 6В, а в обсуждении совсем другой DC/DC? Они стоят друг за другом. Сначала из 16.5 вольт с помощью TPS54231 получается 5 вольт. С этим чипом все более-менее понятно. Он работает как ожидалось. Далее из 5 вольт с помощью TPS5432 Получается 3.8 вольта для питания модуля. Возникло предположение что на вход TPS5432 прилетает в первый или еще какой момент больше чем 5 и даже больше чем 6 потому как 6-ти вольтовый сапрессор срабатывает выше чем 6 вольт. Но у 5432 максимально возможное 7. И вроде как не должно ему плохеть из-за этого. Я сегодня уже покинул место битвы. Завтра утром проверенные на ручном тестере 2 сотни модулей на прогон повесим. Посмотри - не сгорают ли они в процессе работы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 4 16 марта, 2022 Опубликовано 16 марта, 2022 · Жалоба Поставьте ёмкость 1000pF на EN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 17 марта, 2022 Опубликовано 17 марта, 2022 · Жалоба 14 часов назад, PCBExp сказал: Далее из 5 вольт с помощью TPS5432 Получается 3.8 вольта для питания модуля. В плане общего флуда. Учитывая 2А импульсное и малое среднее потребление модема для входного напряжения в 5В, может имеет смысл на этой ступени использовать не импульсник, а какой то маленький 2А LDO. Я для этого использую LD39200DPUR, дешево и надежно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 17 марта, 2022 Опубликовано 17 марта, 2022 · Жалоба 54 минуты назад, vladec сказал: В плане общего флуда. Учитывая 2А импульсное и малое среднее потребление модема для входного напряжения в 5В, может имеет смысл на этой ступени использовать не импульсник, а какой то маленький 2А LDO. Я для этого использую LD39200DPUR, дешево и надежно. Мы тоже LDO пользовали. Но сейчас перешли на то что можно купить хотя бы со сроком 2....4 недели. А про ваш LDO скорее всего можно забыть на полгода. Обычно картинка внизу это означает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vladec 9 17 марта, 2022 Опубликовано 17 марта, 2022 · Жалоба 6 часов назад, PCBExp сказал: А про ваш LDO скорее всего можно забыть на полгода. Есть еще такой у ON -- NCP5662MNAD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 17 марта, 2022 Опубликовано 17 марта, 2022 · Жалоба Та же история 35 минут назад, vladec сказал: Есть еще такой у ON -- NCP5662MNAD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 17 марта, 2022 Опубликовано 17 марта, 2022 · Жалоба 16.03.2022 в 14:59, wim сказал: Чтобы не играть в угадайку "что проверяли, что не проверяли", просто напишу небольшой вопросник. На форуме TI смотрели аналогичную проблему? В симуляторе моделировали (а почему нет)? А вот это читали? А в курсе вообще, что у этой микросхемы максимальный коэффициент заполнения 100% и это означает, что она может верхний ключик открыть навзничь (например, если неправильно посчитаны цепи частотной коррекции)? А в момент запуска смотрели двухлучевым осциллографом что происходит на входе и выходе микросхемы? На TI ничего не нашел. Номиналы на схеме в самом первом посте взяты из WEBENCH. Поменял номиналы двух конденсаторов ради доставабельности и номиналы двух резисторов на EN. Возможно с этими двумя резисторами на EN и получилась злая шутка. Мы установили ими такой уровень чтобы от возможных просадок дошедших до входа преобразователь сам себя не отключил по EN. Закралось подозрение что при медленном нарастании входного напряжения преобразователь успевает включиться уже на 3 вольтах и происходит что то недокументированное или/и происходит то о чем Вы сказали - открываются оба ключа и привет. У нашей схемотехники есть особенность. Транзистор запирающий EN до пробуждения процессора не запирает EN и делитель позволяет ему работать. Решили проблему следующим образом. Подтянули базу транзистора к 3.3 вольтам и на всякий случай добавили 1000 пик с EN на землю. 150 плат переделали и залпом включили уже раз 5 Пока полет нормальный. Ни одна не сдохла. До этого экспериментировали на непеределанных платах - за два включения сдохло 5 штук. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 18 марта, 2022 Опубликовано 18 марта, 2022 · Жалоба 17.03.2022 в 18:07, PCBExp сказал: .... и происходит что то недокументированное или/и происходит то о чем Вы сказали - открываются оба ключа и привет. ..... Мля.... Все оказалось документировано. Wim прав. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 25 19 марта, 2022 Опубликовано 19 марта, 2022 · Жалоба 10 hours ago, PCBExp said: Мля.... Все оказалось документировано. Wim прав. Спасибо. Ещё возможно напряжение на BOOT превышает допустимое. Было похожее у Linear - там после определённого режима работы появлялось статическое потребление 300мВт (т.е. полностью не выгорало). Помоделировали в LTSpice, поэксперементировали - выяснилось: через Cboot приходили десятки вольт. Лечение - или уменьшать номинал Cboot или ограничивать супрессорами напряжение на BOOT. Сейчас не помню, мы вроде от отдельного источника BOOT запитали... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
