zredo 0 15 марта, 2022 Опубликовано 15 марта, 2022 (изменено) · Жалоба Добрый день всем. Нужно разработать(повторить) два ГУНа: 1. 390 to 425 MHz, управляющее напряжение 0..5 вольт. аналог вот этого: https://www.minicircuits.com/pdfs/ROS-425-319+.pdf 2. 500 to 1250 MHz, управляющее напряжение 0,5...24 Вольта, аналого вот этого: https://synergymwave.com/products/vco/datasheet/DCYR50125-10.pdf Комплектующие предоставим, спаять образцы сможем. С вас схема, трассировка, отлаженные образцы, по 3 шт. Заинтересовавшихся прошу писать на td собака lrm.ru или звонить +7 926 362 53 77, Срок и стоимость обсуждаемы. Работать можно удаленно, отладить можно у нас в Зеленограде, есть рабочее место, анализатор спектра Anritsu MT8801B до 3ГГц и анализатор цепей HP8753A до 3ГГц. Изменено 15 марта, 2022 пользователем zredo Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
firstvald 20 15 марта, 2022 Опубликовано 15 марта, 2022 · Жалоба нормальная задача и нормальный подход. кусок на аут . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nh4t 1 16 марта, 2022 Опубликовано 16 марта, 2022 · Жалоба такой фазовый шум получить - флаг вам в руки. компоненты там такие - керамическиая подложка , индуктивность на ней нарисована; фарфоровые ВЧ конденсаторы; металлические резисторы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zredo 0 16 марта, 2022 Опубликовано 16 марта, 2022 · Жалоба А кто на этом форуме может подойти к решению таких задач? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 16 марта, 2022 Опубликовано 16 марта, 2022 · Жалоба Опыт есть. Оч дорого это. Спецов мало. Большие сомнения, что найдется бюджет, иначе бы раньше все решили. Еще думаю, что комплектующие предоставить не сможете поскольку они не ширпотреб. Еще с трудом представляю как обойдете патентованную технологию REL-PRO, или хотя бы повторите ее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrovoicer 0 16 марта, 2022 Опубликовано 16 марта, 2022 · Жалоба 19 minutes ago, zredo said: А кто на этом форуме может подойти к решению таких задач? При кажущейся простоте, тут на форуме есть всего несколько человек, кто может в разумные и предсказуемые сроки это сделать, с подтверждением характеристик. И, скорее всего, они и так сильно заняты. В теории, мы могли бы взяться, поскольку делали пару ГУНов, но по срокам и результатам никаких гарантий дать не сможем, следовательно, договор подписывать неразумно было бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Shv 0 16 марта, 2022 Опубликовано 16 марта, 2022 · Жалоба Я делал подобные. Могу повторить. [email protected] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nh4t 1 17 марта, 2022 Опубликовано 17 марта, 2022 · Жалоба On 3/15/2022 at 11:54 AM, zredo said: анализатор спектра Anritsu MT8801B до 3ГГц и анализатор цепей HP8753A У вас ещё должен быть "phase noise analyzer and VCO tester". Простым анализатором спектра можно измерить параметры ГУН только в петле ФАПЧ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 18 марта, 2022 Опубликовано 18 марта, 2022 · Жалоба Разработать то можно, а вот изготовить- проблема. При таких фазовых шумах эти генераторы очень требовательны к материалу подложки- чтобы добротность резонатора была высокой. А с материалами теперь ой. Т.е VCO на резонаторе на отрезке коаксиала для узкополосника 390 to 425 MHz даст и более высокую добротность, но с габаритами будет проблема- VCO будет раз в 5 больше или выше, если на хеликале делать. Хеликал еще и по вибре хуже получится. А со сверхоктавником 500 to 1250 MHz там вообще все не просто- резонатор для такого широкого диапазона пеерстройки это большое ноухау. В принципе если есть LTCC и делать резонатор многослойной керамикой и как гибридку садить на плату VCO то получится может. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mnovikov2000 1 18 марта, 2022 Опубликовано 18 марта, 2022 · Жалоба Серебро в фарфоре запеченное в виде катушки? Лет 30 назад в радиве какойто гетеродин так устроен был. Но габариты там совсем не современные - с ладошку наверное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zredo 0 18 марта, 2022 Опубликовано 18 марта, 2022 · Жалоба Спасибо всем откликнувшимся. Некоторым написал в личку с предложением еще немного обсудить решение этих задач. Прошу со мной связаться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zredo 0 18 марта, 2022 Опубликовано 18 марта, 2022 · Жалоба Можно подумать/предложить инвесторам профинансировать разработку линейки ГУНов. Но хотелось бы понять Российский рынок по таким изделиям в шт и деньгах. Дело дорогое, долгое. Буду признателен, если поделитесь своими оценками по объемам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 35 18 марта, 2022 Опубликовано 18 марта, 2022 · Жалоба 3 hours ago, mnovikov2000 said: Серебро в фарфоре запеченное в виде катушки? В общем виде да, да еще и снаружи металлизированное чтобы получился хеликальный резонатор. Печатать на 3Д принтере LTCC керамической массой. Потом запекать. Тут главное правильно поймать усадку материала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Игорь 700 0 19 марта, 2022 Опубликовано 19 марта, 2022 · Жалоба Да вот, как раз-то можно обойтись и без сильно высокой добротности катушки, к примеру, у меня в изделиях идёт синтез с 4 ГУНами, раномерно перекрывающими общий диапазон от 40 до 80 МГц, фазовые шумы, приведённые к 16 МГц при отстройке 10 кГц составляют не хуже -148 дБ/Гц, в отдельных экземплярах получается и -150, и это при добротности контура не выше 30. Несложно заметить, что -148 дБ/Гц на 16 МГц - это и есть искомые -119 дБ/Гц на 430 МГц. Так что, проблему получения высокой добротности педалировать не нужно - при грамотной схемотехнике она особо и не нужна. Вот одна из плат на столе валяется, несложно заметить, что применённые катушки физически не могут иметь добротность выше 50, так ещё и варикапы стоят SVC347, у которых на частоте 80 МГц добротность вообще всего-навсего, 20. Полагаю, что для 430 и указанных шумов фарфор вообще не понадобится, вполне хватит посеребрённой катушки на диэлектрике самой микросхемы. Хотя, практического опыта по подобным катушкам не имею, ГУНы на 430 у меня все на проводных катушках. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 12 19 марта, 2022 Опубликовано 19 марта, 2022 · Жалоба 1 час назад, Игорь 700 сказал: Хотя, практического опыта по подобным катушкам не имею Имею-не-имею ...есть задача в которой главный аргумент = прибор, что покажет фазовой шум вашей поделки выходного дня в рамках озвученного ТЗ . Челы-что-в теме откровенно пишут : дорого, фарфор, и ни и ни разу, что получится, ибо сия задача = НИР ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
