Перейти к содержанию
Горит TPS5432DDAR в схеме источника питания GSM модуля
Что-то мне не понятно, почему в названии темы TPS5432, у которого максимальное входное 6В, а в обсуждении совсем другой DC/DC?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
1 час назад, Arlleex сказал:
Они стоят друг за другом. Сначала из 16.5 вольт с помощью TPS54231 получается 5 вольт. С этим чипом все более-менее понятно. Он работает как ожидалось. Далее из 5 вольт с помощью TPS5432 Получается 3.8 вольта для питания модуля. Возникло предположение что на вход TPS5432  прилетает в первый или еще какой момент больше чем 5 и даже больше чем 6 потому как 6-ти вольтовый сапрессор срабатывает выше чем 6 вольт. Но у 5432 максимально возможное 7. И вроде как не должно ему плохеть из-за этого. Я сегодня уже покинул место битвы. Завтра утром проверенные на ручном тестере 2 сотни модулей на прогон повесим. Посмотри - не сгорают ли они в процессе работы.
Ссылка на сообщение
14 часов назад, PCBExp сказал:
В плане общего флуда.
Учитывая 2А импульсное и малое среднее потребление модема для входного напряжения в 5В, может имеет смысл на этой ступени использовать не импульсник, а какой то маленький 2А LDO. Я для этого использую LD39200DPUR, дешево и надежно.
Ссылка на сообщение
54 минуты назад, vladec сказал:
Мы тоже LDO пользовали. Но сейчас перешли на то что можно купить хотя бы со сроком 2....4 недели. А про ваш LDO скорее всего можно забыть на полгода. Обычно картинка внизу это означает
Ссылка на сообщение
6 часов назад, PCBExp сказал:
Есть еще такой у ON -- NCP5662MNAD
Ссылка на сообщение
16.03.2022 в 14:59, wim сказал:
Чтобы не играть в угадайку "что проверяли, что не проверяли", просто напишу небольшой вопросник. На форуме TI смотрели аналогичную проблему? В симуляторе моделировали (а почему нет)? А вот это читали?  А в курсе вообще, что у этой микросхемы максимальный коэффициент заполнения 100% и это означает, что она может верхний ключик открыть навзничь (например, если неправильно посчитаны цепи частотной коррекции)? А в момент запуска смотрели двухлучевым осциллографом что происходит на входе и выходе микросхемы?
На TI ничего не нашел. Номиналы на схеме в самом первом посте взяты из WEBENCH. Поменял номиналы двух конденсаторов ради доставабельности и номиналы двух резисторов на EN. Возможно с этими двумя резисторами на EN и получилась злая шутка. Мы установили ими такой уровень чтобы от возможных просадок дошедших до входа преобразователь сам себя не отключил по EN. Закралось подозрение что при медленном нарастании входного напряжения преобразователь успевает включиться  уже на 3 вольтах и  происходит что то недокументированное или/и происходит то о чем Вы сказали - открываются оба ключа и привет. У нашей схемотехники есть особенность. Транзистор запирающий EN до пробуждения процессора не запирает EN и делитель  позволяет ему работать. Решили проблему следующим образом. Подтянули базу транзистора к 3.3 вольтам и на всякий случай добавили 1000 пик с EN  на землю. 150 плат переделали и залпом включили уже раз 5 Пока полет нормальный. Ни одна не сдохла. До этого экспериментировали на непеределанных платах - за два включения сдохло 5 штук.
Ссылка на сообщение
17.03.2022 в 18:07, PCBExp сказал:
.... и  происходит что то недокументированное или/и происходит то о чем Вы сказали - открываются оба ключа и привет. .....
Мля.... Все оказалось документировано. Wim прав. Спасибо.
Ссылка на сообщение
Ещё возможно напряжение на BOOT превышает допустимое.
Было похожее у Linear - там после определённого режима работы появлялось статическое потребление 300мВт (т.е. полностью не выгорало).
Помоделировали в LTSpice, поэксперементировали - выяснилось: через Cboot приходили десятки вольт.
Лечение - или уменьшать номинал Cboot или ограничивать супрессорами напряжение на BOOT.
Сейчас не помню, мы вроде от отдельного источника BOOT запитали...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
