Alex2172 0 26 мая, 2006 Опубликовано 26 мая, 2006 · Жалоба Вот пример разводки, На учатске платы расположены 232 (MAX211) и 422 интерфейс (на MAX485). Из требований вытекает, что площадь ограничена, плата может быть только двухслойная, корпус пластмассовый. В результате получилась "лапша", для полигонов места нет, компоненты на задней стороне платы расположены прямо под контактными площадками компонентов противоположной стороны. Как считаете, будет устройство нормально работать (будем считать что в 10метрах периодически выходит на передачу радиомодем 10Вт/160МГц и работает сварочный аппарат)? Или будет глючить и необходимо переразводить? Любые советы и критика - приветствуется! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pep 4 26 мая, 2006 Опубликовано 26 мая, 2006 · Жалоба Бывало и похуже, правда с четырьмя слоями (питание и земля внутри), но к RS-232 и RS-422 вопросов никогда не возникало. Почему-то они всегда работают, если схема правильная и все припаяно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 26 мая, 2006 Опубликовано 26 мая, 2006 · Жалоба Бывало и похуже, правда с четырьмя слоями (питание и земля внутри), но к RS-232 и RS-422 вопросов никогда не возникало. Почему-то они всегда работают, если схема правильная и все припаяно. Присоединяюсь. Проблемы возникают как правило в правильности подключения самих интерфейсов, параметров связи и примененных микросхем, а не в разводке Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex2172 0 26 мая, 2006 Опубликовано 26 мая, 2006 · Жалоба Попутный вопрос... Если бы подобным образом было разведено SPI устройство. Глюки неминуемы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 61 26 мая, 2006 Опубликовано 26 мая, 2006 · Жалоба Так по идее нет. Рзве,что на максимальных скоростях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MikleKlinkovsky 5 29 мая, 2006 Опубликовано 29 мая, 2006 · Жалоба Из советов - поставте конденсаторы по питанию поближе к каждой микрухе по 0,1мк X7R. А работоспособность при помехах от сварочника будет больше зависеть от блока питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 4 июня, 2006 Опубликовано 4 июня, 2006 · Жалоба Когда у меня были аналогичные трудности с помехозащищённостью - пластмассовый корпус, а работа обязательно вблизи импульсного источника лазера с оптической мощностью в импульсе 2 кВт - я просто ставил на микросхемы металлические коробочки, тогда устройство начинало работать нормально. Можно ещё фольгой внутри обклеить корпус и заземлить. Но это, конечно, радиолюбительство - разовые устройства на коленке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oldring 0 4 июня, 2006 Опубликовано 4 июня, 2006 · Жалоба Зачем фольга? Вроде сейчас продают специальные краски для распыления на внутреннюю часть пластмассового корпуса с целью экранирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyL 0 6 июня, 2006 Опубликовано 6 июня, 2006 · Жалоба Когда у меня были аналогичные трудности с помехозащищённостью - пластмассовый корпус, а работа обязательно вблизи импульсного источника лазера с оптической мощностью в импульсе 2 кВт - я просто ставил на микросхемы металлические коробочки, тогда устройство начинало работать нормально. Можно ещё фольгой внутри обклеить корпус и заземлить. Но это, конечно, радиолюбительство - разовые устройства на коленке. А коробочки покупные или сам делал? Мне тоже нужно защитить от помех участок схемы, но никак не могу найти что-то готовое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 7 июня, 2006 Опубликовано 7 июня, 2006 · Жалоба Коробочку делал сам из медной пластинки нужной площади. Вырезал ножницами, согнул чуть ли не пальцами, в местах стыков пропаял, в нескольких местах подключил эту коробочку толстым проводом к земляному полигону платы. Про проводящие аэрозоли - отстал от жизни. Хотя, подозреваю, что фольга куда надёжнее помеху задавит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RKS 0 12 июня, 2006 Опубликовано 12 июня, 2006 · Жалоба Могу предложить один совет по поводу коробочек. Когда припрело закрыть наглухо блок размером со спичечный коробок воспользовались готовым экраном от высокочастотного блока какого то затопленного радиотелефона (у друзей добыл) . Вписалось в него "как тут и было". Если конечно блочок Ваш покрупней тот тут надо какую нибудь более крупную технику "изучить" на предмет подходящих частей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SergeyL 0 13 июня, 2006 Опубликовано 13 июня, 2006 · Жалоба Могу предложить один совет по поводу коробочек. Когда припрело закрыть наглухо блок размером со спичечный коробок воспользовались готовым экраном от высокочастотного блока какого то затопленного радиотелефона (у друзей добыл) . Вписалось в него "как тут и было". Если конечно блочок Ваш покрупней тот тут надо какую нибудь более крупную технику "изучить" на предмет подходящих частей. Мне нужно штук 200 :-) Я имел ввиду готовые покупные изделия. Мне кажется кто-то должен их делать, но не могу найти. Не знаю как они по английски называются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pep 4 13 июня, 2006 Опубликовано 13 июня, 2006 · Жалоба Мне нужно штук 200 :-) Я имел ввиду готовые покупные изделия. Мне кажется кто-то должен их делать, но не могу найти. Не знаю как они по английски называются. Наберите в гугле magnetic shield, будет много красивых картинок. Правда кто у нас это все продает не знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
